Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Приемник 45-850мгц на базе PC-тюнера
Сообщение Radioprofi » 07 янв 2017, 05:28
В общем потихоньку занимаюсь проектом приемника на базе PC-тюнера. Не того, что ставят в PCI слот компьютера, а самого тюнера что на такой плате)))
Пока покажу фотографии плат, самого приемника. В принципе он готов! Просто пишу прошивку и вполне успешно. Уже можно его послушать, но надо писать дальше меню и функции. Фото приемника прикрепляю.
Мк - atmega128
Дисплей приемника 20*4 (pc-2004)
Клавиатура матричная 4*3 (обычные кнопки)
Коммутатор-регулятор громкости TDA7313
Внешняя память 24lc256
Энергонезависимые часы
Пожалуй основное перечислил)
Radioprofi
Re: Приемник 45-850мгц на базе PC-тюнера
Сообщение Горец_Маклауд » 07 янв 2017, 20:56
Лучше бы дали схему, как сделать приемник из обычного аналогового -ТВ-тюнера, которые стоят в неисправных ЖК-телевизорах.
Горец_Маклауд
Сообщение Radioprofi » 08 янв 2017, 03:51
Горец_Маклауд писал(а):Лучше бы дали схему, как сделать приемник из обычного аналогового -ТВ-тюнера, которые стоят в неисправных ЖК-телевизорах.
1 Чем лучше?
2 В ЖК телевизорах нет, не было и не будет аналоговых ТВ-тюнеров. Там стоит PLL тюнер с управлением по шине i2c.
Radioprofi
Сообщение Radioprofi » 01 фев 2017, 03:19
Не много о прошивке и функциях. То что уже написано и работает.
1-Переключение видов модуляции. AM\FM-radio\FM
2-Ручная настройка частоты
3-Энергонезависимая память на 250 каналов
4-Энергонезависимые часы
5-2 будильника (вкл откл приемника в установленное время, прописывается в энергонезависимую память)
6-Управление питанием. (Вкл\откл при удержании кнопки на клавиатуре, отключается тюнер и плата усилителя коммутатора)
7-Автоматическое стирание памяти при установке новой микросхемы
8-Автоматическая подсветка дисплея (отключается в меню\можно выставить время работы подсветки\отключить автоматику\установить яркость)
9-Запись всех параметров меню в энергонезависимую память
10-Автоматический выход из меню.
11-регулировка громкости с клавиатуры
Это только самое начало. Прошивка пишется дальше...
Radioprofi
Сообщение UT4UUB » 12 фев 2018, 15:49
Radioprofi
Доброго времени суток.
Как продвигается проект?
UT4UUB
Сообщение Radioprofi » 15 фев 2018, 02:54
Проект? Да давно по сути все сделано. Разве что габариты уменьшены, потребление. Добавлено много всего. Я не знаю как тут что прикреплять, по этому, можно подробнее посмотреть тут http://vrtp.ru/index.php?s=84feb65af27163da373b1d8514fb0ad8&showtopic=26059&st=270 Помимо приемника, к нему софт написан небольшой. В общем там я постарался подробнее все описать.
Radioprofi
Сообщение Radioprofi » 16 фев 2018, 13:53
Ну и дополню. Поскольку конструкция не вызвала интерес пользователей, пока не занимаюсь ей. Но у меня все прекрасно работает ;)
Radioprofi
Сообщение UT4UUB » 20 фев 2018, 14:31
Radioprofi на Вертепе не зареган((. Прошу выложить тут полную схему и прочие материалы. Есть большое желание повторить.
Попутный вопрос: есть ли исходники прошивки, и есть ли возможность сделать малый шаг перестройки? SSB охота...
UT4UUB
Сообщение Radioprofi » 22 фев 2018, 12:06
Схему выложим. Я тут делаю поддержку как минимум 2 тюнеров в этом приемнике. Будет легче достать. SSB нужно только на кв. Тут то он зачем? Шаг перестройки даже в 25кгц более чем достаточен. Изучите вопрос, полоса пропускания ПЧ тракта весьма широка.
Radioprofi
Сообщение UT4UUB » 26 фев 2018, 18:38
Radioprofi писал(а):SSB нужно только на кв. Тут то он зачем?
Ну, вообще-то на любительской 2-ке хватает SSB. Да и апконвертер сделать можно. но, по здравому размышлению я подумал, и понял, что это лишнее.
Так что жду схему и прошивку - будем ковырять.
UT4UUB
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
