Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Паразитная связь через КПЕ в УНЧ (возбуд)
Re: Паразитная связь через КПЕ в УНЧ (возбуд)
Сообщение Sergei3090 » 28 сен 2016, 19:22
Приветствую!
1) Да, убавится усиление. Также можно включить последовательно конденсатору резистор 1к, такое решение даст усиление больше, чем без цепочки между 1 и 8. Совет отчасти вредный.
2) Конденсатор шунтирует вход по высокой частоте, можно также применить дроссель витков 5 на небольшом колечке или стержне последовательно на вход. Снизит паразитные явления.
Баллы репутации: 125
Сообщение Ромм » 28 сен 2016, 20:03
Добрый вечер! Да, уже понял свою ошибку. Все у меня заработало, но из-за того что не применил фнч много помех и шума. Исправлюсь в дальнейшем т.к. плата уже в корпусе.
Теперь другая проблема: плавает частота при настройке на станцию. Грешу на катушку, намотанную на шприц....
Сообщение Admin » 28 сен 2016, 20:08
Ромм И будет плавать, если нет корпуса, желательно с термоизоляцией, ибо любое дуновение сквозняка будут влиять на частоту.
Сообщение Ромм » 28 сен 2016, 20:17
Уже все в корпусе, снаружи дерево, внутри на 90% схема в металлическом экране
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
