Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Электротабло.
Электротабло.
Электротабло.
Сообщение Neo » 07 окт 2011, 13:24
Катаюсь я на мопеде ,часто боюсь перегреть,немогу контролировать не температуру ,ни кол-е оборотов.(Один движок запорол,а он денег стоит.)
Так вот я решил сделать элктро табло.
Ни у кого нет схемы?
Чтоб был :Спидометр,тахометр,весь путь,температура,часы,кол-е топлива.
У меня есть 2 экрана.Один от древнего планшетника(Цветной,10*15),второй незнаю от чего(не цветной,такойже)
Ни у кого нет схемы подобного?
Или человека который может научить всему этому делу,давно мечтал научится платы делать,чтоб знать что,за счёт чего ,скока, как?и тд
Neo
Re: Электротабло.
Сообщение Admin » 07 окт 2011, 14:23
Штука однако очень сложная получится, сделать тахометр и термометр ещё не сложно, туда ещё спидометр можно будет воткнуть, а вот с остальным по моему будут уже сложности.
На мой взгляд будет проще дешевле купить блок приборов от скутера...
Re: Электротабло.
Сообщение Neo » 07 окт 2011, 14:35
Ахах
Ладно,как тахометр и термометр сделать?
Очень важная вещь,Термометр стоит чуть ли не 250евро,а тахометр 86 самый дешманский
Админ если ты умеешь делать печатные платы,может научишь меня делать их,хоть чуть чуть?=)
Через скайп
Neo
Re: Электротабло.
Сообщение lobzik » 07 окт 2011, 14:48
Через скайп не получится, нужно опыт и понимание схемы, а насчет спидометра подойдет этот: http://imeda.nm.ru Там есть и разводка платы, нада тока немного разобраться!!!
lobzik
Баллы репутации: 10
Re: Электротабло.
Сообщение Admin » 07 окт 2011, 14:51
Neo
Я платы ток картонные делал :D всё навесом собираю, да и с программированием процессоров дела не имел дела не имел.
Re: Электротабло.
Сообщение Neo » 07 окт 2011, 14:55
Неважно какие платы,мне главное понять как вапще всё это работает!
Neo
Re: Электротабло.
Сообщение lobzik » 07 окт 2011, 15:08
Значит нада качать книги для начинающих радиолюбителей, и изучать, а потом можно поговорить и про платы. А для начала неплохо было бы изучить и понять закон ома, это основа всей электротехники.
lobzik
Баллы репутации: 10
Re: Электротабло.
Сообщение vlad » 07 окт 2011, 15:59
Я бы тоже хотел что то такое сделать. Но тут же можна и без електроники! сделать тепловое реле, которое при перегреве будет включать какую нибуть красную лампочку, выключать зажигание или и то и другое.
Re: Электротабло.
Сообщение lobzik » 07 окт 2011, 16:19
http://konstruktiv.getbb.ru/viewtopic.php?f=11&t=9 Здесь в самом низу ссылка на заводской датчи на мопед, ставится прямо на свечу, вместо уплотнительного кольца, и ниче паять ненада :)
lobzik
Баллы репутации: 10
Re: Электротабло.
Сообщение Neo » 07 окт 2011, 16:59
Ахах,выключать зажигание ни в коем случае,или кольца сядут,больше не заведешь.
Дело в том что я лучше заплачу за компоненты и сделаю сам,чем заплачу диллеру,почте,производителю,курьеру.
Тем более я написал не в скутер клубе,а на сайте самоделок,чтоб сделать самому,а не узнать где бы прикупить датчик температуры и тахометр.
Я вот чо придумал,есть VU meter,он вить работает за счёт изменения напряжения?Так если от генератора скута отвести провода,задушить до нужного,и VU meter на приборку,газу больше и напряжения больше,собственно и лампочки горят нужные,и разметить можно на на станции
Neo
Re: Электротабло.
Сообщение vlad » 07 окт 2011, 18:05
Neo Что значит кольца сядут?? если перегрев - срочно глушить!
Правда может продолжть работать за щет калильного зажигания но это пустяки.
а что за мопед?
Re: Электротабло.
Сообщение Neo » 07 окт 2011, 18:21
Глушить тока если крыльчатка не крутится,а если заглушишь компрессия упадёт,клина схватить может,кольца сядут кароче
Neo
Re: Электротабло.
Сообщение vlad » 07 окт 2011, 18:29
Почитай умные книжки. Бред
Скутер? не везде крыльчатка есть
Re: Электротабло.
Сообщение JeikiS » 30 мар 2012, 04:20
а датчик оборотов есть какой нибудь на двигле?
или есть ли возможность на маховике где нибудь магнитик прикрепить? и рядом вывести датчик холла?
если эту задачу решить то дальше все просто :)
решаем вопрос с оборотами двигателя...
по томуже принципу крепим магнитик на колесо и датчик холла на вилку - меряем скорость
температурный датчик на то место где осуществляется нагрев... температурники бывают как цифровые так и аналоговые, разброс характеристик тоже разный...
можно даже электронное управление оборотами намутить, шаговым двигателем и при достижении определённой температуры двигателя начинать глушить обороты по тихой
основываясь на данных спидометра меряем пройденный путь, зная расход можем расчитать оставшийся путь
а расход можно посчитать с датчика уровня топлива в баке... честно сказать методики измерения кол-ва жидкости в емкости не знаю, но думаю великий Гугол в этом поможет...
вобщем все реализуемо и по компонентам, думаю рублей в 500 можно уложиться, главное это все красиво оформить.
JeikiS
Вернуться в Бытовая техника
