Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - - CW микротрансивер XBM-80 -
Сообщение RL5G » 25 дек 2016, 13:40
На днях спаял микротрансивер XBM-80 на диапазон 3.5 мГц . Выходная мощность на выходе по замерам - 120 мВт . КПД у схемы не большой , но связь на расстоянии в 400 км с антенной 20 метров - состоялась! Далее , я пробовал кварцы на разные частоты , в том числе и на 7.023 мГц - трансивер работал также хорошо!
На следующий день решил подключить колебательный контур вместо кварца с перестройкой частоты переменным конденсатором (оснащен редуктором 1/5) . Поймал 5 вещалок , SSB и CW ! Превосходная селективность и качество приема , несмотря на такую простенькую схему !
Подключение вместо кварцевого резонатора колебательного контура LC только расширило возможности приема . Настроившись на любительский диапазон провел QSO с радиолюбителем из Воронежа .
Наушники применил высокоомные , порядка 3.6 кОм (общее сопротивление звуковых катушек) . Если таких наушников нет в наличии , то можно к каскаду на транзисторе через конденсатор подключить оконечный УНЧ , например , на операционном усилителе LM386 и т.п. .
Питание подавал сначала от 12-ти вольтового аккумулятора , но поскольку ток потребления трансивера не велик , запитал от 9-ти вольтовой батареи "Крона" . Удивительно , но передатчик сохраняет работоспособность при снижении напряжения до 6.2 вольта , но выходная мощность делится на два...
Советую повторить конструкцию начинающим радиолюбителям , так как она почти не нуждается в наладке . Схема приведена на изображении ниже ...
- ХВМ-80 -
Всем-всем 73!!!
RL5G
Re: - CW микротрансивер XBM-80 -
Сообщение ЕвGen » 20 янв 2017, 16:12
RL5G, схема и правда, подкупает своей простой. Обязательно в скором времени попробую, правда антенка у меня, боюсь, слабовата будет. Телефонный капсуль в этой схеме выполняет одновременно роль микрофона, я правильно понял?
ЕвGen
Баллы репутации: 16
Сообщение Sergei3090 » 20 янв 2017, 17:46
Кхм... CW это телеграф...
Сообщение Инженер77777 » 20 янв 2017, 18:59
Ну да, ну да! особенно просто для пользования этим микротрансивером будет научится стучать и читать морзянку :D
Сообщение RL5G » 05 фев 2017, 11:45
Да, он для того и есть, но я установил 3 QSO!!!
ЕвGen
Это же телефонный капсюль, а передача морзянкой (там где обозначен выключатель - это ТК
Всем-всем 73!!!
RL5G
Сообщение lanstav » 08 фев 2017, 10:06
RL5G писал(а):Да, он для того и есть, но я установил 3 QSO!!!
ЕвGen
А как подключали колебательный контур? Не сможете дорисовать? Ведь кварц, как я понимаю последовательный
колебательный контур.
lanstav
Сообщение RL5G » 08 фев 2017, 14:53
Нет! Этот трансивер не имеет намоточных деталей! Лишь только дроссель (заводской) . Никакой колебательный здесь не подключают! Схема от G3XBM (оригинальная) .
Всем-всем 73!!!
RL5G
Сообщение lanstav » 08 фев 2017, 20:17
[quote="RL5G"]На днях спаял микротрансивер XBM-80 на диапазон 3.5 мГц . Выходная мощность на выходе по замерам - 120 мВт . КПД у схемы не большой , но связь на расстоянии в 400 км с антенной 20 метров - состоялась! Далее , я пробовал кварцы на разные частоты , в том числе и на 7.023 мГц - трансивер работал также хорошо!
=А это разве не Вы писали?
lanstav
Сообщение RL5G » 15 фев 2017, 09:38
Колебательные контур - 30 витков провода 0.3 на каркасе 10 мм .
Всем-всем 73!!!
RL5G
Сообщение RL5G » 03 июн 2017, 21:04
ЕвGen
Вы уже попробовали запустить эту "телеграфную пищалку"?
Всем-всем 73!!!
RL5G
Сообщение len4ik » 28 июн 2017, 17:08
Антенну через тюнер или на прямую.
len4ik
Сообщение Sergei3090 » 02 июл 2017, 11:46
len4ik, думаю при такой мощности лучше напрямую и лучше резонансной длины.
Сообщение RL5G » 31 авг 2017, 11:44
Я на прямую включал и завелся. Однако КСВ там далеко не лучший.
Всем-всем 73!!!
RL5G
Сообщение UT4UUB » 12 фев 2018, 09:41
Добрый день всем. Заинтриговала схемка. Можно повторить с супругой пару, и тренироваться на ключе. Вопроса 2:
1 - вместо кварца - просто последовательный колебательный контур?
2 - посоветуйте замену указанным на схеме транзисторами - в загашниках таких не наблюдается.
Заранее большое спасибо.
UPD: на сайте автора данного трансивера обнаружена его (трансивера) следующая версия, схему и печатку которой я и прилагаю.
UT4UUB
Сообщение RL5G » 15 фев 2018, 14:00
Добрый день!
1 - нет, я использовал параллельный к.к. для настройки (экспериментировал), просто кварц;
2 - транзисторы можно заменить на S8050, ВС547/ВС548, 2N2222.
Последовательно кварцу для смещения частоты можно поставить конденсатор, как в следующей модификации.
Всем-всем 73!!!
RL5G
