Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Приемник 45-850мгц на базе PC-тюнера
Сообщение Radioprofi » 07 янв 2017, 05:28
В общем потихоньку занимаюсь проектом приемника на базе PC-тюнера. Не того, что ставят в PCI слот компьютера, а самого тюнера что на такой плате)))
Пока покажу фотографии плат, самого приемника. В принципе он готов! Просто пишу прошивку и вполне успешно. Уже можно его послушать, но надо писать дальше меню и функции. Фото приемника прикрепляю.
Мк - atmega128
Дисплей приемника 20*4 (pc-2004)
Клавиатура матричная 4*3 (обычные кнопки)
Коммутатор-регулятор громкости TDA7313
Внешняя память 24lc256
Энергонезависимые часы
Пожалуй основное перечислил)
Radioprofi
Re: Приемник 45-850мгц на базе PC-тюнера
Сообщение Горец_Маклауд » 07 янв 2017, 20:56
Лучше бы дали схему, как сделать приемник из обычного аналогового -ТВ-тюнера, которые стоят в неисправных ЖК-телевизорах.
Сообщение Radioprofi » 08 янв 2017, 03:51
Горец_Маклауд писал(а):Лучше бы дали схему, как сделать приемник из обычного аналогового -ТВ-тюнера, которые стоят в неисправных ЖК-телевизорах.
1 Чем лучше?
2 В ЖК телевизорах нет, не было и не будет аналоговых ТВ-тюнеров. Там стоит PLL тюнер с управлением по шине i2c.
Radioprofi
Сообщение Radioprofi » 01 фев 2017, 03:19
Не много о прошивке и функциях. То что уже написано и работает.
1-Переключение видов модуляции. AM\FM-radio\FM
2-Ручная настройка частоты
3-Энергонезависимая память на 250 каналов
4-Энергонезависимые часы
5-2 будильника (вкл откл приемника в установленное время, прописывается в энергонезависимую память)
6-Управление питанием. (Вкл\откл при удержании кнопки на клавиатуре, отключается тюнер и плата усилителя коммутатора)
7-Автоматическое стирание памяти при установке новой микросхемы
8-Автоматическая подсветка дисплея (отключается в меню\можно выставить время работы подсветки\отключить автоматику\установить яркость)
9-Запись всех параметров меню в энергонезависимую память
10-Автоматический выход из меню.
11-регулировка громкости с клавиатуры
Это только самое начало. Прошивка пишется дальше...
Radioprofi
