Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Приёмниковая тема
Приёмниковая тема
Приёмниковая тема
Сообщение Sergei3090 » 21 янв 2015, 13:42
Приветствую!
Тема для всякого рода приёмников, которые используются для повседневной работы в эфире и не только. Самодельные аппараты особо приветствуются!
С передатчиком разобрался, теперь нужен хороший связной приёмник, позволить себе купить таковой я не могу, попробую собрать.
Ну во первых это должен быть простой ламповый аппарат, чтобы выдерживал перегрузки по входу, принимать SSB, AM и CW, в общем на все случаи.
Под все эти параметры подходит регенератор. Сочинять схему не стану, просто переделаю под свои лампы уже проверенные схемы.
Для начал возьму схему Акации с форума 6p3s. http://www.6p3s.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=7496
Ну а так есть парочка 6И1П, может и попробую собрать что-то с преобразованием вверх и регенеративным детектором ради интереса :)
Пока продолжение следует...
Баллы репутации: 119
Re: Приёмниковая тема
Сообщение Инженер77777 » 21 янв 2015, 15:15
Ну попробуй тогда схемку Мисюченко. УНЧ полупроводниковый или ламповый - тебе самому решать. Но в данном случае проще сделать на микре, ввиду низковольтного питания всего приемника, да и удобно, 12V - и анодное и на питание УНЧ, все от одной батареи. http://regen.fizuch.com/igor.htm
P.S. http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1302531772 Низковольтный УНЧ на лампе. При повторении на 6Н23 или аналоге реально отказаться от отдельного накального напряжения 6.3V. http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 12&thumb=1
Последний раз редактировалось Инженер77777 21 янв 2015, 16:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Admin » 21 янв 2015, 15:54
Sergei3090 да когда ты уже эти убогие лампы то выкинешь, ну нельзя на них сделать ничего нормального если не городить гроб весом килограмм в 90 (калина/крот).
Сделай уже простенький SDR и не ипи мозг.
Сообщение igor89 » 21 янв 2015, 17:19
Изображение этот СДР при полном дифиците деталей:) в место микрухи можно по два транзистора в канал , как Админ делал.
Да пусть делает из чего ему нравиться, главно собрал , своими руками. и еще и пользует по назначению!:)
igor89
Баллы репутации: 9
Сообщение Sergei3090 » 14 мар 2015, 15:24
Переезжаем сюда.
Sergei3090 писал(а):Немного ёрзгания по участку, антенна отрезок 15 см по наводке от передающей. (Берегите уши :D )
https://yadi.sk/d/dxRhY_EBfEmN9
Фото, пока на телефон, глубоко извиняюсь за качество, найду кабель, будет качественнее.
https://yadi.sk/i/Dg5orrVZfEmk9
igor89 писал(а):можешь в другом формате выложить запись? никак не могу послушать.
Без КПЕ смотрю, и какое получилось перекрытие?
Sergei3090 писал(а):Вот переформат https://yadi.sk/d/Jlc5CS4BfFGNT
Перекрытие примерно от 3300 до 2500 где-то так теперь.
Относительно бытового шумов куда меньше и соседи не так сильно мешают.
igor89 писал(а):ниче се гремит народ! а шумов действительно мало. хорошо работает! как со стабильностью? и вот передней панели нет у тебя, наверно настроил есть станция убрал руку, уехала. сильно влияют руки без экрана? аж загорелось тоже))) ну и схему давай посмотрим
вот из такой схемы интересно что получитьсяИзображение
надо бы в другую тему переезжать...
Вот схема:
УВЧ по входу повышает чувствительность, с заземлённой сеткой антенна на настройку контура совсем не влияет, в анод просится дроссель. В реген-каскаде ничего нового. УНЧ прилепил какой в голову пришёл.
Сообщение igor89 » 14 мар 2015, 19:16
на наушники работает? Конечно для удобства обратную связь как нибудь бы подругому лигулировать. Ну эт не долго сделать. Нормуль приемничек...
igor89
Баллы репутации: 9
Сообщение Sergei3090 » 14 мар 2015, 19:34
УНЧ можно любой пристроить. Мне наушников более, чем достаточно.
http://www.youtube.com/user/66vds?featu ... ubs_digest Регены и не только.
Сообщение Sergei3090 » 26 мар 2015, 23:25
Запись эфира примерно 22.10 - 22.23 мск. Видео весит 67 мб, поэтому пока аудио в мр3 формате. https://yadi.sk/d/9t74Z7nJfYWKo
Во, счас только разглядел, надо антенну через шптл подключить попробовать.
Проблемы с передачей, а может и прохода нет ничерта, после всех сияний и бурь запутался, вчера на 9 баллов вышел в Белгороде, а потом резко что-то произошло, второе включение уже никто не слышал, возможно снижение отконтачилось, был сильный ветер.
