Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Детекторный приемник
Сообщение paralaxx » 20 дек 2015, 13:06
Приветствую всех форумчан, темы про ДП не нашел, :034: предлагаю, начать обсуждение данных приемников, делиться своими конструкциями и подсказками.
Хочу поделиться своей поделкой, небольшой детекторный приемник, принимает в вечернее время около 5 станций. антенна 6 метровый кусок провода.
заземление на батарею, в качестве детектора применил германиевый диод 1N34A. когда собирал даже не думал что он сможет поймать хоть одну станцию.
Видео работы
Схема
просьба модераторов переместить тему в соответствующий раздел, если не в том разделе создал.
paralaxx
Баллы репутации: 10
Re: Детекторный приемник
Сообщение Антип » 21 дек 2015, 19:10
Здравствуйте paralaxx, на видео Вы маленько лукавите в самом конце "работает без батареек" :021: Как бэ получается, что собранный Вами приемник не соответствует схеме: вместо динамической головки стоит вполне такой усилитель с вполне таким динамиком и соответствующим питанием. Пожалуйста не думайте что я привязываюсь к словам, понятно что колонка подсоединена для демонстрации работы девайса. И тем не менее... Сами понимаете, что добротность у такого приемника ни какая. Для фана, его было бы хорошо сделать "а ля фаллоут1" типа КПЕ из консервной жести, диод из галена, а динамик например замастрячить из пьезоэлемента от одноразовой зажигали (тогда реально возрастет добротность). Хотя для постапокалиптики приемник на ДВ-СВ как то не актуален, типо предполагается, что большие радиостанции канули в лету. Остается только КВ, а для них канает разве что реген. Все выше сказанное надо воспринимать только как мое ИМХО.
Удачи!
ЗЫ В сети видел детектор одно чела который катается по стране на велике, а на привалах разматывает антенну подключает высокоомные наушники и... сплошная романтика :) Правда конструкция у него сделана как походный вариант.
Сообщение Инженер77777 » 22 дек 2015, 11:05
paralaxx
Пожалую присоединюсь к Антипу...
Реально, попробуй сделать приемник в постапокалиптическом стиле и по тем-же технологиям.
Катуху можно и оставить, можно провод прошлифовать мелкой наждачкой и пустить по ней ползун вместо отводов, самодельный КПЕ из консервной банки сложностей тоже сильно не прибавит, для ДВ и СВ его можно сделать даже по типу "книжка", детектор, если неохота возится с серой и свинцом можно из бритвочки и огрызка карандашика смастрячить, либо с оксидом меди поэкспериментировать, блокировочный конденсатор - вообще буйное поле для фантазии. Вот звукоизлучатель реально лучше взять на основе пьезоэффекта (где ты найдешь много метров очень тонкого лакированого провода чтоб капсюль намотать). Вот еще эффект сегнетоэлектрики весьма интересен и вполне повторяем.
Шкалу тоже сделай, не помешает, а весу и солидности добавит.
Удачи!
Сообщение Sergei3090 » 22 дек 2015, 21:44
Подкину свои пять крышек) Хотя последний классический детекторник я собирал давно, когда ещё на средних и длинных волнах ещё было чего слушать...
Можно применить такой диод - http://www.fdscience.org/uneko/fireradio.htm, кроме диодов есть также триоды - http://www.sparkbangbuzz.com/flame-amp/flameamp.htm. Батарейки сделать не трудно. Имея усилительные элементы уже легче! Включаем сеточным детектором например и уже легче разобрать, что там бурчат. А дальше можно соорудить генератор и регенератор, выйти в эфир телеграфом :003: Амплитудную модуляцию получаем через самодельный угольный микрофон... Когда ионосфера устаканится после большого ядрёного взрыва можно держать дальнюю связь, эфир будет очень чистый :D
Сообщение юрий викторович » 25 дек 2015, 09:28
paralaxx
Я бы посоветовал добавить в антенну переменный/можно подстроечный/ конденсатор - это улучшит согласование контура с антенной и как следствие улучшится избирательность и громкость приёма
юрий викторович
Сообщение Ромм » 09 окт 2016, 19:46
Кажется на СВ и ДВ в нашей стране вещание давно умерло. Что там можно услышать?
А вообще у Полякова есть очень интересные статьи на эту тему.
Сообщение Инженер77777 » 09 окт 2016, 20:07
Тем, кто живет поближе к границам, реально что-то из забугорного поймать даже на детектор.
