Приёмниковая тема
Re: Приёмниковая тема
Сообщение ЕвGen » 14 янв 2017, 10:26
Вчера начал модернизацию приемника. Как правильно подметил Инженер77777, непосредственная близость силового трансформатора к лампам и контуру имеет свои неприятные последствия в виде наводок, гула и прочей дряни. А так как в моем случае трансформатор по конструктивным соображениям отставить подальше никуда нельзя, приходиться принимать дополнительные меры. Была существенно переработана схема питания: между трансформатором и диодным мостом добавлен фильтр из дросселей и проходных конденсаторов, после диодного моста перед сглаживающими электролитами также добавлен дроссель на кольце. Эти меры дали двойной положительный эффект: пропал не только фон переменки, но и само звучание приемника стал на порядок комфортнее, высоких частот заметно поубавилось.
По поводу трудности с точной настройкой: поменял КПЕ на КПЕ с редуктором, у которого замедление 1:3+ по совету romka10.06 поставил в параллель подстроечный кондер. Понятно, что для SSB этого будет недостаточно, но это лучше, чем ничего
ЕвGen
Баллы репутации: 16
Сообщение Горец_Маклауд » 14 янв 2017, 13:58
ЕвGen, Вы уж дайте схему приемника, а то не все здесь могут нарисовать схему по описанию.
Горец_Маклауд
Сообщение Sergei3090 » 14 янв 2017, 18:00
ЕвGen, аккуратный и ретровый приёмник :14: Без верньера на таком КПЕ очень трудно вписаться в поворот... Даже с подстроечным. Если лезут помехи по сети, то нужно делать сетевой фильтр (дроссель, витков 10-15 на ферритовом колечке вдвое, и пара-тройка конденсаторов) и заземлять шасси, тогда будет намного лучше.
Вклинюсь со своим барахлом. На каникулах пробило на очередное перетыкание ламп. В итоге собрал вот такой через чур простецкий приёмничек. Конечной версии не предполагается, но слушаю уже неделю средние волны и немного 160м, когда нет помех. Трансформатор китайский сетевой с зазором в газетную бумажку. Вторичку перемотал на 110 витков и отвод где-то на семидесятом витке оказался оптимальным для 8 Ом динамика с рупором вместо коробка. Батарейность носит практический характер, выполняю тренировочные циклы для сильно б/у аккума, процентов 10 ёмкости поднял :D
Антенна си-би штырь, но подключаю без оплётки и через подстроечник от Р-105м.
Всё на сопельках :003:
Рядом стоит ВЭФ-12, работает в ночную дежурную на одной станции.
Видео.
Сообщение ЕвGen » 15 янв 2017, 11:41
Горец_Маклауд писал(а):ЕвGen, Вы уж дайте схему приемника, а то не все здесь могут нарисовать схему по описанию.
На сегодняшний день схема приемника выглядит так:
Сегодня вечером планирую навести "косметику" в своем регене: покрасить шасси молотковой краской, отполировать алюминиевые детали, спрятать торчащие провода. Если домашние дадут полчаса тишины ( в доме маленький ребенок), то сниму и смонтирую фильм о работе приемника. В любом случае о результатах затеянного моддинга отпишусь.
Sergei3090, спасибо за положительную оценку моего регена. Со своей стороны хочу похвалить Вас за увлеченность радио - как правило у молодых людей Вашего возраста другие интересы ;).
Контурные катушки для СВ и КВ диапазона у Вас сменные? Сравнивали свой реген и ВЭФ на качество приема СВ? Меня интересует вопрос, возможен ли на регенеративный приемник хороший прием средневолнового диапазона, также как и на бытовой?
Sergei3090, не посчитайте за придирку или нападки мой вопрос: что дают целых две 6Ж1П в предусилительном каскаде Вашего приемника?
ЕвGen
Баллы репутации: 16
Сообщение Sergei3090 » 15 янв 2017, 14:21
Мои интересы специфичны... Люблю я всё латунное парящее и тёплое ламповое ;)
По делу. Контурная катушка одна, основную ёмкость составляет КПЕ поэтому перекрытие от 4 до 0,9 МГц. На 80м уже почти невозможно настроится и сильные сигналы принимаются отвратно. При желании можно сделать разные с растяжением диапазонов. Сравнивать реген с супером немного неправильно. Естественно ВЭФ комфортней слушать из-за тех же QSB (замираний). А при перестройке не нужно подстраивать ничего. Досконально не сравнивал и цели не ставил.
Если интересно то катушка на тубусе от холодной сварки диаметром 28мм 40 витков проводом 0,35мм. Катушка связи 7-9 витков.
