Приёмниковая тема
Re: Приёмниковая тема
Сообщение Aleksei78 » 28 окт 2017, 21:46
честно говоря я ничего не понял))для меня это набор непонятных терминов.. ГСС, ПДФ,
Aleksei78
Сообщение Ястребов » 28 окт 2017, 22:40
ГСС - генератор стандартных сигналов
китайский СДР еще года полтора назад приобрел.
послушать можно конечно.
Ястребов
Сообщение smart » 28 окт 2017, 22:58
Aleksei78 писал(а):А супергетеродин сложный в постройке?) Вернее правильнее спросить- в настройках
В принципе зависит от сложности схемы, какой вы собрали супергетеродин, с одним преобразованием частоты или с двойным преобразованием частоты.
Если вы понимаете принцип работы супергетеродина и имеются приборы, то сложностей в настройки нет . единственно с сопряжением контуров придётся повазится. Без приборов приёмник можно настроить по второму заводскому супергетеродину, используя его гетеродина как ВЧгенератор, и вольтметру, как - я уже писал в этой ветки.
Баллы репутации: 39
Сообщение Aleksei78 » 10 ноя 2017, 19:39
Еще дополню тему очередной своей самоделкой..Простенькая схема "стрелочного индикатора уровня звукового сигнала". Подключен к самодельному приемнику, с предыдущего видео, слышно что удалось настроить приемник и теперь отлично слышно радиофулюганов https://youtu.be/c3740gD0N7A
Aleksei78
Сообщение Sergei3090 » 11 ноя 2017, 17:46
Знакомые голоса... А что за приёмник? То что реген уже догадался.
У меня в качестве связного приёмника стерео-магнитофон, на один неиспользуемый канал подключаю трансформатор от селги, диод, конденсатор и головку на 50мкА. Понижающий транс, последовательный детектор и конденсатор для задержки 0,1-1мкФ.
Кстати, вот такую радиолу выменял на самоделку, пришлось поменять сетевик и регулятор громкости. В общем по приёму туповата, но видимо из-за этого можно выслушать те участки, где полупроводники затыкаются. Если поменять лампу ПЧ на 6ж1п, то можно слушать однополосные станции, частота естественно гуляет. Заодно решил модифицировать и врезал над ручкой настройки индикатор на 6е1п, показывает уровень по ВЧ на АМ бэндах и НЧ на УКВ. СВ диапазон оперативно перетянут до 160м.
Разорила меня на лампочки подсветки, почти все кончились, аналогов не нашёл в магазинах, а светодиоды ставить не хочется...
Сообщение Aleksei78 » 11 ноя 2017, 19:19
Sergei3090 писал(а):Знакомые голоса... А что за приёмник? То что реген уже догадался.
вот этот, катушку сделал 35 витков. Теперь вот еще бы и антенну смастерить.. Подсказал бы кто какую именно, чтобы фулюганов слушать )) https://www.youtube.com/watch?v=Gm8vD6d ... ex=2&t=36s
Aleksei78
Сообщение Ястребов » 11 ноя 2017, 20:17
в свое время внешний увч добавляли к приемникам на лампе 6ж4
Ястребов
Сообщение Sergei3090 » 11 ноя 2017, 21:10
Вот видео отснял. Пионер и 160 плохо идёт наверно из-за "согласующего" Г-звена, П-контур с выкрученным антенным и закрученным горячим КПЕ, настроенного на середину вещательного диапазона. Бывает слушаю радио Абсолют, а идёт оно слабо :023:
Aleksei78 писал(а):Подсказал бы кто какую именно, чтобы фулюганов слушать ))
Так это вроде ничего сложного, луч натянуть метров 40 :) Зависит от условий конечно, луч для деревни, для города ничего не скажу, т.к. не занимался. А там кроме луча можно и диполь, и инвертед V, и рамку. Если совсем туго, то можно кусок провода попробовать настроить в резонанс... Как это сделать вот так сразу не расскажу, поможет первый том Карла Ротхаммеля.
