Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Последний из могикан УКВ
Сообщение Ромм » 25 янв 2016, 10:45
Первый раз решил попробовать собрать приемник по схеме регенератора. Собрал регенератор УКВ диапазона по схеме рис.4 РАДИО № 4, 1997 г. 21 (Последний из могикан). Всего два ПТ и не работает. Полевики проверил, вроде работают... Не пойму в чем дело. Поможете?
Re: Последний из могикан УКВ
Сообщение Admin » 25 янв 2016, 21:30
Тема с такой же проблемой этого приёмника http://vk.cc/4HfTFX
Сообщение Инженер77777 » 26 янв 2016, 20:59
Бляха-муха, полчаса потел, печатал, разбирался, только потом на Радиоскот залез.
Короче: Всё что тебе там сказали - всё верно. Если уж УНЧ работает, то ткнув в любой точке регенеративного каскада, ты должен услышать 50Гц. Услышал - здорово. Ошибка, КЗ, неисправная деталь уже может быть только в нём (регенеративном). Пока не услышишь генерацию - ничего у тебя не выйдет. Еще раз пройдись по цоколевкам, может быть ошибся где-то, может неправильно "отзеркалил" - частая причина у новичков. Так-то на чертеже цоколевки обычно дан вид снизу на корпус транза, а не сверху, как некоторые думают.
""""""""""Нет достаточной индуктивной связи между катушкам контура и УРЧ.
А вообще-то мало информации, кроме одного фото платы с не самого удачного ракурса - более ничего.
На что пытался слушать, чем питал, что слышал? Какие напряжения на транзисторе получил, измерял-ли вообще, какое энергопотребление? Генерация-то идет? Ежели нет генерации, то и при самом хитровывернутом УРЧ ничего не услышишь.
Попробуй "внаглую" воткнуть через разделительный кондер антенну на сток второго транза, и если есть генерация и рядом работает станция, то ты её, возможно, услышишь и без УРЧ.
А вообще, если без опыта, то начинай с простеньких, т.с. базовых схем. Например по Полякову: УКВ приемничек можно и на одном транзисторе собрать, и слышать местные УКВ станции он будет. Натренируешься, потом и усложняй.
Во, прошел по ссылке на форум Радиоскот: R4 - слишком длинные провода, такое недопустимо в УКВ. Паразитная емкость и относительно огромная индуктивность. Радиодетали, по видимому, Б/У, а потому еще перед пайкой надо было прозвонить ВСЁ, включая сопротивления и кондеры. Далее: УНЧ: ткни в базу биполярника пинцетом или гвоздем, если в наушниках не услышишь гул 50 Гц - дохлый каскад."""""""""""""""""
Сообщение Ромм » 27 янв 2016, 16:41
День добрый! Соединил с затвором
Добавлено (27.01.2016, 05:47)
Спасибо большое за конкретные советы!!!
Вам на каком форуме удобнее переписываться?? Транзюки новые, smd тоже (1000 пф), вот подстроечники пришлось б/у ставить.
Стал я репу чесать и понял, что зря не учел емкость монтажа, да и КПЕ поставил слишком большой, в схеме то 2-10!
Не знаю где такие бывают. Сделал сам из двух квадратиков фольгированного текстолита (протравил конечно перед этим).
Сегодня постараюсь по-новой все собрать с учетом замечаний.
Я еще собрал приемник уважаемого Полякова на 80/40м. Параллельно еще с ним копаюсь.
Сообщение Инженер77777 » 28 янв 2016, 21:14
Соединил с затвором
Если опять нихрена не выйдет, ногу корпуса повесь. А то что подстроечник большей емкости - это еще не о чем. Он только может диапазон вниз увести, а у тебя генерации нет. Добъешься генерации, потом и в диапазон привести нетрудно.
