Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самодельный ФМ радиоприёмник из хлама.
Сообщение smart » 06 ноя 2016, 22:56
Доброго времени суток, может кому будет интересно, в своё время ради потехи собирал вот такой радиоприёмник для приёма фм радиостанций на внешнюю антенну с применение готового блока ПЧ звука 6,5 МГц от советского телевизора:
Корпус из 5 мм. ламинированной ДВП и деревянных реек, 260х160х155 мм. Левая ручка громкость совмещённая с выключателем, правая настройка, нужно будет одинаковые ручки поискать, а то одел, какие под руку попались.
Задняя крышка из электротехнического картона
Динамик 3 ГДШ-14, звук в принципе хороший, не ожидал даже, видимо из-за обьёма корпуса звучит намного лучше китайских балалаек.
Гриль съёмный, стальное кольцо обтянутое приклеенной к нему тканью, из радиопрозрачной ткани попалась только такой расцветки, при желании можно заменить.
Питание сетевое, в качестве силового трансформатора использовал ТВК-110 от старинного телевизора, плата ПЧ так-же от телика. Изображение
УНЧ самодельный на составных транзисторах
Блок УКВ (ФМ) самодельный, с электронной настройкой, варикапов когда собирал его, у меня не было, в качестве их использовал транзисторы КТ-315, перекрывается участок ФМ диапазона 99 - 108 МГц.
В принципе работает нормано, звук хороший, чуйка так себе, на уровне китайских балалаек.
Будет настроение и время, можно добавить шкалу настройки.
Баллы репутации: 28
Re: Самодельный ФМ радиоприёмник из хлама.
Сообщение Инженер77777 » 07 ноя 2016, 07:38
Зачетно!
Вот еще-бы схемку УКВ-блока приложил, да заодно описал как блок ПЧ лампового телика и на какой транзистор переделал, согласовал - вообще-бы цены твоему посту не было.
Сообщение Горец_Маклауд » 14 янв 2017, 15:44
Дайте схему УНЧ на 2-х КТ829.
Сообщение smart » 14 янв 2017, 21:00
Инженер77777 писал(а):Вот еще-бы схемку УКВ-блока приложил
Схему блочка УКВ пока не нашел, будет время, срисую с платы, на память уже и не помню.
Инженер77777 писал(а):да заодно описал как блок ПЧ лампового телика и на какой транзистор переделал, согласовал
Блок ПЧ изначально лампово-транзисторный, от телика типа Рекорд-340, там всё нормально согласуется:
Горец_Маклауд писал(а):Дайте схему УНЧ на 2-х КТ829.
Там не два КТ 829, я использовал комплементарную пару, ньюансы пометил на схеме *:
Можно использовать кт-972 и кт-973. Диоды можно комбинировать кремниевые - германиевые.
Баллы репутации: 28
Сообщение Aleksei78 » 29 мар 2017, 18:14
Вот это понимаю корпус! Плюс к репутации :001: все аккуратно. ровно, красиво
Aleksei78
Баллы репутации: 14
Сообщение Viy » 30 мар 2017, 19:36
Отличный вид приёмника! Уютно так выглядит, не навязчиво. :14: Ещё бы посмотреть как он работает! Но всё равно зачёт и плюс к репутации.
https://www.youtube.com/channel/UCXZjk2Nas7W6J9koNJV3GAQ/videos
Баллы репутации: 21
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
