Приёмниковая тема
Re: Приёмниковая тема
Сообщение Viy » 27 мар 2017, 02:05
Seemann писал(а):Не совсем понял принцип работы светодиодной шкалы.
Схема из восьми компараторов на двух микросхемах LM324 и восьми светодиодов, количество которых вполне достаточно, чтобы иметь представление о том, в каком участке частот диапазона настроен ваш приёмник. Естественно, чем больше компараторов будет задействовано в шкале, тем будет более точное представление о частоте приёма, например, как в индикаторе на основе микросхемы LM3914 и десяти светодиодах.
Seemann писал(а):Что на неё подаётся, какой такой многооборотистый резистор?
Правильно - МНОГООБОРОТНЫЙ. Такой резистор, у которого червячный редуктор. Если делаешь один оборот ручкой, то его сопротивление изменяется незначительно. Нужно сделать много оборотов ручкой, чтобы изменить его сопротивление от нуля до номинала.
Seemann писал(а):Ручка вращает КПЕ?
Нет, многооборотный резистор.
Seemann писал(а):И да, операционникам таки необходимо двуполярное питание, или сгодится искусственная средняя точка из резисторов?
Каким операционникам? Там везде используется только однополярное питание.
Баллы репутации: 23
Сообщение Viy » 27 мар 2017, 02:30
Почти закончил с приёмником 20м/80м, установил всё в корпус. Осталось дождаться посылки с заказом на резисторы для настройки "грубо-точно", а пока установил что было. Ещё предстоит растянуть шкалу диапазона и сделать АРУ. Вот пробное включение:
Баллы репутации: 23
Сообщение Aleksei78 » 27 мар 2017, 06:43
Лидия80- это популярный конструктор, который из Донецка высылают? Сколько по деньгам обошелся вместе с пересылом?
Aleksei78
Сообщение Берт 1 » 27 мар 2017, 08:11
Viy , какая антенна у Вас?
Берт 1
Сообщение Seemann » 27 мар 2017, 09:59
Viy, извиняюсь, в ночи писал сообщение, уже плохо соображал.
Конечно, регулировка многооборотным резистором, это же видно из схемы. А варикап у Вас оригинальный, как в схеме? Думаю, чем бы заменить.
Да и LM324 от однополярки может питаться, я забыл об этом.
Качество приёма и удобство настройки на видео выше всяких похвал. Ну и конечно же внешний вид :14:
Присоединяюсь к вопросу, какая антенна?
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение Viy » 27 мар 2017, 10:29
Aleksei78 писал(а):Viy
Да, из Донецка. Пересылка дорогая. Сперва конструктор уехал в Москву, потом самолётом через Белоруссию-Польшу-Румынию в Кишинёв и затем ко мне в Днестровск. Напрямую было бы в разы дешевле. Из-за этого вышло 550 рублей нашими приднестровскими деньгами, на то время это 50 долларов. Если покупать все детали по месту, то обошлось бы куда дешевле, но на тот момент мне хотелось просто получить в руки готовый красивый конструктор и быстро его собрать. Подкупало ещё то, что частотомер шёл уже с прошитым микроконтроллером, а плата выполнена с шелкографией. Ну и конечно любопытство.
Последний раз редактировалось Viy 27 мар 2017, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Баллы репутации: 23
Сообщение Viy » 27 мар 2017, 10:32
Берт 1 писал(а): Viy , какая антенна у Вас?
Антенна - диполь, длинна полотна 39 метров; провод - стальной трос (бельевая верёвка с силиконовой изоляцией) поверх которого провод с медной жилой; балун 1:1 на ферритовом кольце; кабель снижения обычный телевизионный, в чёрной изоляции, уличный вариант, с хорошей медной оплёткой, советского производства РК-75; высота - крыша десятиэтажного дома, "смотрит" на северо-северо-восток; растяжки выполнены капроновым шнуром через изоляторы - белые ПХВ трубки (от водопроводной системы)
Баллы репутации: 23
Сообщение Seemann » 27 мар 2017, 11:49
Viy писал(а):Антенна - диполь, длинна полотна 39 метров ... высота - крыша десятиэтажного дома...
