Приёмниковая тема
Re: Приёмниковая тема
Сообщение Aleksei78 » 19 май 2017, 18:14
Продолжаю эксперименты с СВ диапазоном. Еще одна моя самоделка , приемник на К174Ха10. Был крайне удивлен оживленности эфира.. Первая часть видео- прием на подоконнике. вторая часть на балконе. В качестве антенны-медный провод метра 2. Эфир забит..Подскажите- почему 3 станции "залезают" одна на другую? У приемника избирательность плохая? Или с магнитной антенной что-то делать надо? Изменять количество витков..Или что? https://www.youtube.com/watch?v=cZV_oMF ... nm7tJcKyIr
Aleksei78
Сообщение Ястребов » 19 май 2017, 21:51
избирательность приемников прямого усиления низкая, изменение числа витков в магнитной антенне ничего не даст.
хорошей избирательностью обладают только супергетеродины
Ястребов
Сообщение Aleksei78 » 20 май 2017, 16:05
Понял..Спасибо! буду знать..Значит пора наверное снова на КВ переходить.. Вот этот заканчиваю.. Изображение
Aleksei78
Сообщение smart » 20 май 2017, 23:22
Aleksei78 писал(а):Подскажите- почему 3 станции "залезают" одна на другую? У приемника избирательность плохая? Или с магнитной антенной что-то делать надо? Изменять количество витков..Или что?
Про низкую избирательность по соседнему каналу приёмников прямого усиления уже ответили.
Для увеличения избирательности веди положительную обратную связь.
Или измени схему и поставь второй перестраеваемый резонансный контур, применив спаренный КПЕ, как это делалось в ламповых приёмниках прямого усиления:
http://radiobooka.ru/rsvyaz/392-trehlam ... eniya.html
Сообщение Viy » 30 май 2017, 00:00
Сегодня было свободное время, ну и закончил оформлять алюминиевый корпус. После покраски наклеил переднюю панельку, сделал самодельные ручки на резисторах и приспособил хлам вместо ручек на переключателях. Правда самому результат не нравится, топорная работа, лучше бы купил готовый корпус. Хотел поработать с алюминием, с заклёпками, короче помучиться (здесь больше другое слово подходит, но не стану выражаться). Не, лучше и удобнее - готовый удобный корпус. Одно утешает - отличная экранировка вышла и работает нормально.
На видео звучат два диапазона 20, затем 80 метров. Корпус алюминиевый на заклёпках. Динамик внешний.
У меня схема гетеродина (не самая лучшая) и ПДФ другие: http://viy19.ucoz.ru/_ph/1/17622952.gif
Описание оригинальной схемы и настройка взяты из этой статьи (гетеродин по этой не захотел работать):
http://www.votshema.ru/700-shema-dvuhdiapazonnogo-kv-priemnika.html
Баллы репутации: 23
Сообщение ЕвGen » 30 май 2017, 05:24
Viy, приемник получился то-что надо, не отличишь от промышленного образца. И ручки крутилки из крышечек очень органично смотрятся! А то, что самомому проделанная работа не нравиться - это нормально. Хуже, когда наоборот: тыкнут пару раз паяльником и считают, что шедевр сваяли). А у вас, повторюсь, отличная, законченная конструкция, образец для подражания!
ЕвGen
Баллы репутации: 16
Сообщение Ромм » 30 май 2017, 08:12
А как вообще передняя панель выполнена? Как сделать такую картинку?
Сообщение Viy » 30 май 2017, 10:42
ЕвGen спасибо на добром слове!
У меня "ленивая" панель. Это когда рисуешь в редакторе картинку будущей панели и распечатываешь на фотобумаге. Затем на тыльную сторону фотобумаги наклеиваешь двухсторонний скотч, вырезаешь острым ножом все необходимые отверстия, удаляешь защитную плёнку и наклеиваешь на лицевую панель. Здесь у меня ещё есть подложка из ДВП, для того чтобы утопить из виду гайки от резисторов, переключателей и скрыть различные неровности. Редактор для рисования: sPlan Portable - скачать можно здесь: http://radio-hobby.org/modules/tdmdownloads/singlefile.php?cid=3&lid=40 или FrontDesigner, скачать здесь: http://radio-hobby.org/modules/tdmdownloads/singlefile.php?cid=7&lid=4
Баллы репутации: 23
Сообщение Ромм » 30 май 2017, 10:54
Ясно. Спасибо!!
