Приёмниковая тема
Re: Приёмниковая тема
Сообщение ЕвGen » 28 июн 2018, 21:56
Ястребов, здорово получилось! Похож на радиоприёмник Рhilips 644V. А я вот пока до супергетеродина не дорос.
ЕвGen
Баллы репутации: 16
Сообщение Viy » 29 июн 2018, 01:53
Этот вообще красавец! :14: Нарядный такой получился! :)
Баллы репутации: 23
Сообщение Ястребов » 29 июн 2018, 18:57
супергетеродин совсем несложно, но зато реген по параметрам с супергетеродином даже сравнивать нечего, несмотря на то что у меня один контур ПЧ, никакие китайцы приему не мешают, не проблема была второй контур ПЧ добавить, но послушав приемник, убедился, что одного более чем достаточно. прием по зеркальному каналу есть, но он не существенный, можно не обращать внимание. цифровая шкала очень бы даже не помешала, но в следующем аппарате, если займусь, шкала будет обязательно. на рисунках - полная схема приемника, переключатель и катушки всех диапазонов не нарисованы от лени. но в принципе и так понятно, что за аппарат получился.
Ястребов
Баллы репутации: 19
Сообщение Горец_Маклауд » 17 авг 2018, 03:06
Отлично! А выход с гетеродина можно подавать на китайскую цифровую шкалу с алиэкспресса.
Горец_Маклауд
Сообщение Горец_Маклауд » 25 авг 2018, 00:38
Где-бы ещё транс на 250 В достать?
А в УПЧ нигде нельзя фильтр кварцевый поставить на 465 кгц? чтоб получше было.
Горец_Маклауд
Сообщение ЕвGen » 25 авг 2018, 09:59
Горец_Маклауд писал(а):Где-бы ещё транс на 250 В достать?
Подайте в местную газету объявление о покупке старой радиолы или телевизора. Или сами периодически заглядывайте в эти объявления, может,кто-то продает. Так у вас будет и транс и еще небольшая кучка разных деталей. Из транса сделайте себе блок питания для анодно-накальных цепей и все будет хорошо.
ЕвGen
Баллы репутации: 16
Сообщение Горец_Маклауд » 26 авг 2018, 18:47
Дак щас уже все старые радиолы и телики люди повыкидывали, а кто сохранил, ломят за них нереальную цену. ТСШ-170 видел за 300Р.
А нельзя 120 В анодного питать?
Горец_Маклауд
Сообщение Ястребов » 27 авг 2018, 11:18
обьявление в газете - купить можно еще 200-300 -500р за телик или приемник.
кварцевый фильтр в другом аппарате будет,немного посложней хочу собрать и диапазонов побольше.
можно и от 120 вольт запитать, только чувствительность и выходная мощность меньше будет.
но умельцы даже от 6 вольт анодного питания ламповые унч делали.
Ястребов
Баллы репутации: 19
Сообщение Горец_Маклауд » 27 авг 2018, 15:47
буду ждать
Горец_Маклауд
Сообщение smart » 01 сен 2018, 00:32
Горец_Маклауд писал(а):А нельзя 120 В анодного питать?
Если трансформатор выдаёт 120 В переменки, то можно использовать удвоитель напряжения и получить 240 В постоянки:
Сообщение Горец_Маклауд » 16 сен 2018, 03:04
а диоды какие в удвоителе использовать? из русских
Горец_Маклауд
Сообщение Горец_Маклауд » 16 сен 2018, 03:16
в приемнике на лампах непонятно, как сделана коммутация диапазонов? на схеме только общий контур и всё. Я хочу сделать галетным переключателем керамическим.
Горец_Маклауд
Сообщение smart » 16 сен 2018, 12:48
Горец_Маклауд писал(а):а диоды какие в удвоителе использовать? из русских
Например Д-226Б
Сообщение Ястребов » 16 сен 2018, 22:02
Горец_Маклауд писал(а):в приемнике на лампах непонятно, как сделана коммутация диапазонов? на схеме только общий контур и всё. Я хочу сделать галетным переключателем керамическим.
лень переключатель и кучу катушек рисовать было
Ястребов
Баллы репутации: 19
Сообщение Горец_Маклауд » 17 сен 2018, 13:46
я так понимаю, что если галетник ставить, то вокруг него надо жёстко закреплять контура на каждый диапазон , каждый контур в запаяном экране? а подгонять границы диапазонов диэл отвёрткой через подстроечники , сделав окошки под них
Горец_Маклауд
Сообщение Ястребов » 25 сен 2018, 13:07
Горец_Маклауд писал(а):я так понимаю, что если галетник ставить, то вокруг него надо жёстко закреплять контура на каждый диапазон , каждый контур в запаяном экране? а подгонять границы диапазонов диэл отвёрткой через подстроечники , сделав окошки под них
чем короче провода, тем лучше, можно и без экрана, у меня не экранированные катушки,входные катушки лучше с ферритовым сердечником - сопряжение контуров в этом случае очень легко сделать, гетеродинные у меня без сердечника - начало диапазонов выставлял грубо подбором емкости, точно - подстроечным конденсатором, но если гетеродинные сделать с сердечником - проще выставить начало диапазона будет.
экранировать обязательно нужно ФПЧ, но их проще найти готовые вместе с экранами.
Ястребов
Баллы репутации: 19
Сообщение Горец_Маклауд » 27 сен 2018, 20:11
Вот нарыл схему КВ-приёмника http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubitelju/priemniki/kv_priemnik_nabljudatelja/13-1-0-173 Хочу сделать. Как думаете, хорошая схема? Считай и гетеродин отдельный (это важно), и фильтр серьёзный ЭМФ, и даже кварц есть на 500 кГц. Можно и на вещалки настраивать.
КП303Б заменю на BF245.
Горец_Маклауд
Сообщение Ястребов » 27 сен 2018, 23:11
Вещалки на нем не послушать, ЭМФ узкополосный, гетеродин на 500 кгц не отключается и детектор смесительного типа - только для приема телеграфа и SSB, входной контур не перестраивается, только гетеродинный, так принимать можно только в узкой полосе - в пределах любительского диапазона.
Ястребов
Баллы репутации: 19
