Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Паразитная связь через КПЕ в УНЧ (возбуд)
Сообщение Ромм » 26 сен 2016, 17:57
Собрал приемник КВ регенератор с унч на лм386. После долгих попыток устранить причину возбуждения (развязки по питанию и т.д.) понял что паразитная вязь через КПЕ с воздушным диэлектриком. Может кто решал такую проблему?
Re: Паразитная связь через КПЕ в УНЧ (возбуд)
Сообщение Инженер77777 » 26 сен 2016, 18:00
Если паразитная акустическая, то просто вместо динамика подключи наушники. Такая-же паразитная бывает и на катушку. Если ну очень охота с динамиком, то динамик подвесь в виброизолятор, чтоб вибрация с него по шасси не "качала" пластины КПЕ, или КПЕ поставь на виброизолятор, или то и другое вместе, или к ним еще и КПЕ обтянуть слоем звукопоглотителя.
Последний раз редактировалось Инженер77777 26 сен 2016, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ромм » 26 сен 2016, 18:02
Через наушники нет. В том то и дело. Хочется через динамик слушать
Даже без корпуса расстояние от динамика до КПЕ около 20 см и то возбуд. Не ожидал я такого
пока пальцы к пластинам кпе не прижмешь - не пропадает
Сообщение Инженер77777 » 26 сен 2016, 18:18
Топай в чат, повинись перед Моторчегом, он сам удалит. Даблпостинг нифига не приветствуется здесь
Сообщение Ромм » 26 сен 2016, 18:19
Понял. Я второй раз здесь
Сообщение Admin » 26 сен 2016, 18:20
Тему почистил.
Могу предложить отказать от кпе вообще, ибо вариометр лучше.
Сообщение Ромм » 26 сен 2016, 18:24
Спасибо. Как вариант. Я вообще точную подстройку сделал на КВС111 параллельно кпе. Но я читал всю тему ванюши и смотрел видео сделавших с кпе и громкоговорящим!
Сообщение Инженер77777 » 26 сен 2016, 18:32
Попробуй приклеить резновый демпфер на ротор. Резина типа советского школьного ластика или из толстой автокамеры пойдет. Полосочка 5-8мм шириной и достаточной длины чтоб перекрыть весь набор пластин. Типа сюда и на двусторонний скотч http://prntscr.com/cml1dh
Сообщение Ромм » 26 сен 2016, 18:36
Мысль! Спасибо, Инженер! Не хочется мне отказываться от кпе ибо много прочитано о добротности контура с ним
Сообщение Инженер77777 » 26 сен 2016, 19:01
Мысль!
Ну еще-б !!! Когда-то я защитился на тему "Виброзащита и звукоизоляция рабочего места машиниста ЛП-17". Из всей дипломной комиссии только один доцент слегка чего-то там шарил в этой теме, и то с ним давно было решено, какие вопросы он мне на защите задает прилюдно, а какие только сам себе дома, ночью, под одеялом :-)
Сообщение Ромм » 26 сен 2016, 19:07
)))))))))) Кстати, уважаемый инженер). Повертел я в руках несколько кпе, у всех торцы роторных пластин скреплены в группы заводским способом. У одного только есть окна на тыльной стороне, через которые можно попробовать приклеить на статорные со скругленной стороны. Вот...
Сообщение Инженер77777 » 26 сен 2016, 19:22
Скреплены легким тонким текстолитом и демпфированы - не одно и то-же. Заметь, я не посоветовал тебе приклеить пластмасску, картонку и т.п. Именно резину, и не какой-то там латекс с гандона или воздушного шарика, а именно толстую, чтоб гасила своим весом нежелательные колебания. Осевая регулировка ротора, также как и его осевая пружина тоже роль играют.
Сообщение Ромм » 26 сен 2016, 19:40
все понял, попробую. Спасибо большое. А не причина ли еще в том, что пренебрег фнч и фвч? Может на входе унч нужно полосовой фильтр ставить??
Сообщение Инженер77777 » 26 сен 2016, 20:05
А кто про палец, прижатый к КПЕ писал? Может ничего и клеить не понадобится, окажется только достаточно виброизолировать от шасси динами и (или) КПЕ, если обратная паразитная идет не по воздуху а механической вибрацией по шасси. Просто попробуй открепить динамик и положить его рядом на кусочек поролона, например.
Сообщение Ромм » 26 сен 2016, 20:15
Я вообще без корпуса пробовал в руках кпе держал и вертел по всякому. Без пальца возбуд не пропадал. То есть не вибрация, а очень сильно кпе микрофонит. Сейчас ребенок спит, будить не буду. Завтра попробую и отпишусь.
Сообщение smart » 26 сен 2016, 22:13
Ромм писал(а):пока пальцы к пластинам кпе не прижмешь - не пропадает
Попробуйте поменять местами провода ротора и статора на кпе, ротор должен быть на массе, что-бы не менялась ёмкость при прикосновении к ручки настройки.
Ромм писал(а):Я вообще без корпуса пробовал в руках кпе держал и вертел по всякому. Без пальца возбуд не пропадал. То есть не вибрация, а очень сильно кпе микрофонит.
Похоже что происходит не механический микрофонный эффект, а электрическая наводка от неудачно расположенных проводов динамика, при подключении низкоомного динамика ток в проводах до него в разы больше, чем при подключении наушников, а касаясь пальцами кпе вы становитесь экраном. Попробывать посадить корпус динамика на массу (общий провод).
Ромм писал(а):Не хочется мне отказываться от кпе ибо много прочитано о добротности контура с ним
А вот этим варикапом:
Ромм писал(а):Я вообще точную подстройку сделал на КВС111 параллельно кпе.
Вы шунтируете воздушный кпе, и его добротность падает до уровня добротности варикапа.
Баллы репутации: 39
Сообщение Sergei3090 » 27 сен 2016, 18:30
Не вижу схемы. Выполнена ли развязка по питанию? Стоят ли блокировочные конденсаторы? Пробовали ли подпаивать ко входу МС прямо на ножки конденсатор 1000-4700 пФ? Мне кажется усиление слишком большое, попробуйте убрать конденсатор между 1 и 8 ножками.
Сообщение Ромм » 27 сен 2016, 19:36
Добрый вечер, Сергей!
Схема Ванюши, унч лм386. Убрать емкость между 1 и 8 выводом - уменьшить чувствительность?
Конденсатор на вход не пробовал паять, что это дает?
Сегодня купил динамик с меньшим диффузором и генерация пропала.
До этого возникала генерация с ванюшей и ППП Полякова.
Все-таки думаю должен быть выход и с полноценным динамиком.
Рецепт уважаемого Инженера по наклейке резины на пластины кпе сегодня времени не было попробовать.
П.С. Развязку по питанию выполнил по всем каскадам. RC R=680 Om, C=100 mk
