Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Сверхрегенератор на авиадиапазон (118-136 МГц)
Сообщение RL5G » 31 авг 2017, 12:28
На схеме представлен простой сверхрегенератор на авиадиапазон с электронной настройкой. В приемнике - всего 2 транзистора. За основу была взята схема по ссылке : http://vrtp.ru/index.php?s=e45339b6057e ... &id=583696
В качестве антенны использован штырек из толстой медной проволоки длиной 20 см. Катушка L1 намотана проводом 0.45 на оправке 3 мм (на сверле) и содержит 10 витков.
Звучание, благодаря хорошему ФНЧ, качественное и полоса пропускания довольно узкая. Наушники использованы типа ТЭГ-2. Вместо транзистора S9018 можно применить ВС547, 2N3904, ГТ311 (на практике с эти транзистором сигнал несколько тише). Вместо КТ361 - КТ3107 (подобрать сопротивление смещения).
Дроссели 100 миллигенри - катушки магнитофонной головки. Все остальные дроссели - заводские.
На фотографии - работоспособный макет приемника.
Рекомендую к повторению! Постараюсь сделать конструкцию на печатной плате и в добротном корпусе!
Рис.2. Фото собранного приемника (макет)
Рис.1. Принципиальная схема сверхрегенеративного приемника
Всем-всем 73!!!
RL5G
Re: Сверхрегенератор на авиадиапазон (118-136 МГц)
Сообщение Денис. » 31 авг 2017, 20:13
RL5G писал(а):полоса пропускания довольно узкая
А за счет чего полоса пропускания узкая?
На схеме видим классическую схему сверхрегенератора. Полоса пропускания у такого сверхрегенератора получается порядка утроенной частоты суперизации.
Если даже предположить, что частота суперизации у вас порядка 30 кГц, т.к. ниже больше некуда, а она здесь явно больше, то и в этом случае полоса пропускания получается порядка 100 кГц.
Денис.
Баллы репутации: 1
Сообщение RL5G » 31 авг 2017, 20:21
Полоса пропускания сужается фильтром
НЧ (R8, C9, C10, C15, L3, L4). Или я ошибаюсь?
Всем-всем 73!!!
RL5G
Сообщение Денис. » 31 авг 2017, 20:30
RL5G писал(а):Полоса пропускания сужается фильтром
Ошибаетесь.
Фильтром НЧ можно сузить полосу пропускания только в приемнике прямого преобразования.
Хотя против самого приемника я ничего против не имею. Мне нравится. Сам подобное пробовал.
Денис.
Баллы репутации: 1
Сообщение RL5G » 31 авг 2017, 23:10
Может не прав, но насколько я знаю, фильтр НЧ в любой аппаратуре на входе УЗЧ или после предварительного УЗЧ будет в зависимости от своих параметров и входного/выходного R будет срезать ВЧ после детектора, смесителя, предв. УЗЧ и тем самым сужать полосу пропускания. В регенеративном приемнике, например, такие ФНЧ применяют (ссылка на страницу из темы форума "Регенеративный приемник Ванюша") :
viewtopic.php?f=19&t=307&start=342
Всем-всем 73!!!
RL5G
Сообщение Денис. » 01 сен 2017, 01:01
RL5G писал(а):В регенеративном приемнике, например, такие ФНЧ применяют
При приеме SSB любым приемником, будь это и регенератор за порогом регенерации или какой либо другой приемник с детектором SSB, ФНЧ после детектора полосу пропускания приемника не уменьшает, но помогает отстроится от мешающих близко находящихся станций, т.к. при декодировании SSB происходит линейный перенос спектра сигнала и близко расположенные мешающие станции после SSB детектора имеют спектр на более высокой частоте.
Предположим мы ведем прием однополосной станции с ВБП на частоте 1 МГц
Ниже нарисовали, как будут располагаться спектры частот этих станций на оси частот.
После линейного переноса спектра частот, т.е. SSB детектирования, будет такая картинка.
Видим, что принимаемая станция будет иметь звуковой спектр 300 - 3000 Гц, а спектр мешающей станции будет иметь спектр звуковых частот 5 - 8 кГц, поэтому звуковой сигнал этой мешающей станции можно ослабить с помощью ФНЧ с частотой среза порядка 3,5 кГц
При детектировании амплитудным детектором этого не происходит. Там после детектирования спектр нужной нам станции и мешающей будут накладываться друг на друга и поэтому разделить их с помощью ФНЧ не удастся.
Это полностью относится и к приемнику сверхрегенератору.
Денис.
Баллы репутации: 1
Сообщение RL5G » 01 сен 2017, 19:14
Спасибо! ;) Дошло наконец до меня! Теперь все понятно! А здесь оказывается все просто и ясно о_О (подумать хорошенько надо было :009: )!
Всем-всем 73!!!
RL5G
Сообщение Горец_Маклауд » 25 ноя 2017, 22:52
RL5G Возраст: 14 - этого не может быть
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
