Приёмниковая тема
Re: Приёмниковая тема
Сообщение Aleksei78 » 23 мар 2017, 19:21
Я правда не специалист, да и опыта мало..Те которые собирал- без разницы какой провод,что толще,что тоньше. А вот количество витков влияет..
Aleksei78
Сообщение Ястребов » 23 мар 2017, 20:33
Seemann писал(а):Назрели вопросы по катушкам колебательного контура, жажда просвещения не даёт покоя :023:
1) Где-то встречал фразу "верхняя граница диапазона зависит от толщины применяемого провода антенны-катушки и минимальной емкости КПЕ". Имеется ввиду прямая зависимость? Чем толще провод, тем больше верхняя граница приёма?
2) Видел намотку катушек проводом аж 2 мм на большом диаметре порядка 8см, а то и 15 см. Что это даёт? Будет ли полным эквивалентом катушка, намотанная на каркасе меньшего диаметра более тонким проводом? (естественно с пересчетом количества витков на калькуляторе)
3) Можно ли вместо намотки катушки использовать простую покупную индуктивность (внешне как резистор, не катушку на гантельке).
1 от толщины зависит индуктивность, а там дальше обычный расчет индуктивности и емкости.
2 толстым проводом мотают - пытаются повысить добротность, американцы в основном этим балуются, и не 2мм есть, а много больше, смысла в этом нету.
3 можно, сам не пробовал , но схемки такие есть
Ястребов
Сообщение smart » 24 мар 2017, 01:39
Seemann писал(а):1) Где-то встречал фразу "верхняя граница диапазона зависит от толщины применяемого провода антенны-катушки и минимальной емкости КПЕ". Имеется ввиду прямая зависимость? Чем толще провод, тем больше верхняя граница приёма?
Верхняя граница зависит от индуктивности (колличества витков и диаметра намотки катушки) и ёмкости, чем меньше индуктивность и ёмкость, тем выше частота. От толщины провода зависит добротность (эффективность) катушки, потери на скин-эффект, чем толще провод тем ниже его сопротивление и меньше потери, и тем будет выше добротность на резонансной частоте:
ВЧ токи текут только по внешнему слою проводника, чем выше частота, тем тоньше этот слой:
Чем толще провод, тем больше поверхность внешнего слоя и меньше его сопротивление и потери, гугли скин-эффект.
Seemann писал(а):2) Видел намотку катушек проводом аж 2 мм на большом диаметре порядка 8см, а то и 15 см. Что это даёт?
Это даёт увеличение добротности контура.
Два соседних витка катушки, это по сути ещё и две обкладки конденсатора, включённого паралельно катушки, в многовитковой катушки эта паразитная ёмкость складывается, и чем выше частота, тем большее влияние оказывает эта паразитная ёмкость на добротность катушки. А добротность контура при одинаковой резонансной частоте будет тем выше, чем меньше ёмкость и больше индуктивность.
Следовательно чем больше диаметр намотки, тем меньше витков в катушки при одинаковой индуктивности, это ведет к снижению собственной паразитной межвитковой емкости катушки и увеличению её добротности.
Поэтому вч катушки для уменьшения паразитной ёмкости мотают с шагом намотки между витками или проводом с шёлковой изоляцией (изоляция так-же как и шаг намотки увеличивает расстояние между витками).
Seemann писал(а): Будет ли полным эквивалентом катушка, намотанная на каркасе меньшего диаметра более тонким проводом? (естественно с пересчетом количества витков на калькуляторе)
При одинаковой индуктивности катушек будет, но добротность намотонной тонким проводом на меньшем диаметре катушки уменьшится.
Seemann писал(а):3) Можно ли вместо намотки катушки использовать простую покупную индуктивность (внешне как резистор, не катушку на гантельке).
Смотря где, если не нужна высокая добротность, то можно.
Баллы репутации: 39
Сообщение Seemann » 25 мар 2017, 00:34
Благодарю за подробные и развёрнутые ответы. Чувствую прилив знаний в головном мозге :14:
О насущном.
У меня есть приёмник по схеме Юность-105, принимает СВ от 500 кгц до 1500 кгц на встроенную магнитную антенну на ферритовом стержне. Можно ли пересчитать количество витков, чтобы попасть с этой же антенной в диапазоны 3-7мгц? Суть идеи в том, чтобы иметь возможность принимать станции КВ без использования внешней антенны.
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение Admin » 25 мар 2017, 00:42
Seemann здоровый сердечник надо будет под такие частоты, что бы оно ловило http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... D%E0-40%EC
Сообщение smart » 25 мар 2017, 02:40
Seemann писал(а): принимает СВ от 500 кгц до 1500 кгц на встроенную магнитную антенну на ферритовом стержне. Можно ли пересчитать количество витков, чтобы попасть с этой же антенной в диапазоны 3-7мгц?
Можно, но это приведёт к резкому увеличению потерь в данном ферритовом сердечнике на высоких частотах, т.к. для магнитных ДВ-СВ антенн применяют ферриты марки типа 400НН с граничной рабочей частотой 1,5 МГц.
Для КВ антенны нужен будет феррит другой марки (с иной магнитной проницаемостью).