А то я так, все больше по колхозному)
Сообщение Aleksei78 » 07 июн 2017, 15:12
Сделал УНЧ LM386 впервые в жизни) Приемники собирал, а вот отдельно унч не разу не делал..Строго судите) Сделал для дальнейших самоделок https://www.youtube.com/watch?v=Va3hGbZ ... e=youtu.be
Aleksei78
Сообщение Viy » 07 июн 2017, 16:25
Поздравляю с дебютом! :018:
Баллы репутации: 23
Сообщение Aleksei78 » 07 июн 2017, 17:54
спасиб! пора мне на более серьезные вещи переходить)
Aleksei78
Сообщение Viy » 07 июн 2017, 20:00
Всё у вас будет, и серьёзные вещи в том числе, всему своё время. :)
Баллы репутации: 23
Сообщение ЕвGen » 07 июн 2017, 20:41
Aleksei78, позволь пару дружеских советов. С моей точки зрения, кроме опыта в паянии приемников и усилителей (что тоже важно), необходимо развиваться и в "корпусостоительстве". Ведь согласись, что фанерка или картонка - это больше для макетной, черновой версии. Для полноценной конструкции приемника необходимы шасси, варньерное устройсвто, разъемы, органы управления и прочее. Все это необходимо правильно разместить относительно друг друга, скоммутировать проводами. Не надо забывать и о эстетической составляющей, чтобы самоделка смотрелась прилично. Всему этому необходимо учиться. Можно спаять целый трансивер и пусть он будет вполне рабочий, но если у него будет все в кучу награмождено еще и в перемешку с проводами - это будет не гуд. В радиолюбительстве, как и во всяком деле, думаю, надо исходить из принципа "Лучше меньше, да лучше" - пусть это будут всего пару приемников или усилителей, но основательно выполненные. Ни в коем случае не хочу Aleksei78 тебя обидеть, просто это мое видение того, куда тебе надо двигаться. Это и будут "серьезные вещи" :). Главное терпение и любовь к своему хобби, а остальное обязательно приложиться! Удачи!
ЕвGen
Баллы репутации: 16
Сообщение Aleksei78 » 07 июн 2017, 21:25
ЕвGen
да и не думал обижаться)) корпусами заниматься- надо массу времени, которого нет..Вернее есть,просто ребенок толком не дает заниматься..Вот он подрастет- и буду с ним мудрить с корпусами) а пока надо научиться тому, что в детстве упустил) Паянием
Aleksei78
Сообщение Ромм » 11 июн 2017, 14:31
Никто не знает, в РФ все таки планируется возобновление вещания на св, дв
Сообщение Aleksei78 » 11 июн 2017, 16:01
Ромм писал(а):Никто не знает, в РФ все таки планируется возобновление вещания на св, дв
а оно разве прекращалось? вот месяц назад,эфир св был забит https://www.youtube.com/watch?v=cZV_oMF ... Ir&index=2 с этим приемником отечественные станции и ближнее зарубежье https://www.youtube.com/watch?v=vFExKqM ... Ir&index=5
Aleksei78
Сообщение Ястребов » 11 июн 2017, 16:18
никогда
на 1413 вести фм из Приднестровья и все, но это частное вещанеие.
государственных станций уже нет, все закрыли.
ну еще на Дальнем востоке пару станций есть, на которых сильно убавили мощность,и в Якутии недавно вещание на средних волнах возобновили.
Сообщение Aleksei78
русскоязычного вещания довольно много - но это украинцы,китайцы, румыны, иранцы, корейцы, и так далее, 838 кгц - всемирное радио, тоже на русском языке есть, но это не Российское вещание, радио "Свобода" еще на средних волнах есть.
Ястребов
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