Сообщение KENT HD » 17 апр 2015, 10:19
Как произвести сопряжение контуров на супергетеродинном приемнике(радиоле Сириус 311)
KENT HD
Сообщение Горец_Маклауд » 05 фев 2016, 10:31
Ребята! У меня проблема в "Ишиме-003" - Настраиваюсь на станцию в КВ, и как только нашёл, начинаются искажения типа ступенька, то есть какое-то кваканье. УНЧ поставил свой (на микросхеме современной) после регулятора горомкости. Что это может быть? И ещё - индикатор настройки вообще не реагирует никогда, всегда на нуле.
Я выпаял плату ПЧ-АМ , заменил в ней электрол-е конденсаторы, подключил её временно на проводках к кросс-плате, включил, на КВ теперб можно спокойно слушать станции, ступеньки нет, НО- индикатор как был мёртвый так и остался. Стоит ли внагляк заменить V15? Как можно проверить варикапы, может они полетели?
Сообщение Горец_Маклауд » 07 фев 2016, 07:30
Заменил индикатор - он оказался с залипшей стрелкой.
Сообщение Горец_Маклауд » 22 фев 2016, 19:29
Ребят, у меня вышла из строя Цифровая шкала в Ишиме-003, вариант - 2х-платная.
Значение частоты стоит на одной частоте и не двигается, при нажатии кнопки ЭСШ значение меняется на 1 кгц.
Что делать? Мерял выхода счётчиков - на двух счетчиках нет напряжения. Как определить, какая К176ие2 неисправна? А может триггер 176тм2 полетел?
Сообщение Антип » 24 фев 2016, 13:16
Горец_Маклауд писал(а):Как определить, какая К176ие2 неисправна? А может триггер 176тм2 полетел?
Если стоит 176 серия, то исходный девайс, видимо, весьма и весьма стар :) НЕ заморачивайся с проверкой, поставь новые 561 серии, а еще лучше буржуйские 40хх, и будет щастье :)
Сообщение lanstav » 03 дек 2016, 22:33
Хорошую шкалу купил у китайцев 5 разрядов спаял за вечер-работает!
Всего около 300р.Можно подключить к любому приемнику.
https://ru.aliexpress.com/item/Durable- ... 0.0.KLEXQN
Работает с Ванюшей!
lanstav
Сообщение ЕвGen » 12 янв 2017, 20:47
Наигравшись с транзисторным регенеративным приемником (по мотивам "Ванюши"), решил для себя немного поднять планку и попробовать силы в ламповом регеностроении. Лампы давно манили меня к себе, но как-то все откладывал их на потом. А недавно, чувствую, "созрел" - значит пора доставать из закромов пентоды-триоды и начинать варганить что-нибудь эдакое "теплое ламповое" :D Перед этим делом заглянул на пару других форумов, где активно обсуждают ламповые регены. Как всегда среди десятков обсуждальщиков лишь немногие перешли к практической стороне этого вопроса, но и то, что было сделано, послужило для меня хорошим стимулом. Начать знакомство с ламповым регеном я решил с простой схемы на двух 6ж1п. Схема типовая, выкладывать не буду. Первая лампа катодный детектор, вторая - типа УНЧ. Анодное напряжение 60В. Собирать приемник решил не на фанерке, а сразу на металлическом шасси.
ЕвGen
Баллы репутации: 10
Сообщение ЕвGen » 12 янв 2017, 21:50
Собственно, это пока черновой вариант моего приемника, на котором буду обкатывать схему. Вполне возможно, что в скором будущем в приемник будет добавлен аттенюатор и ФНЧ, также надо будет доработать силовую часть, т.к лезет фон от сети. Ну, а так, в общем даже ничего, рабочая схема. Громкости хватает с лихвой. Пробовал подключать абонентский громкоговоритель - орет, особенно если настроить на мощную вещалку. SSB принимает тихо, и почему-то только днем. Вечером не получается на них настроиться.....Кстати, еще один насущный вопрос в регенах - это замедление КПЕ. В моем варианте его практически нет. Приходится вымудряться и ловить миллиметры. Надо будет заменить КПЕ на кондер с редуктором.
ЕвGen
Баллы репутации: 10
Сообщение Инженер77777 » 13 янв 2017, 21:50
ЕвGen
На лампёшки, особенно на первую, нелишним будет экран. Да и сетевой трансформатор без "брутального" дросселя да на одном шасси с остальной схемой регена - не есть гут. Хотя... все возможно!
Сообщение romka10.06 » 13 янв 2017, 22:48
ЕвGen писал(а):Кстати, еще один насущный вопрос в регенах - это замедление КПЕ. В моем варианте его практически нет. Приходится вымудряться и ловить миллиметры. Надо будет заменить КПЕ на кондер с редуктором.
А если в параллель основному КПЕ поставить ещё один с емкостью раз в 20 меньше, типа для тонкой настройки?
Баллы репутации: 155
След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot] и гости: 2
