Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Передатчиковая тема
Передатчиковая тема
Re: Передатчиковая тема
Сообщение igor89 » 24 мар 2015, 11:57
Собрал в кучу свой передатчик. А то все на проводах...Изображение комп для моштабности. Изображение верхняя и нижняя крышки и морда, сохнут после покраски. Осталось порядок навести , провода причисать и можно закрывать.
Один транзистор на выходе ИРФП240, получилось 40вт выходная мощность несущего и 160 на пиках!
Сергей, когда "Е" передатчик будешь делать? у тебя драйвер 240? я тож 240ой поставил, все пучком! транзистор холодный...
igor89
Сообщение Sergei3090 » 24 мар 2015, 14:27
Приветствую! Отлично! Мне нравиться как сделано! КВИ не греются?
А я пока вынашиваю в уме пристрой на ГУ-50. Входное сопротивление одной лампы 150 ом, соединить всё надо коаксиалом 75 ом, длина максимум пол метра. Трансформаторы делать или как?
Полупроводники не трогую пока, драйвер 74AC240N.
Баллы репутации: 119
Сообщение igor89 » 24 мар 2015, 15:06
КВИ греются немного, но держат норм. секции КПЕ последовательно включенны. А КСО на 500в раздувает и рвет на две части. катушка греется сильно, провод 1мм, этого маловато. ну если музон не гонять пойдет.
по гу50 я даж не знаю как тебе лучше сделать. надо посмотреть готовые решения и мож на 6п3 спросить.
а че прицеп то? сделай такой же зг ток на 6п15п и гу 50. быстрей получиться, чем создавать себе головняк. ты ж это проходил уже:) все не получалось пока воедино капитально не сделал. ну решать тебе, как решишь так и будем думать
igor89
Сообщение Sergei3090 » 24 мар 2015, 15:38
Да уж... головняк создавать себе я люблю... Но всё же склоняюсь к прицепу, ибо тоже на тоже выходит в моём случае, в чём-то даже удобнее.
Сообщение igor89 » 24 мар 2015, 16:54
ну вот, первая связь на новом передавальнике, км 500 , сигнал говарят мощный, но присутствует переменки фон чуть чуть. Надо покапаться малость, наводка наверно
igor89
Сообщение igor89 » 29 мар 2015, 15:27
малость преобразился передавальник Изображение Изображение Изображение
igor89
Сообщение Sergei3090 » 29 мар 2015, 22:46
Игорь, снимаю шляпу. Аппарат шикарно выглядит! :14:
Отверстия для охлаждения предусмотрены? Победил фон?
Сообщение igor89 » 30 мар 2015, 08:29
Спасибо! :) С фоном пока не занимался. Победится, куда он денется! Отверстий пока нет, думаю и не будет , ничего не греется, ну кроме катушки, с ней еще надо подумать, проводом потолще намотать
igor89
Сообщение igor89 » 11 апр 2015, 18:37
сляпал КСВ метр. Не понимаю, как работал без такого важного прибора! в слепую.. теперь понятно и ясно чего там в антенну идет. рекомендую, основа http://cqham.ru/swr12_2.htm что получилось на скорую рукуИзображение Изображение и утуб http://www.youtube.com/watch?v=RxHF3Gdy ... e=youtu.be
igor89
Сообщение Sergei3090 » 11 апр 2015, 22:20
Отлично! Определить в ящичек и дополнить функцией измерения мощности.
А я пока отложил Е-класс. Как говориться переклинило. Перечитываю Полякова, разглядываю схемы, давно хотел сделать хотя бы ДСБ передатчик, а лучше трансивер. Выигрыш энергетики двукратный!
Расбалансом можно переводить в АМ.
Сообщение KENT HD » 15 апр 2015, 11:39
Добрый день товарищи! Все время уходит на экзамены.Раздобыл хороший питальник для будущего передатчика ТС-270.Возник вопрос по установке антенны:какую антенну использовать в ограниченном пространстве 40х30 метров (выделена синим),красным это сетевые провода,чёрный прямоугольник это летняя кухня -где и будет стоять передатчик,как расположить антенну относительно линии 380 вольт?Передатчик на 3 МГц планируется
KENT HD
Сообщение Sergei3090 » 15 апр 2015, 15:52
Приветствую. Скажу сразу, верёвку пол волны, её родимую :) По диагонали если можно, две мачты, одна на кухне, другая в углу.
Близко к линии... не знаю даже. На четверть волны от линии я бы всё же удалил. Для 3100кГц длину провода от снижения, до конца полотна, 45м. И хорошую землю!
Сообщение KENT HD » 15 апр 2015, 21:08
Sergei3090 писал(а):Приветствую. Скажу сразу, верёвку пол волны, её родимую :) По диагонали если можно, две мачты, одна на кухне, другая в углу.
А в качестве "верёвки" можно использовать телефонный чёрный кабель советский для закладки в грунт?
KENT HD
Сообщение igor89 » 15 апр 2015, 21:19
это ты имеешь в виду полевку? Два свитвх провода в черной изоляции, в каждом стальные и медные жилки? Если да то можно. Хороший вариант. Распускаешь и одинарным проводом вешаешь, он прочный, не автягивается как обычный монтажный
igor89
Сообщение Sergei3090 » 15 апр 2015, 22:07
Две медных и стальную жилу. Материал :14: Толще, больше жил - шире полоса, но тяжелее и длина волны меняется немного.
KENT HD, удачи с экзаменами!
Из практики антенн. Товарищ рассказывал, у него антенна была из стального тросика, а поверх оплётка от коаксиальника. В один прекрасный момент тросик сгнил и оборвался... Закончилось тем, что коротнуло фонарь и отгорело.
Хотел сегодня поднять антенну, но пошёл дождь и ветерок нежно трепал арматуру... Весна, вчера вон комаров видел :D
Сообщение KENT HD » 16 апр 2015, 00:13
igor89 писал(а):это ты имеешь в виду полевку? Два свитвх провода в черной изоляции, в каждом стальные и медные жилки? Если да то можно. Хороший вариант. Распускаешь и одинарным проводом вешаешь, он прочный, не автягивается как обычный монтажный
http://electrotrade.biz/catalog/155/561/самая нижняя фотка
KENT HD
Сообщение igor89 » 16 апр 2015, 01:20
да пойдет , почему нет. Распустить его и в одну жилу повесить
igor89
Сообщение Sergei3090 » 16 апр 2015, 16:42
Пока монтировать детали трансивера не на чем, решил поэкспериментировать. Подключил кольцевой смеситель к задающему Е-передатчика, 6,1-6,7МГц. Сигнал НЧ подавал с выхода наушников телефона через ФНЧ. Пришлось поставить балансировочное сопротивление, но со своей задачей справился, несущей не слышно, т.е. на выходе DSB! Если внести расбаланс - обычная АМ, как и должно быть. Читал где-то про то, что на такие модуляторы лучше подавать сигнал гетеродина не синус, а прямоугольник, так должно лучше работать. Пока сам не проверял... Стоит ли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