У меня есть буржуинский приёмник с магнитной антенной для средних (540-1600 кГц) и коротких (2,3-6 МГц) волн
коротковолновая катушка на фото справа:
В советских вещательных приемниках применялись ферритовые антенны на КВ диапазоны: Меридиан-201, Орбита-2, Спорт-2 ну и ещё несколько моделей, какие точно не помню, марка феррита для КВ антенны там М150ВЧ, в этих приёмниках стоят по две ферритовые антенны, одна ДВ-СВ, вторая КВ:
Вот такой феррит вам и нужно искать для магнитной КВ антенны.
Баллы репутации: 39
Сообщение Ястребов » 25 мар 2017, 08:42
на юность -105 на кв без регенерации навряд ли что вы сможете принять, от 3200 и ниже - там еще он будет работать,АМ-пиратов возможно услышите
если нет подходящего ферритового стерня, можно попробовать небольшую рамочную антенну сделать на этот диапазон
Ястребов
Сообщение smart » 25 мар 2017, 14:00
Ястребов писал(а):на юность -105 на кв без регенерации навряд ли что вы сможете принять, от 3200 и ниже - там еще он будет работать,АМ-пиратов возможно услышите
Юность -105 это приёмник прямого усиления, при переделки ферритовой антенны на КВ диапазон на высоких частотах приём АМ вещалок конечно будет, но избирательность по соседнему каналу получится низкая, в одной точки настройки будет слышно несколько радиостанций одновременно. Я уже где-то тут писал, что для увеличения избирательности по соседнему каналу на приёмниках прямого усиления поможет введение положительной обратной связи, типа как на схеме, смысл надеюсь понятен:
но это по сути получится уже регенератор.
Баллы репутации: 39
Сообщение Aleksei78 » 26 мар 2017, 14:19
Ребята, вот такой кто-нибудь собирал? Давно мне посоветовали, говорили отличный.. Недавно перебирал свой бардак в деталях, попалась плата, собирал по этой схеме,не доделанная правда. Думаю взяться и закончить. Может кто-то собирал? как он в работе? http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubi ... 13-1-0-431
Aleksei78
Сообщение Seemann » 26 мар 2017, 14:56
Админ, smart, Ястребов, благодарю, исчерпывающий ответ.
Aleksei78, так это ж... Регенеративный приёмник получается уже...
Однако, непонятно: "Катушка контура сделана на стержне от магнитной антенны карманного приемника. Стержень диаметром 8 мм и длиной от 60мм и более... При указанных здесь параметрах контура приемник должен работать примерно в диапазоне от 7 до 12 МГц."
Похоже, имеется ввиду стержень именно высокочастотного сорта, ведь несколько постов выше было об этом. Но как можно было в статье этого не указать. По умолчанию несчатные будут брать обычный стержень 400-600НН и мотать на нём. А в ответ тишина... :034:
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение Aleksei78 » 26 мар 2017, 16:02
Seemann писал(а): По умолчанию несчатные будут брать обычный стержень 400-600НН и мотать на нём. А в ответ тишина... :034:
значит я отношусь к этим несчастным)) так как феррит у меня только-как раз таки-600НН..Попробую с этой антенной, ребята хвалили ее,говорили с ней прием намного лучше, вот и попробую.. С приемником 2 _v_3 с н ей прием намного улучшился, если до этого приходилось приемник заземлять,иначе ничего не ловил, с этой антенной ловит отлично,громкость отличная. В общем все супер)) Можно дискотеку устраивать под новости про Украину)) viewtopic.php?f=19&t=308 Ребята, еще вопрос касаемо заземления приемников... Если в полевых условиях проверять работу приемника- как лучше заземлить? Согласно теории- копать метровую яму не хотелось бы..
Aleksei78
Сообщение Admin » 26 мар 2017, 18:05
Aleksei78 на природе можно и пару метров провода по земле раскидать, для приёмника это достаточно.
Сообщение Aleksei78 » 26 мар 2017, 18:18
понял,спасиб
Aleksei78
Сообщение Viy » 26 мар 2017, 22:59
Не много поделюсь собранными приёмниками у себя. Вот, например простой приёмник прямого преобразования Лидия-80, работает в диапазоне частот 3500 - 3800 кГц. Все индуктивности - готовые дроссели, то есть ни чего мотать не надо:
Схема:
Проект печатной платы для программы DipTrace можно скачать здесь: http://viy19.ucoz.ru/load/0-0-0-74-20
Баллы репутации: 23
Сообщение Viy » 26 мар 2017, 23:06
К предыдущему приёмнику сделал светодиодную шкалу:
Схема и плата шкалы:
Фото приёмника и шкалы:
Баллы репутации: 23
Сообщение Viy » 26 мар 2017, 23:12
В интернете заказал себе конструкторы приёмников Лидия 40 (7 МГц - 7,2 МГц) и Лидия 80, с частотомерами:
Баллы репутации: 23
Сообщение Viy » 26 мар 2017, 23:18
Сейчас заканчиваю устанавливать в корпус двухдиапазонный приёмник на 20м и 80м. Пока всё на картонке:
Схема:
Плата:
Баллы репутации: 23
Сообщение Seemann » 27 мар 2017, 01:29
Viy, просто шик и блеск, всё аккуратно и крайне достойно! :14:
Уже внес MC3361 в список грядущих покупок :D
Не совсем понял принцип работы светодиодной шкалы. Что на неё подаётся, какой такой многооборотистый резистор? Ручка вращает КПЕ? И да, операционникам таки необходимо двуполярное питание, или сгодится искусственная средняя точка из резисторов?
Seemann
Баллы репутации: 7
