Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - унч как приемник
унч как приемник
унч как приемник
Сообщение xbenil » 06 янв 2015, 05:22
Мой первый унч на микросхеме LA4227 стал преобразовать высокочастотные сигналы в низкочастотные (звуковые) сигналы .Вот наглядный пример :
https://www.youtube.com/watch?v=Y75onue ... ata_player
Так же я нему приделал магнитную антенну на св диапазон и кпе ,чтобы разобрать этот смешаный эфир. Вот запись радиостанции "Международное радио Китая"
http://vk.com/wall153524001_1568
xbenil
Re: унч как приемник
Сообщение читбот » 06 янв 2015, 10:22
Гг прикольно. Унч как детектор работает
Сообщение Sergei3090 » 06 янв 2015, 11:04
Бывает :D
А кроме радио Китая ничего больше не принимает?
Если использовать его только как УНЧ, то я бы зашунтировал вход конденсатором 1000 - 3300 пФ. Должно помочь. Добавить потом простенький регенеративный детектор на полевике, взять хотябы отсюда: http://the-mostly.ru/misc/first_sw_receiver.html
Сообщение Инженер77777 » 06 янв 2015, 11:34
xbenil
Если ты запустил свой УНЧ в доме, оборудованном радиосетью, то он элементарно может ловить и усиливать НЧ наводки от радиосети. Тот-же эффект получишь, прикоснувшись рукой к входу УНЧ: 50Гц гудение от наводки сети 220В. А что Китай поймал на СВ, так чего-ж удивительного? Если проживаешь в регионах близких к Китаю, то и без особых заморочек сможешь поймать пару-другую КВ станций: просто входной контур сделай под диапазон и поставь диод. Надо всего-лишь мотануть на чем угодно катушку с парой-тройкой отводов посередине (их можно потом "крокодилом" переключать), параллельно к ней подключить КПЕ и через диод (лучше германиевый) к УНЧ. На таком простеньком детекторном обязательно нужны заземление (батарея или кран) и антенна (для экспериментов - кусок провода за окно или TV антенна на крыше пойдут)
Сообщение xbenil » 06 янв 2015, 18:26
Sergei3090 писал(а):Бывает :D
Да много чего поймал ,да все мощные радиостанции средней азии .Полевиков у меня нету ни одного ,да так сегодня сделать приемник "ванюша " из транзистеров (в гугле кое как нашел на них датащит) из большого CD проигрывателя =D ,принимает отлично ,но прихотлив к питанию . Спасибо за советы :)
Инженер77777 писал(а):xbenil
Особо заморачиваться не буду ,но возьму на заметку .Да я живу на Алтае в 400 км от границы с Китаем ,
Не даблпости
xbenil
Сообщение Горец_Маклауд » 07 фев 2016, 07:36
У меня валяется старый советский усилитель УЭМИ 10Вт http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/uemi10.html , хочу тоже поэкспериментировать, встроить туда ВЧ- часть и послушать КВ. Только в виде внешнего блока, а то портить родной корпус не хочется.
Горец_Маклауд
Сообщение Инженер77777 » 07 фев 2016, 12:14
Горец_Маклауд
Так в чем вопрос? Если все есть под рукой, то дел всего-то на полчаса-час. Можно, конечно, и "Ванькину" ВЧ часть собрать, а можно и попроще, например по Полякову : http://rookame.ru/elektronika-svoimi-ru ... ukami.html . Берешь отсюда чисто регенеративный каскад, собираешь его хоть на доске на гвоздиках или на проволочных стойках, питание - пара "пальцев", выводишь экранированным проводом на свой "винтажный" усилок и слушаешь. Монтаж на стойках или на пятаках удобен для экспериментирования с деталями.
http://prntscr.com/a02gdo
Транз туда можно почти любой, хоть КТ315, только полярность питания и С6 перевернуть. КПЕ - он КПЕ и есть, катуху можно и бескаркасную навить толстым проводом, С2 - вообще не нужен, если используешь КПЕ от 180 пик и выше. Для снятия "остроты" подхода к порогу генерации имеет смысл последовательно с R1 подлепить еще один переменничек - получишь грубую и точную настройку. Есть подобная схемка и для полевого транзистора.
Удачи!
