Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Бюджетный аудиоусилитель 20Вт
Сообщение bigbarsuk » 26 мар 2012, 15:14
в последнее время стал много интересоваться электроникой, вот и решил сделать вот такой усилок. схему взял из книги. чтото электронное делал впервые так что не ругайте за очень грубое исполнение :D в дальнейшем всё оформлю как пологается, перенесу все на текстолит, и в корпус с соответсвующими разъемами.
питание от компьютерного бп, динамик коцанный из хлама(4 Ома, мощность не смог узнать)всё спаяно на картонке, цена радиодеталей включая микросхему 40р.
за 5 минут работы немного нагрелась микруха, так что придется ставить радиатор
Re: Бюджетный аудиоусилитель 20Вт
Сообщение Admin » 26 мар 2012, 16:09
о_О какие тут техноголии, прям как у меня :D
Сообщение seryoga » 26 мар 2012, 18:41
Микросхему срочно на радиатор!!! Без радиатора даже для проверки работоспособности не рекомендуется включать изза нагрева.
seryoga
Сообщение bigbarsuk » 26 мар 2012, 22:09
у микрухи есть встроенная защита от перегрева, прикладывал палец к ней, при включении немного греется, и чем громче делаешь тем больше греется, на максимуме уже пальцы обжигает, поэтому на максимум почти не включал, но кричит динамик оч громко, радиатор обязательно будет. замерил потребление тока мультиметром, холодная схема потребляет на минимуме 24мА, как нагреется 30мА, делал громкость на треть потребляло 40мА, громче не делал, домашние уже спят)
Сообщение rexa » 27 мар 2012, 01:11
на текстолит сажай =) кстате в магазине обычно продается набор на тда2030 сразу готовый) 100 руб с платой и радио компонентами :) 15 ватт
но самому конешно интересней :) сам щас плату травлю для зажигания :D
rexa
Сообщение jekd5050 » 27 мар 2012, 07:05
из какой книги схема ?
Сообщение bigbarsuk » 27 мар 2012, 08:26
вот такая книга, только у меня 2е издание, но они не сильно отличаются
viewtopic.php?f=27&t=86#p5053
Сообщение bigbarsuk » 10 апр 2012, 14:23
rexa писал(а):кстате в магазине обычно продается набор на тда2030 сразу готовый) 100 руб с платой и радио компонентами :)
матер кит 300р стоит на тда2030, если знаешь где есть дешевле буду принателен если дашь ссылку)
вот перенес все на текстолит как и говорил, сделал сразу на 3 канала. на макс громкости динамик подпрыгивает на столе)
щас пока стоит проблема чем питать, компьютеный бп еле тянет 1 канал, а если поставить звук на максимум то выключается
Сообщение murad26 » 11 апр 2012, 17:30
Помогите пожалуйста составить печатную плату этой схемы кому не трудно..
murad26
Сообщение seryoga » 11 апр 2012, 18:29
murad26
тебе под принтер или под маркер?
seryoga
Сообщение murad26 » 11 апр 2012, 19:20
Под маркер....
murad26
Сообщение seryoga » 11 апр 2012, 19:56
seryoga
Сообщение jekd5050 » 29 апр 2012, 17:09
ребят помогите. Нужен усилитель выходом на 4w. Но обязательно с питанием от батареек . Например крона . Но так чтоб мог работать не менее 12 часов. Если у кого есть схемка- поделитесь
Сообщение seryoga » 29 апр 2012, 18:26
TDA2822m подойдет. Два канала по два ватта. В мост выдает какраз 4вт. 12 часов от кроны на максимуме громкости конечно не получиш, крона в этом плане плохой источник питания. Лучше используй аккумуляторы, от сотовых телефонов- самый лучший вариант будет.
seryoga
Сообщение jekd5050 » 29 апр 2012, 20:59
да нет . У меня 2 динамика и каждый по 4 ватта
Сообщение jekd5050 » 29 апр 2012, 21:03
слышал что подходят tda2003 для этих целей (всмысле переносной усилитель) но у них пиковый ток потребления как У tda1557 , но у последней качество звука намного лучше
Сообщение bigbarsuk » 29 апр 2012, 21:30
Буквально на днях попробовал на тда2003 собрать усилок, работает и от 6В но чем ниже напруга тем больше искажений. Лучше канеш вольт 14 давать, можно просто питать от трёх батареек 3r12. Собрал пока на макетке, в скором думаю на текстолите все сделать, тоже переносной усилок хочу сделать для посиделок в лесу и т.п.
Сообщение Motor » 29 апр 2012, 21:43
У меня есть покупной стерео усилок на TDA 2003.Я питаю от трёх нокиевских акков.Если сажается,то искажения появляются.
Motor
Вернуться в Бытовая техника
