Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Передатчиковая тема
Передатчиковая тема
Re: Передатчиковая тема
Сообщение KENT HD » 07 мар 2015, 14:25
обязательно ли в этой схеме ставить диоды с обратным током 800в?
KENT HD
Сообщение igor89 » 07 мар 2015, 19:18
ток теперь в вольтах измеряется?:) Кент, что то непонятно, ты какую схему собираешь? Расскажи хоть в общих чертах, покажи если есть что показать. Жутко интересно...
igor89
Сообщение Sergei3090 » 07 мар 2015, 22:33
Не знаю, у меня и кд105в (зелёная точка) работают.
Зачем собственно такой запас?
Откуда-то ревущая помеха во всю тройку... Немного стихает если касаться паяльником, включённым в сеть, общего провода.
Модуляцию у моей шарманки (6п15п) обозвали трансиверной, говорят мелкая. Может микрофон подпалил...
Баллы репутации: 119
Сообщение igor89 » 08 мар 2015, 00:09
Сергей, так а на передачу с 6п36с пробовал работать????
igor89
Сообщение Sergei3090 » 08 мар 2015, 19:31
Приветствую! да. Собрал сегодня микрофонный усилитель на 6н1п, поднял напряжение на экранной сетке 6п14п, модуляции добавило.
По 6п36с, мощность говорят почти та же что и с 6п15п, но есть "плюса". В общем мелкую шарманку оставить надо, как резерв, и начать собирать аппарат по возможности мощнее. Панелек только для 36 у меня пока нет, как и нужных электролитов для умножителя.
Дальние меня читали с 6п15п 5 баллов, а ближние говорят слабый модуль, может прохождение ещё подворачивает так. :009: По показометру несущий 5Вт, при разговоре 9Вт, по огибающей 15Вт стало.
KENT HD, как успехи?
Сообщение igor89 » 08 мар 2015, 19:56
по мощности так оно примерно и будет, щас примерно одинаково что 15 что 36 выдают. там то у тебя АЭМ, это телеграфная мощность в несущем, а тут на сетку, это телеграфная трлько в пиках. Короче АЭМ есть АЭМ, со всеми плюсами. Ту же 6п3с если с АЭМ сделать, это ватт 15-20 несущего будет!
А что нету двух электролитов? По какой схеме умножение хочешь делать? Если 600 подать, то надо аккуратно, при несогласовке кердык лампе будет.
igor89
Сообщение Sergei3090 » 09 мар 2015, 16:49
Конденсаторы на 400 В только по 60мкф набирал, схема симметричная, мне кажется мало этого. Каскад пока не подключал.
Сообщение Sergei3090 » 12 мар 2015, 12:39
Приветствую всех!
Короче отцепил я 36, возбуждается, с дросселем почему-то качаться не хочет. При настройке на мощную станцию оконечник заводится от несущего. Наверно все проблемы из-за большой крутизны лампы или кривизны рук... В итоге с 15 проблем нет, а слышат также. Надо пробовать ГУ-50.
С бытовым приёмником уже невозможно стало, собрал на макетке реген на двух баллонах, УРЧ с заземлённой сеткой. Стабильность и чувствительность очень удивила! Подход к регенерации плавный без гестерезисов. Нужен S-метр...
А у вас как успехи, что интересного по по классу Е?
Сообщение igor89 » 12 мар 2015, 17:26
по классу Е, особо ничего, времени сильно нет заниматься. Но потихоньку собираю в кучу передатчик, завтра мож корпус закрою, покажу чо получилось.
ГУ50 Конечно по веселей будет ватт наверно 15-20. Мож с АЭМ сделаешь? Трансы хорошо мотаешь:) как палтинник будешь запускать? Прицепом или передатчик другой паять?
Приемник покажешь? А если бы еще и запись работы... Интересно
igor89
Сообщение Sergei3090 » 12 мар 2015, 23:17
Понятно, буду ждать!
Хотелось бы полтинник в режиме УМК сочинить. Посоветуй как пристроить вообще, схем много, в основном для ОБП, сочинять самому уже не хочется.
Приёмник и записи покажу завтра, перенёс на шасси, сетевик наводит 50гц в выходном трансе, двигал, крутил.
Весь вечер просидел у радиостанции. Засыпаю уже...
Сообщение igor89 » 13 мар 2015, 06:36
http://r4f.su/hf/pa/pa_2-gu50.html ну вот есть такой УМК, твоей шарманки наверно хватит раскачегарить один палтинник с ОС. Только почему ты хочешь именно линейный УМ??? мощность то будет такая же как если модуляцию на сетку подать. модулятор тем более у тебя отдельный. А если уж делать линейник, то наверно надо уже основательно, чтоб все КВ диапазоны перекрывал, короче самостоятельный аппарат. Мало ли чего потом соберешься усиливать... соберешь мож СДР трансивер какой нить... :) со всеми видами модуляции.Ну определяйся, будем думать. я подобный УМ не делал, оч интересно.
igor89
Сообщение Sergei3090 » 13 мар 2015, 12:38
Да какой мне трансивер... Да ещё на все бэнды, я с АМ наверно долго не слезу.
За ссылку и режимы спасибо, буду начинать, если получиться, отпишусь.
Сообщение Sergei3090 » 13 мар 2015, 22:42
Немного ёрзгания по участку, антенна отрезок 15 см по наводке от передающей. (Берегите уши :D )
https://yadi.sk/d/dxRhY_EBfEmN9
Фото, пока на телефон, глубоко извиняюсь за качество, найду кабель, будет качественнее.
https://yadi.sk/i/Dg5orrVZfEmk9
Сообщение igor89 » 14 мар 2015, 10:36
можешь в другом формате выложить запись? никак не могу послушать.
Без КПЕ смотрю, и какое получилось перекрытие?
igor89
Сообщение Sergei3090 » 14 мар 2015, 12:10
Вот переформат https://yadi.sk/d/Jlc5CS4BfFGNT
Перекрытие примерно от 3300 до 2500 где-то так теперь.
Относительно бытового шумов куда меньше и соседи не так сильно мешают.
Сообщение igor89 » 14 мар 2015, 12:30
ниче се гремит народ! а шумов действительно мало. хорошо работает! как со стабильностью? и вот передней панели нет у тебя, наверно настроил есть станция убрал руку, уехала. сильно влияют руки без экрана? аж загорелось тоже))) ну и схему давай посмотрим
вот из такой схемы интересно что получитьсяИзображение
надо бы в другую тему переезжать...
igor89
Сообщение Sergei3090 » 14 мар 2015, 13:44
В приёмниковую тему, забыл уже, что создал...
Влияют, но не так сильно, заметно немного только при приёме ssb, можно контур руками трогать, только генерация срывается. Регенерация настраивается механически.
Схему будет время изображу.
Сообщение igor89 » 14 мар 2015, 13:58
а меня транс в БП передатчика сегодня тормазнул конкретно! давно ужеперемотал ТС-180 проводом ПУНП вроде в поливинил. изоляциии 1.5мм кв. гудел малость после сборки. проверил с передатчиком и отложил. а тут он как раз в корпус вписался. поставил.. потом решил что так не пойдет, громковато гудит. И давай его ковырять!))) три раза разбирал. Зазор после сборки остается и все! то краска попала, то бумага с каркаса содралась, подковы еле засовываются, провод кое как уместил. В итоге, не оказалось наждачки мелкой, зачищал стык подков пилочкой для ногтей :D намазал супером иии , БАХ, железо с размаху, с психу на место..... стянул, скрутил. Ваще песня,работает походу тише чем был когда еще со своими обмотками не тронутый :D :14:
igor89
