Поэксперментировал с рамочной резонансной КВ антенной из металлопластиковой 20й трубы:
Катушку связи пока примотал изолентой где-то на 1/3 длинны трубы, это кусок гибкого провода, подключается к антенному гнезду (или штыревой антенне) и массе приёмника. Результат порадовал, за счёт направленных свойств антенна в условиях зашумлённости эфира работает хорошо, можно отстроится от индустриальных помех и мешающих станцый, на супергетеродинных приёмниках резонансная антенна в том числе ослабляет и зеркальные помехи.
Внутренний диаметр кольца 920 мм, расстояние между торцами 100 мм:
С самодельным кпе ёмкостью примерно 5-350 пф перекрывает участок кв диапазона от 16 до 6 МГц .
До этого делал средневолновую рамочную резонансную антенну с корзинчатой намоткой:
Каркас из оргстекла диаметром 320 мм имеет 11 прорезей, внутренний диаметр намотки 210 мм, внешний 310 мм, обмотка имеет 18 витков, катушка связи 1 виток.
Антенна отлично работает и с приёмниками с магнитными ферритовыми антеннами, если поднести к ней приёмник и расположить так, на расстоянии от антенны 10-15 см:
то заметно улучшается приём сигналов дальних станций, повышается чуйка приёмника и избирательность.
Единственное неудобство, помимо ручки настройки приёмника нужно вращать ручку кпе для настройки антенны.
