Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Простой FM приемник
Простой FM приемник
Простой FM приемник
Сообщение paralaxx » 11 фев 2016, 15:20
Всем привет собрал сегодня FM приемник на одном транзисторе s9018, работает от 3в, почти карманный вариант.
чувствительность у приемника достаточно хорошая, у меня получился диапазон от 83 мГц и до погодного роботы аэропорта который вещает видимо не только в АМ...
Схема
Видео работы приемника
paralaxx
Re: Простой FM приемник
Сообщение RL5G » 13 янв 2017, 07:50
Здравствуйте! Возможно ли в этом приемнике применить КТ368БМ/BF494 ? Спасибо .
Всем-всем 73!!!
RL5G
Сообщение юрий викторович » 13 янв 2017, 17:16
Транзистор из усилителя польской ТВ метровой антенны подойдет - их сейчас на крышах брошенных немеренно :)
юрий викторович
Сообщение Seemann » 13 мар 2017, 13:05
Собирал приёмник по этой схеме недели две назад. Собственно, с него и началось моё заражение регенеративной концепцией ))
Для своей простоты отличный. Транзистор брал 2N3904.
Вопрос лишь в том, какой в данном приёмнике смысл. Слушать попс-FM можно и на китайский кусок пластика за 5 баксов, тем более не нужно будет возиться с регенерацией.
Поэтому имеет смысл чуть поднять диапазон и реально слушать авиадиспетчеров. Или радиожуков, выведенных выше 108 мгц.
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение ЕвGen » 13 мар 2017, 19:52
Seemann писал(а):...Вопрос лишь в том, какой в данном приёмнике смысл. Слушать попс-FM можно и на китайский кусок пластика за 5 баксов...
Думаю, в каждой самоделке есть смысл. Я когда на работе в слесарке что-нибудь пилю-шлифую, а на вопрос типа "что делаешь?" отвечаю: "Шасси для блока питания"или "Корпус для радиоприемника" надо мной откровенно посмеиваются :012: Говорят "Давай мы тебе скинемся по 100 рублей и купим приемник".
У мужика должно быть хобби, которое занимает его руки и голову, иначе его интересы плавно опустятся на дно стакана. Это мое мнение, и чур без обид ;)
ЕвGen
Баллы репутации: 16
Сообщение Ромм » 13 мар 2017, 19:55
Это точно. А у меня вопрос: в чем прикол слушать авиадиспетчеров?
Сообщение smart » 13 мар 2017, 20:59
Ромм писал(а):Это точно. А у меня вопрос: в чем прикол слушать авиадиспетчеров?
Вы на рыбалку ходите? Сдесь примерно тоже самое, интересен именно сам процесс.
Сообщение Ромм » 14 мар 2017, 03:53
К сожалению некогда, но в душе это мне понятно :D :D
Я собрал Реген по статье из ж радио последний из могикан на 100-150 МГц.
Там должен стоять кпе 2-10 пф. Я даже не знаю как такой должен выглядеть, ведь это иногда близко к ёмкости монтажа. А с кпе на порядок больше ловится только fm.
Сообщение Seemann » 14 мар 2017, 08:22
Предположу, что можно использовать варикапную схему изменения ёмкости. Используя в качестве карикапа диод 1N4007 через конденсатор в 10 пикофарад, получим очень небольшую ёмкость подстройки. Сама ёмкость диода около 15 пф.
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение Ромм » 14 мар 2017, 09:34
Не знаю. Думаю что последовательно ёмкость можно применять с кпе большой ёмкости. А 15 пф...
С=(С1*С2)/(С1+С2)
Перестройки практически никакой
Сообщение Seemann » 05 янв 2018, 23:12
Захотелось собрать что-то простое и работоспособное на УКВ1 диапазон.
Собрал по схеме ниже. Единственное, НЧ сигнал взял уже после VT2 и подал его на УНЧ 1 ватт (через кондер, естественно). Катушка 12 витков на оправке 6 мм (и все равно попал в кусок УКВ2).
Ловится большое количество станций, но проблема такова: очень сильное влияние рук. Частота плывёт уже при попытке что-то покрутить. Поэтому настроить регенерацию и частоту контура очень сложно, приходится держать руку на ручке настройки. Качество звука ниже среднего, грешу всё же на невозможность нормальной настройки, т.к. иногда проскакивает речь вполне нормального качества.
Собственно, возможно ли побороть такой недуг в столь элементарном приёмнике?
Или быть может общественность посоветует другую простую и рабочую схему на УКВ1.
Прошу не предлагать схемы на специальных чипах или жутко мудрёные, ибо задача стоит не собрать хороший приёмник для прослушивания радио, а собрать простой приёмник из подножного мусора, который будет нормально работать. Для души в общем.
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение Admin » 06 янв 2018, 19:46
Сделать металический корпус или хотя бы лицевую панель, хоть виде картонки оклеенной фольгой, этот экран естественно соединить с землёй приёмника.
Сообщение smart » 07 янв 2018, 19:48
Seemann писал(а):Качество звука ниже среднего, грешу всё же на невозможность нормальной настройки, т.к. иногда проскакивает речь вполне нормального качества.
Так на FM частотная модуляция а не амплитудная, и без полноценного частотного детектора качества звука при ЧМ на регенераторе не добится впринципе, дикторскую речь будет нормально слышно, а вот музыку с ужастным качеством.
Сообщение Seemann » 17 янв 2018, 20:04
Спасибо за советы, всё так и есть.
Качественно послушать ЧМ невозможно физически, а проблему с диким влиянием рук очень сильно уменьшил новый УНЧ на TDA7050. C ним провод наушников не соединен с землёй, что устраняет емкостную связь земли и туловища.
Seemann
Баллы репутации: 7