Усиление. Одной недостаточно чтоб слушать радиопередачи на "граммофон" при напряжении 12-24В. Если слушать на наушники, то можно убрать.
Что касается Вашей схемы, то я бы уменьшил R2 до 100-47 кОм, 1 МОм это много. Можно применить многооборотный от блока настройки старого телевизора, а последовательно ему включить постоянный. Резистор гридлика можно увеличить до 5МОм.
Сообщение Aleksei78 » 20 янв 2017, 17:23
Всем привет!! Ребята вопрос про приемник СВ диапазона..Поспрашивал у местных, сказали выкинь его) Но ведь собирают же ребята приемники для СВ диапазона. Вопрос по антенне-какую лучше использовать для данного приемника? http://radiobooka.ru/rsvyaz/53-priemnik ... xodom.html
Aleksei78
Сообщение Sergei3090 » 20 янв 2017, 18:16
И вам не хворать :) СВ не такой живой как КВ, слушать там можно маяки для оценки прохождения, вещалки ради музыки и интересных радиопередач, хулиганы и любительский 160, который условно КВ, завершают список.
Что касается схемы, то изначально приём ведётся на магнитную антенну, только учесть надо то, что её надо направлять перпиндикулярно расположению станции, а стержень держать горизонтально. Если использовать внешнюю, то это зависит от условий. Для дачи/села подойдёт антенна длинный провод, для города не знаю, не занимался. Может кто подскажет или подкинет ссылку.
ПыСы: Мне кажется что при подключении внешней антенны приёмник просто забьёт мусором и мощными вещалками.
Сообщение Aleksei78 » 20 янв 2017, 18:31
так нет здесь мощных вещалок, Тульская область, Суворов)) Приемники советские, японские, китайские на ДВ, СВ диапазоне вообще ничего не ловят.. Собственно поэтому и знакомые электронщики советовали выкинуть мой СВ приемник..Первые испытания прошли неудачно, ловил лишь шипение,да треск..Но пока все сборка навесных монтажом..Сейчас закреплю текстолит на фанере, сделаю все жестко- КПЕ,динамик ,чтобы провода не болтались,так сказать. Транзисторы поставил как и указаны на схеме, правда указанные режимы еще не проверял..испытаю его в "полевых" условиях на огороде.
Aleksei78
Сообщение Инженер77777 » 20 янв 2017, 18:52
Если это "балалайка" прямого усиления - реально только мощные вещалки слушать и то преимущественно ночью, в принципе, несложной доработкой можно сместить частоты в зону пионерского диапазона и даже услышать некоторые не очень удаленные "шарманки". Всего-лишь уменьшить число витков на СВ катушке, либо поотщипывать некоторые пластины на воздушном КПЕ.
Если это гетеродин да еще не очень низкого класса, то на внешнюю антенну при хорошем заземлении можно много чего поймать амплитудномодулированного.
Схемка в ссылке - простенький приемник прямого усиления, выдающихся результатов от него не добьешься. Но если взять от него часть от R7 и все остальное вправо, а слева добавить регенеративный каскад хотя-бы на одном транзисторе (по индуктивной трехточке, например) то можно услышать намного больше. Если взять иную методику построения каскада (емкостную трехточку со сменными магнитными рамками-антеннами), то реально может получится многодиапазонный агрегат от ДВ до КВ. Хотя все-же к регенеративному каскаду надо добавить хоть однотранзисторный каскад предусилителя НЧ.
Сообщение Sergei3090 » 20 янв 2017, 18:59
А слушали ночью? Хотя в городе очень дрянная обстановка может быть, но ночью в городском дворе году так в 2010 слушал зарубежные станции с приличной громкостью, а в квартире пробивались только ближние и был дикий гул, на 1-2 этаже у нас была поликлиника со всеми приборами. Ну и кстати, на этой неделе было плоховатое прохождения с большими QSB (замираниями), мониторю перед сном на реген.
Под мощными вещалками подразумевается Китайское радио, которое иногда ловится даже на джек3,5 :D Двигайте L2, я вообще советую намотать её поверх контурной с большим шагом, витков 7-8 на всю длину, а потом отмотать и откусить лишнее, если будет самовозбужаться.
Инженер77777, ну ясно дело, реген на ступень выше ППУ...
Сообщение Aleksei78 » 20 янв 2017, 19:18
Спасибо, ребята! Буду все пробовать..Ночью еще не пробовал..Только вечером, часов в 20..доделаю до конца, а там уже если будут "сдвиги" отпишусь
Aleksei78
Сообщение smart » 20 янв 2017, 21:30
Aleksei78 писал(а): Вопрос по антенне-какую лучше использовать для данного приемника?
