Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - ЛАТР из обычного трансформатора
Сообщение jekd5050 » 08 апр 2012, 11:32
хочу попробовать сделать что то типа ЛАТРа из обычного трансформатора (чтоб была возможность плавной регулировки напряжения ). Имеется ТСШ-170. Думаю использовать такую схему
Re: ЛАТР из обычного трансформатора
Сообщение longeron » 08 апр 2012, 11:47
тоже бы сделал такой, семистор имеется, а вот что такое diac и где его брать?
Кокой трансформатор можно использовать? в каких пределах будет регулироваться напряжение?
Баллы репутации: 34
Сообщение bigbarsuk » 08 апр 2012, 11:52
диаком динистор вроде бы называется
Хотите новый монитор? ▒▒▒▒▒▒▒ Поскребите здесь гравёром.
bigbarsuk
Баллы репутации: 18
Сообщение jekd5050 » 08 апр 2012, 12:11
да диак это динистор . Эту схему можно использовать сразу с розетки. Только у нее один минус . Если нагрузка - индуктивность имеет нужны другие конденсатор и переменный резистор.
Сообщение jekd5050 » 08 апр 2012, 12:40
вот так называемый электронный латр. Вместо трансформатора подключать нагрузку или поставить дроссель (трансформатор с одинаковым количеством витков в первичной и вторичной катушке)
Сообщение K.M. » 08 апр 2012, 15:19
опять каменный век - :oops:
можно подумать что нечто вроде PR-1500 вам совсем уж не по карману..
http://www.antelcom.ru/data/pr1500.pdf
да.. рублей 500 .. но зато у меня уже лет пять исправно регулирует мой самый мелкый сварочник - 1000 ватт мощностью.. - кстати аккурат переделанного из старого советского лабораторного ЛАТРа :14:
K.M.
Сообщение jekd5050 » 08 апр 2012, 15:22
я б не стал это все мутить если бы мог найти латр
Сообщение K.M. » 08 апр 2012, 15:57
да ну его к чертям этот самый ЛАТР - он же без развязки - опасная штука.. да и весит он.. толи дело PR-ка весит несколько грамм - делает тоже что и ЛАТР.. :001:
K.M.
Сообщение jekd5050 » 08 апр 2012, 17:50
а она может регулировать от 0 до 220v ?
Сообщение jekd5050 » 09 апр 2012, 08:20
кстати вопрос не по теме. Есть у меня трансформатор на 40ватт. Выдает напряжения- 6v, 15v , 18v. 35v. Возьму например 35v. При 40ваттах и напряжении 35v транс должен выдавать примерно 1.2А но выдает аж 10А. И так на всех обмотках напряжение разное а сила тока одинаковая по 10А. Подскажите , что я с ним сделал ? (с трансформатором)
Сообщение bigbarsuk » 09 апр 2012, 08:41
он не может выдать тебе 10А если рассчитан на 1.2А, обмотки сгорели бы, да и если при 35В как ты говоришь он дает 10А то он уже получается у тебя выдавал бы 350 ватт а это думаю невозможно)
а как ты меряешь?
Последний раз редактировалось bigbarsuk 09 апр 2012, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
bigbarsuk
Баллы репутации: 18
Сообщение jekd5050 » 09 апр 2012, 08:45
честное слово. Я вот думаю может я связал гальванически вторичку и первичку ? Типа автотрансформатор. Работает он хорошо . После долгой работы слегка теплый. Написано 40ватт да и из размеров понятно что он не больше 60
Сообщение bigbarsuk » 09 апр 2012, 08:49
jekd5050 писал(а): Я вот думаю может я связал гальванически вторичку и первичку ? Типа автотрансформатор
ну начет этого не знаю, знаю только что это опасно для жизни, гальваническая развязка обязательно должна быть
bigbarsuk
Баллы репутации: 18
Сообщение jekd5050 » 09 апр 2012, 09:06
мне розетка не страшна уже несколько раз провода брал случайно и один раз сел на них. Пока жив :D
Сообщение bigbarsuk » 09 апр 2012, 14:53
да я тоже когда чистил от пыли как то схватился за радиатор что стоял на полевиках в компьютерном бп, еле руку отдёрнул, вся жизнь перед глазами пролетела
так что если хочешь жить не балуйся с переменкой
bigbarsuk
Баллы репутации: 18
Сообщение K.M. » 09 апр 2012, 17:02
jekd5050 писал(а):а она может регулировать от 0 до 220v ?
я же там выше дал ссылки на даташиты :024:
всё бывает впервые - и смерть не исключение.. :DD
при малейшей возможности всё надо делать с гальванической развзкой.. :)
K.M.
