Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Горелка с непрерывной подачей спирта
Сообщение lobzik » 10 апр 2013, 11:02
Привет всем! Собрался вот сделать себе походный холодильник в машину на спирту, а вот как сделать горелку, чтоб она могла долго и стабильно гореть на спирту пока не знаю. Горелки из пивных банок не подходят, сильно неэкономичные. Желательно регулировать интенсивность горения. Может кто встречал хорошие конструкции помогите!!!
lobzik
Баллы репутации: 10
Re: Горелка с непрерывной подачей спирта
Сообщение Инженер77777 » 10 апр 2013, 13:23
lobzik
Возьми за основу конструкцию керосиновой лампы http://oillamp.ru/
http://mdrussia.ru/index.php/topic/4957 ... %BF%D1%8B/
Сообщение lobzik » 10 апр 2013, 13:31
Немного не подходит, там фитиль выгорает, более правильная конструкция паяльной лампы или примуса, но там накачивать воздух нада, а где я в лесу компрессор возьму?
lobzik
Баллы репутации: 10
Сообщение Инженер77777 » 10 апр 2013, 13:37
lobzik
Нихрена там не выгорает! У керосиновой лампы фитиль - кусок ремня брезентового, горит годами и нихрена с ним не делается. Может выгореть только если поднять его выше допустимого в зону горения. А спиртовки возьми? Не самодельные с фитилем из самодельного ватного "тампакса", а с фитилем из нормального плотного хлопка. Они-же нифига не выгорают.
Сообщение dragomous. » 10 апр 2013, 17:13
делал вариант микро горелки по принципу паяльной лампы. единственный минус - требует нагрева от внешнего источника.
и работала на бензе. хотел попробывать не спирту но денег не было купить флакончик.
и если изменять температуру нагрева,то меняется и размер пламени.
Сообщение Инженер77777 » 10 апр 2013, 17:30
lobzik
Если тебе надо что-то типа паяльной лампы или примуса: камера сгорания - трубка стальная, на выходе из камеры - тонкой медной трубочкой 2-3 витка испарителя, один его конец с форсункой напротив входа в сопло, второй - через краник подключен к герметичному бочку со спиртом. Бочек расположен выше испарителя и топливо идет самотеком. Подобные горелки широко применялись моделистами на моделях паровых судов. Трубы-сопла может и не быть.
Сообщение romka10.06 » 10 апр 2013, 19:15
lobzik
А что за холодильник, можно поподробнее?
И кстати паяльная лампа и примус не требуют компрессора, там насосиком раз 30 качнёш, и всё!
Безопаснее и проще на пропан бутане смастерить, можно полностью автоматизировать, у меня есть автономный отопитель на пропан-бутане для машины, тепловая мощность 2 квт, расход газа 100 гр/час, все автономно и безопасно, работает практически бесшумно! Вот такой, http://www.trumatic.ru/state/AB:navID.1 ... 820525920/
Брал два года назад Б/У, работает безупречно, чем не источник тепла для холодильника?
Почему удобнее пропан: Его просто контролировать, берёш стандартный электромагнитный клапан и датчики для контроля, сочиняешь схему автоматики, а попробуй автоматизировать примус?!
Сообщение lobzik » 10 апр 2013, 20:05
На газу дорого, это ж пару суток непрерывного горения, а спирт для меня шаровый, мы им платы моем, отработки литров 10 каждый месяц. А холодильник можно переделать любой абсорбционный.
lobzik
Баллы репутации: 10
Сообщение romka10.06 » 10 апр 2013, 20:25
Да ладно, газ у нас сейчас 13руб/литр, и если нужно пару сотен ватт тепла, расход будет ну литр в сутки максимум! А отработанный спирт полностью сгорать всё равно не будет, и выхлоп ядовитый будет, и горелка наверняка зарастёт нагаром!
Сообщение спокоен » 11 апр 2013, 17:00
Я себе такую сделал, расход небольшой в общем то. только внешнюю трубочку для регулировки пламени сделал немного не так, привод попроще, и немного убогей :D
спокоен
Сообщение K.M. » 11 окт 2014, 18:06
если вопрос ещё актуален - то можно посмотреть в сторону каталитических горелок по типу ГК-1
K.M.
Вернуться в Бытовая техника