Этот приёмник:
изначально рассчитан под магнитную ферритовую антенну, можно прицепить и внешнюю через конденсатор 5 - 10 пф. плюс заземление.
Посмотрите сдесь:
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-7.htm
я ещё в детстве собирал такой:
только унч собирал другой, безтранформаторный, когда было вещание на длинных волнах работал отлично, сейчас там вещание отключили, а на средних волнах ловит только ночью и мощные станции: вести ФМ на 1413 кГц и хохлов на 1431 кГц, ну ещё Румынов, но избирательность по соседнему каналу поршивая.
Aleksei78 писал(а):так нет здесь мощных вещалок, Тульская область, Суворов)) Приемники советские, японские, китайские на ДВ, СВ диапазоне вообще ничего не ловят.. Собственно поэтому и знакомые электронщики советовали выкинуть мой СВ приемник.
Как уже сказали, на средних волнах дальние станции можно принимать только в тёмное время суток, Вести ФМ должны приниматся.
А вообще на средних волнах станций много, посмотри сдесь:
http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=6& ... start=2520
Последний раз редактировалось smart 21 янв 2017, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Баллы репутации: 39
Сообщение Aleksei78 » 20 янв 2017, 21:44
Понял! спасиб!
Aleksei78
Сообщение ЕвGen » 25 янв 2017, 02:04
Как и обещал, делюсь фотографиями своего регена на двух 6Ж1П после наведения косметики. Шасси было покрашено коричневой краской с молотковым эффектом, советские электролиты и стаканчики ламп немного отполированы. Контурная катушка была поставлена вертикально. Лампа регенераивного каскада отставлена от трансформатора немного вперед. Заменен КПЕ на другой с небольшим замедлением. Для полноты картины планирую добавить аттенюатор и какой-нибудь стрелочный индикатор для "солидности". Видио с демонстацией работы приемника пока не предлагаю: ледяная глыба с крыши серьезно повредила антенну :(
ЕвGen
Баллы репутации: 16
Сообщение seregamaxonin » 11 мар 2017, 23:45
кто нибудь собирал такой реген? и реген ли это?
меня интересует сравнение с Ванюшей, можно теоретическое, если никто не собирал. имеется ввиду не конкретные данные элементов, а. сама соль - классическая емкостная трехточка в барьерном режиме , так если не ошибаюсь можно охарактеризовать эту схему .
seregamaxonin
Сообщение Aleksei78 » 12 мар 2017, 08:49
Всем привет!! Говорили мне местные радиолюбители-не собирай СВ приемники, эфир пуст, в городе помех много, ничего на него не поймаешь.. Не послушал их..Собрал приемник 2-v-3..А эфир то живее всех живых) Удивило- что украинское радио перебивает наше, хотя живу далеко от соседней страны. Прием конечно не "долбит нормально", много помех и звук тихий. Но учитывая что первый этаж и нет наружной антенны- результатом вполне доволен. Ежедневно ловит наше "Вести фм", Румынию, пару украинских иногда . Конечно прохождение не всегда хорошее. Но бывало в вечернее время вылавливал 5-6 радиостанций https://youtu.be/E7AJAtG9TEI?list=PLI1z ... nm7tJcKyIr
Aleksei78
Сообщение ЕвGen » 12 мар 2017, 11:12
Aleksei78, СВ-диапазон конечно же жив, особенно в вечернее время. Все зависит от местности, где вы проживаете и условий приема. У меня когда была наружная антенна, удавалось принимать на стационарный аппарат более 10 станций, причем уверенно. Сейчас эфир мониторю переносными приемниками Океан-209 и магнитолой Филипс на телескопичсескую антенну. 5-6 станций принимает хорошо. Постоянно слушаю Вести-Фм и Всемирную радиосеть на 738 кГц. Отмечу также, что на качество приема влияет и "помеховая" атмосфера в доме. Только после того, как выключю из сети сетевой фильт компа и USB-модем из него, эфир сразу же становиться чистым, без назойливых высокочастотных помех. Видио Ваше посмотрел, оценил положительно. Удачи и творческих успехов!
ЕвGen
Баллы репутации: 16
Сообщение Aleksei78 » 12 мар 2017, 11:59
ЕвGen
даже если прием ведется в другой комнате от компа?Какую антенну вы использовали? Попробую этот приемник еще и в полях, потом уже буду "мудрить" с антеннами..
Aleksei78
Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и гости: 3
