Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Универсальный походный КВ приемник на солнечных батареях
Сообщение RadioChelowek » 18 июн 2018, 21:29
Всем привет! Сегодня речь пойдет о простом и универсальном регенеративном КВ приемнике с питанием от солнечной батареи, который отлично подойдет для принятия различных коротковолновых радиостанций, а также радиолюбителей и радиохулиганов. Такой приемник можно спокойно взять в поход, на рыбалку, в деревню, в общем туда, где обычно нету интернета или ФМ вещания.
Ну да ладно. Хватит слов, приступаем к приемнику.
Главной особенностью нашего приемника является его низковольтное питание, всего 1.2В от обычного пальчикового аккумулятора, который в свою очередь подзаряжается маленькой солнечной батареей. Схема данного приемника достаточно простая, но нарисована она слегка запутанно --->
И так. Перед нами приемник 2-V-2, то есть - 2 каскада УРЧ, 1 детектор и 2 каскада УНЧ, нагрузкой которого является наушники с сопротивлением от 32 ОМ.
УРЧ у нас двухкаскадный, он собран на транзисторах VT1 и VT2. Сигнал с антенны поступает во входной контур через конденсатор С1. Связь этого контура с первым каскадом УРЧ осуществляется через емкостный делитель С4С5. Регенерация служит для увеличения усиления входного контура. Она обеспечивается положительной обратной связью с помощью конденсатора СЗ. Подбором этого конденсатора осуществляют грубую установку уровня регенерации. Плавно этот уровень можно регулировать с помощью переменного резистора R4, который изменяет режим, а значит и коэффициент усиления первого каскада УРЧ приемника.
Далее сигнал детектируется диодами VD1 - VD2, после которого сигнал звуковой частоты поступает на 2 каскадный усилитель низкой частоты собранный на транзисторах VT3 - VT4.
Диод VD3 не дает аккумулятору разряжатся через солнечную батарею. Потребляемый ток приемника составляет около 1-2 мА, так что аккумулятора хватит на очень долго.
Теперь поговорим про детали, катушки, и.т.д
И так:
Все транзисторы - КТ315, диоды - любые кремниевые высокочастотные.
Катушка для 40 метров мотаем 36 витков провода 0.3мм
Катушка для 20 метров мотаем 16 витков провода 0.3мм
Сам приемник я решил немного модернизировать, добавив в него еще 2 катушки для прослушки разных диапазонов - 20, 40 и 80 метров. Монтаж деталей получился очень плотным, но вышло не плохо ----->
В корпусе сделал подходящие разьемы под внешнею антенну, заземление, а также выход на 3.5мм джек. Сверху на крышу приемника установил солнечную батарею.
И несмотря на то что корпус вышел не огонь, приемником очень доволен. В первый же вечер мне удалось поймать телеграфную станцию, радио китая, а также переговоры радиохулиганов на 3 Мгц. Правильно собранный приемник в наладке обычно не нуждается. :14:
В качестве антенны вполне сойдет кусок провода 5-10 метров, а чтоб руки не влияли на настройку приемника, оснастите их пластиковыми ручками. ;)
Также рекомендую посмотреть видео про сборку и тестирование данного приемника в полевых условиях. ------>
Если есть вопросы, то пишите их в тему или в комментарии под видео. Буду рад помочь :020: !
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам :)
Мой канал на радиолюбительскую и электрическую тематику - https://www.youtube.com/channel/UCMRXofjFB_1WO8d3xENaiDA
Группа ВК - https://vk.com/panzerten
RadioChelowek
Re: Универсальный походный КВ приемник на солнечных батареях
Сообщение ЕвGen » 19 июн 2018, 00:44
RadioChelowek, монтаж приемника выполнен на троечку с минусом. Выводы деталей и соединительные провода можно было сделать и покороче, а один из проводов вообще висит в воздухе. Учитесь молодой человек монтажу, ведь это не для красоты ради, это одно из условий нормальной работы радиоприемных устройств. Корпус приемника за неимением другого материала кроме фанеры уж можно было как нибудь по-минимуму обработать и облагородить. У тебя сейчас скорее всего макетная версия, но никак не финишная, законченная конструкция. Извини, но такое ощущение, что быстренько все сварганил "тяп-ляп" и давай выкладывать в интернет. Не сочти мой пост за придирку, но если сейчас под своим видео нахватаешь положительных отзывов и лайков, у тебя сложиться впечатление, что ты сделал отличную вещь.
ЕвGen
Баллы репутации: 16
Сообщение RadioChelowek » 19 июн 2018, 15:16
Признаюсь, делал данный приемник в большой спешке, поэтому корпус так себе получился. Кстати, провод который висит в воздухе, он потом был к солнечной батарее припаян.
В следующий раз постараюсь оформить получше. Спасибо за отзыв.
RadioChelowek
Сообщение ЕвGen » 20 июн 2018, 10:04
RadioChelowek писал(а):Признаюсь, делал данный приемник в большой спешке, поэтому корпус так себе получился...
RadioChelowek, вот и складывается впечатление, что хотел по-быстрее что-нибудь наляпать и выложить в интернет.
ЕвGen
Баллы репутации: 16
Сообщение smart » 23 июн 2018, 23:09
Интересная схемка с регулируемой ПОС. :)
Баллы репутации: 39
Сообщение Денис. » 26 июн 2018, 12:51
Это из ж. "Радио" 7 номер 2003 год, стр. 58
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 58-59.html
Денис.
Сообщение Горец_Маклауд » 17 авг 2018, 08:43
Обклей корпус кожзамом
Горец_Маклауд
