Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Домашний кинотеатр 5.1
Сообщение lordi » 26 фев 2012, 07:52
Началось всё с найденного НЧ динамика 75гдн (30гд-2) короб саба ЗЯ 20 литров. Звук просто приятен, бас мягкий. Усилитель доработанный logitech S-500. Казалось бы что 75 гдн не хватит 35W но это хватает для дома вполне даже слишком. Добавлен Bass boost схемы точной нет все делалось путём напаивания, проб и ошибок. Стандартно была регулировка громкости на Amega и PT2258 которые я просто обрезал так как смысла в них нету вообще :D . Теперь каждый канал можно отключить, тыл и фронт имеют регулировки громкости каждая колонка свой регулятор. Не нашлись 2Х резисторы но можно отрегулировать каждую колонку как удобно. Не хватает только кулера но в скором его установлю. Саб будет покрашен, но пока задумался с цветом их у меня 3 - индиго, циан и хаки. Склоняюсь больше к индиго тёмному. Понятно что это не первые доработки будет ещё продолжение по ходу использования :024: .
Ну и фото, пока немного но к вечеру надеюсь добавлю.
lordi
Re: Домашний кинотеатр 5.1
Сообщение K.M. » 26 фев 2012, 08:45
нормальный такой уходав :14:
это хорошо когда усилок не дотягивает до Динамика - плохо когда наоборот..
а что там с "2Х резисторами" - это как я понимаю "одноосной сдвоенный"? они стоят в разных каналах - стало быть Т-включение нельзя?
K.M.
Сообщение lordi » 26 фев 2012, 10:35
Да так и есть "одноосной сдвоенный") недели 2 назад были а сейчас нету =/ Да и так очень хорошо ) а то везде по разному звучит ) ну и сейчас перед строить буду на 4А.28У4 :D так что ухо дав тут ещё тот ) немного поменяю выключатели а то есть идеи. Ну и скоро будет саб 6 порядка ) так что будет хорошо.
lordi
Сообщение v12 » 04 мар 2012, 14:40
А у тебя саб с фазоинвертором, или нет?
v12
Сообщение lordi » 05 мар 2012, 05:22
Нет, я же писал саб ЗЯ( закрытый ящик ) сейчас уже поклеил его полностью. Скажу одно звук неописуем, отлично дополняет музыкальный центр sony rx99 звук просто густой низы прослушиваются сразу) Микра для саба TDA 7377 + обработка низов. Наверное буду делать 2 саб если найду ещё один динамик, просто уж хорошо играет ЗЯ а ещё один саб 6 порядка не помешал бы.
lordi
Сообщение makess » 05 мар 2012, 23:40
lordi, динамик отпадный, да вот если для него ящик сделать литров так на 35 да фазоинвертор грамотный, твой "густой бас" покажется фигней)))))) советую заморочиться)))
makess
Сообщение lordi » 06 мар 2012, 11:50
Ну вот уже строиться потихоньку короб 6 порядка, всё рассчитано только распилить материал и собрать. А так короб по расчётам литров 65-70, сначала думал фанеру в 2 слоя так как она 8мм но сейчас понял что 1 хватит :) если уж ЗЯ держит то и и саб 6 порядка норм будет ) Ещё надо рассчитать короба под 4А.28У4 их хочу в виде арки сделать.
lordi
Сообщение v12 » 06 мар 2012, 14:08
65-70 литров это отлично, а толщина стенок какая?
v12
Сообщение lordi » 07 мар 2012, 04:07
8мм хоть и это кажется что мало но фанера держит и не такое =) а вот с дсп надо потолще. На днях сделаю эскизы передних колонок и рассчитаем более менее их. Так как размеров нет буду просто опытным путем всё считать :D . И хочется сделать колонки в виде полок) типо на подставке, но с условием что они могут сниматься.
И многим на заметку :) Сабвуфер с фазоинвертором не всегда играет лучше чем ЗЯ это всегда зависит от динамика и его личных характеристик которые так сказать уникальны :D Ещё зачастую имеет значение то где будет применен этот саб и самое главное для чего )
lordi
Сообщение lordi » 20 мар 2012, 10:32
Ну что сегодня был отправлен материал на распил) понятно что где-то будет может и неровно где-то и не сойдется попросту конечно может и щели будут но мелкие исправим герметиком и брусками) Так что 6 бандпасу быть ) иии вот они уже близко каникулы на которых мы это дело и соберем. Из того что осталось докупить) это обивку внутри (пока думаю чем) ну и пару кило саморезов) а ну и герметик. Так что ждите процесс сборки наверно будет заснят и фото выложу. Так как у меня всё-таки будет материал в 2 слоя задняя крышка будет съёмной для доступа к динамику.
lordi
Сообщение seryoga » 20 мар 2012, 13:05
Зачем в два слоя? Достаточно 20мм ДСП. Бруски садить на клей, притягивать саморезами. Внутреннюю полку под динамик по кругу на бруски к стенке. По желанию распорки можно поставить
seryoga
Баллы репутации: 12
Сообщение lordi » 20 мар 2012, 14:00
Друзья читайте тему! Говорил же что матнериал дсп 8мм то что было.то и использую.А распорки нафиг там ящик будет нехилый кило так 10-15
lordi
Сообщение seryoga » 20 мар 2012, 15:47
Распорки при таких стенках как у тебя непомешают. Не забудь листы между собой склеть а то дребезжать будут
seryoga
Баллы репутации: 12
Сообщение lordi » 20 мар 2012, 23:35
Нет распорки хорошо но они там просто никчему, Будет каркас из брусков и это дело обошью. Ну а склеить листы это понятное дело то) уже как 3 год занимаюсь акустикой и знаю все мелочи) но одно бескоит трубы на 70мм не нащел только 50 мм а расчеты невыходят нормальные. Понятно только одно 2 трубы на 50мм а вот длину надо думать
lordi