Калькуляторы антенн http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/menu.htm
Сообщение Aleksei78 » 22 ноя 2017, 19:11
Всем привет! Пока в отпуске, времени зря не терял. С огромной помощью одного из участников форума- перебрал и удалось запустить ,полусгнивший УНЧ лампового приемника, фотки ранее в этой теме выкладывал. Все сгнившее заменил,оторванные провода припаял..запустил-все работает. ..И купил на али Фм приемник -конструктор . Нужен для модуляции и настройки "СВ шарманки". Шарманка пока на "соплях" навесным монтажом,ловит пока в зоне видимости. - с ней еще работы много,даже очень много. Убрать сопли, сделать все соединения на гнездах,штекерах, сделать корпус.. https://www.youtube.com/watch?v=s_MaLUu ... KyIr&t=20s
Aleksei78
Сообщение smart » 25 ноя 2017, 01:42
Доброго времени суток, нашел такую плату от приёмника с выломанной магнитной антенной и частично оторванными проводами от галетника:
Ка выяснил это был Домбай-303" (он-же Россия-303).
Сначала хотел пустить на запчасти, снять кпе да контура. Но ради потехи решил его запустить на двух диапазонах КВ-1 и КВ-2, (без магнитной антенны нет возможности запустить ДВ-СВ диапазоны.) Заменил пробитый МП-42 в УНЧ, поменял часть электролитов, скачал схему, востановил треснутые дорожки и оторванные провода. Включил, подстроил, а он хорошо так заработал на КВ диапазоне, и незнаю что теперь делать с ним, разбирать его на детали стало жалко, приёмники дома есть, может корпус какой сварганить да пусть ещё один будет?
Баллы репутации: 39
Сообщение Viy » 25 ноя 2017, 02:47
Если по минимуму, то лично я сделал бы ему алюминиевый корпус на заклёпках, тем более опыт по нему есть. Всё управление заменил бы на новое и вывел на переднюю панель. Корпус покрыл бы эмалью (чёрной, белой, серебристой, кому как нравится), а ручки регуляторов заказал бы в Китае. Динамик не стал бы монтировать в данный корпус, а сделал отдельную колонку. Ну и на питание "повесил" светодиод.
Баллы репутации: 23
Сообщение Горец_Маклауд » 25 ноя 2017, 22:47
Вот нашёл схему регенератора на лампах http://ua4aeu.ucoz.ru/_pu/1/38443779.gif. Кто знает, здесь будет плавать частота? Т.е. можно ли настроиться на станцию и слушать , не трогая ручки?
Горец_Маклауд
Сообщение Ястребов » 25 ноя 2017, 23:10
если ssb слушать - иногда надо будет чуть крутить настройку, ам - если в несинхронном режиме - ничего крутить не надо.
Ястребов
Сообщение Admin » 25 ноя 2017, 23:11
У любых приёмников кроме цифровых, частота плавает, у ламповых так тем более.
Сообщение Горец_Маклауд » 27 ноя 2017, 03:56
СКАЖИТЕ, на какой странице есть схема с АРУ?
Горец_Маклауд
Сообщение Viy » 30 ноя 2017, 04:26
Поделюсь со своими последними событиями. Месяца полтора назад заказал с Китая RTL SDR приёмник, уже собранный. Очень долго не мог включить на нём приём коротких волн, думал неисправный, пока не перечитал кучу статей и форумов по данной теме. Наконец-то включил возможность слушать средние и короткие волны. Можно сказать, что звучит китайский приёмник очень даже не плохо, частота не плывёт. Из любопытства вскрыл, посмотрел как собран, оказалось всё аккуратно. Хорошо, что предусмотрел и заранее заказал переходники для антенных штекеров. В итоге о покупке не пожалел. Но надо, всё же, когда нибудь попытаться самому собрать наш отечественный вариант SDR приёмника, а заодно и сравнить звучание с китайским.
Баллы репутации: 23
Сообщение Admin » 30 ноя 2017, 04:41
Могу заверить что этот китайский сдр, по сравнению с классическим сдр на звуковой карте, ну совсем хрень, с кучей лишнего шума и помех.
из за прямого оцифровывания входного сигнала, динамический диапазон там очень маленький, забивается вещательными станциями.
Это даже заметно по диаграмме "водопада"
донгл
классический сдр
Сообщение Ястребов » 30 ноя 2017, 07:13
" с кучей лишнего шума и помех"
ну не совсем так, от программы зависит, я поначалу тоже SDRSharp установил, - не пойми чего он с ней принимал, любителей то ловил конечно, но куча всякой побочки, непонятных сигналов было.
поставил программу HDSDR - с ней совсем другое дело, для кв она намного лучше, хотя кв работает хорошо до 14 мгц, выше зеркалки ловит и работает хуже.
но так попользоваться немного для ознакомления с SDR пойдет, частоту гетеродина например посмотреть можно.
Ястребов