Живут же люди :023:
А мы тут на удочки с балкона ловим :D
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение Viy » 27 мар 2017, 12:03
Seemann писал(а):А мы тут на удочки с балкона ловим :D
Это нормально. Я тоже не исключение. Начинал точно так же:
Баллы репутации: 23
Сообщение Берт 1 » 27 мар 2017, 12:40
Viy, у меня почти также, но похуже :034: - крыша пятиэтажного дома, плечи диполя несимметричные (метров по 15-20) натягивал на вытяжные шахты, поэтому высота небольшая. Провод полтора квадрата, медный, многожильный в изоляции. Изоляторы через гетинаксовые пластины. Кабель 75 Ом медный. Балун 1:2 . Кольцо небольшое, с какого то дросселя.
Берт 1
Сообщение Aleksei78 » 28 мар 2017, 18:31
Ребята, а УКВ приемники собирал кто-то? СВ ребенку показал..Хотел Укв, да что-то в квартире не ловит ничего) только у компьютера помехи ловит.. http://www.radiokot.ru/circuit/analog/r ... ansmit/01/
Aleksei78
Сообщение smart » 28 мар 2017, 21:50
Aleksei78 писал(а):Ребята, а УКВ приемники собирал кто-то?
Я собирал, сдесь есть тема:
viewtopic.php?f=19&t=841
Aleksei78 писал(а):Хотел Укв, да что-то в квартире не ловит ничего) только у компьютера помехи ловит.
Антенна какая у вас, для FM диапазона должна быть примерно 750 мм длинной? Такой приёмник:
в отсутствии входного резонансного контура будет ловить зеркалки, нормально работать может только в черте прямой видимости передатчика, за городом фиг чего поймаете, как далеко от вас передатчики?
Если с месторасположением приёма всё нормально и есть мощные вещалки, то смотрите гетеродинный контур, возможно частота его перестройки получилась в стороне от FM диапазона. Пробуйте медленно вводить в гетеродинную катушку кусочек толстого медного провода по диаметру намотки, приклееного например к зубочистки, это будет равносильно уменьшению витков, либо так-же вводите в катушку кусоч ВЧ феррита, это будет равносильно увеличению витков. далее определившись с витками в катушки гетеродина, растягивая или сжимая её витки делаете точную укладку диапазона. Фото поделки можно?, как далеко находится КПЕ от гетеродинной катушки, лишний сантиметр провода на FM диапазоне - это уже очень приличная индуктивность.
Да, посчитал резонанс, вот калькулятор:
http://coil32.ru/calc/jslcc.html
при указанной на схеме индуктивности 0,56 мкГн и ёмкости 27-47 пФ. перекрываеемый диапазон получится 31 МГц - 40МГц, это ни как не FM диапазон. :)
Получается что в схеме ошибка, с таким КПЕ индуктивность должна быть 0,056 мкГн. а не 0,56 мкГн. Тогда частота гетеродина получится 98-129 МГц, то есть частота приёма получится (минус ПЧ 10,7 МГц) 87,3-118 МГц., то есть в этот участок попадает радиовещательный FM диапазон 87,5-108 МГц.
Баллы репутации: 39
Сообщение Admin » 29 мар 2017, 04:37
smart вообще то у этой микросхемы ПЧ 70 кГц
Сообщение Aleksei78 » 29 мар 2017, 06:33
спасибо! попробую поэкспериментировать..Антенна- толстый медный провод метров 8..Ближайшая вещалка как минимум километров 100 от меня..Но должно же хотя бы "первый канал" ловить...По крайней мере так на заводских приемниках
Aleksei78
Сообщение smart » 29 мар 2017, 13:10
Admin писал(а):вообще то у этой микросхемы ПЧ 70 кГц
Пардон, что-то не догадался внимательно почитать дадашит. Я в основном работал с ТА-2003 (и её аналогами); так-же с КА-22427(но для неё нужно собирать блок укв), она-же ULN-2204А, она-же наша К-174ХА10 ; и с соневской SXA1238S. (Очень хороший стерео - FM - тюнер получится на ней.)
Баллы репутации: 39
Сообщение Aleksei78 » 01 апр 2017, 16:12
Что- то притихли все..Собираете новые приемники?) Я подписан на эту тему, слежу уза вами)) :)
Aleksei78
Сообщение Viy » 01 апр 2017, 19:33
Aleksei78 писал(а):Собираете новые приемники?)
Вот именно. Сегодня получил посылочку с недостающими детальками для супергетеродинного приёмника с двойным преобразованием частоты на диапазоны 40 и 160 метров и надо будет начинать разрабатывать плату в DipTrace. Есть чем заняться. :007:
Баллы репутации: 23
Сообщение Aleksei78 » 01 апр 2017, 19:38
когда же я дойду до того уровня, что можно будет собирать супергетеродины))
Aleksei78