Сообщение Ромм » 09 окт 2016, 20:16
Ясно. А то я тоже губы раскатал, в прошлом году собрал и тишина. Самара
Сообщение Инженер77777 » 09 окт 2016, 20:59
У тебя недалеко до Казахстана, хохлы тоже вроде чего-то там могут на СВ вещать, Европа и Турки вещали. Просто надо делать НУ ОЧЕНЬ хороший приемник с большой и грамотной антенной. Либо усилок на наушник ставить, либо пьезонаушник использовать. Во всех случаях необходимо добиваться высочайшей добротности, диод - ясен перец, только германец.
Сообщение Admin » 10 окт 2016, 00:51
Про СВ и ДВ не знаю, а пару лет назад на КВ детекторник у меня несколько станций принимал.
Сообщение smart » 10 окт 2016, 02:17
На длинных волнах не одной мощной станции не осталось, ночью правда ловятся пшеки и ещё что-то арабское, но уровень сигнала никакой даже для промышленных супергетеродинных приёмников, не говоря про детекторный приёмник.
А вот на средних волнах в тёмное время суток в Орловской области на детекторный приёмник (антенна внешня, наушники высокоомные тон-2м.) удаётся принять Вести ФМ на 1413 кГц и на 1431 кГц хохлы, вещают на русском до 23:00.
Баллы репутации: 39
Сообщение Ромм » 10 окт 2016, 05:15
У меня супергетеродин китайский промышленный. На св одно шипение и помехи
Сообщение smart » 10 окт 2016, 17:42
Ромм писал(а):На св одно шипение и помехи
На средних волнах станции нужно ловить в тёмное время суток, ночью.
Это особенность распространения средних волн, днём они не отражаются от ионосферы и приём возможен только местных станций.
Баллы репутации: 39
Сообщение Ромм » 10 окт 2016, 20:44
Ясно. Попробую. Ну ночь конечно понятие условное? С заходом солнца?
Сообщение smart » 10 окт 2016, 22:47
Ромм писал(а): ночь конечно понятие условное? С заходом солнца?
Ну да, в тёмное время суток, вот сейчас у нас на св полно радиостанций.
Полистай тему:
http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=6& ... start=2430
может найдёшь информацию по своему региону.
Баллы репутации: 39
Сообщение Sergei3090 » 14 окт 2016, 19:20
Ромм, если в городе и на кусок провода, то конечно. По другую сторону Волги в сельской местности возможно принять выше указанные станции
..... Вести ФМ на 1413 кГц и на 1431 кГц хохлы....
При том вторые особенно мощно.
Также при удачных обстоятельствах хорошо идут румыны и Радио Фарда, имеют местами музыкальный репертуар.
Вот, кстати, не столь давний эфир на заходе солнца, правда не детекторник.
Сообщение Ромм » 07 ноя 2016, 06:34
Все это хорошо)
Но прелесть детекторника, как я понимаю, в питании "из воздуха").
Вот в книге у Полякова "Простые приемники ам сигналов", если не ошибаюсь, описаны даже громко говорящие детекторы.
И кстати, вроде бы ходили слухи о возобновлении вещания в РФ на дв и св?
Сообщение Sergei3090 » 09 ноя 2016, 16:11
Где именно ходили? Думаю не больше чем слухи, передатчики и АФУ наверняка уже сдали либо в музей, либо в металлолом. Высокий уровень помех, отсутствие диапазонов в современной аппаратуре для обывателя и развивающаяся сеть станции на УКВ делают своё дело. Да и интернет... Телевизор и единственную слышимую у нас "ФэМэ" станци как источник новой информации, к примеру, я не воспринимаю. Радио слушаю только на КВ-СВ-ДВ из интереса и любви к самому радио. Эта любовь слушать сигналы старинных станций с антенными полями 1 на 2 км на приёмник из сульфида свинца и довоенных ухофонов понятна не многим, а уж тем более они не будут её оплачивать себе в убыток.
Что-то пытались запустить с любительским радиовещанием, но что-то не особо. ( http://www.cqf.su/ ) Россошанские коммунисты нелегально одно время вещали музыку, но как только начали вести голосовые передачи с новостями, которые точно не стали бы выпускать в фед. СМИ, так довольно скоропостижно с частоты 6990 кГц они пропали. ( http://rossosh-kprf.narod.ru/music.html )
Можно много рассуждать, но тема таки про детекторники. Вот сайт, где есть схемы тех самых громкоговорящих детекторников и т.д.: http://amfan.ru/
