Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Передатчиковая тема
Передатчиковая тема
Re: Передатчиковая тема
Сообщение blast » 20 май 2017, 22:31
arfaxad писал(а):blast, скажите свою ориентировочную частоту.
я подскажу как настроить.
кварц стоит на 4мгц, так на приемнике и принимает по шкале цифровой
blast
Сообщение blast » 20 май 2017, 22:37
Ястребов писал(а):"метр от антенны принимает"
выходной каскад у вас не работает
я так и думаю, но в чем причина?? Отталкивался от 3 схем
может как-то не так их объединил?
blast
Сообщение arfaxad » 20 май 2017, 22:52
blast, если всё спаяли правильно и элементы правильные, то всё должно работать.
К174УР1 по крайней мере справлялась с такой работой, и IRF510 работал.
у IRF510 пороговое напряжение на затворе начинается с 2 вольт:
https://www.chipdip.ru/product/irf510
скорее всего К174УР3 не обеспечивает нужного для Вашего транзистора.
на каком именно транзисторе кстати остановились ?
слишком мы отклонились от первоначального варианта, а существующего у Вас
варианта схемы я не вижу, со слов трудно советовать, надо схему видеть.
что именно получилось в итоге.
arfaxad
Сообщение blast » 20 май 2017, 23:00
arfaxad писал(а):blast, если всё спаяли правильно и элементы правильные, то всё должно работать.
Транзистор irf530, но пробовал и другие кт805 и другие, результат тот же
сейчас нету время, нужно идти, но схему полную предоставлю
blast
Сообщение arfaxad » 20 май 2017, 23:42
blast:
и заодно можно сравнить варианты получившиеся и посмотреть в чём именно
неточности и шероховатости.
на К174УР1 (аналог UL1242) кварц можно и прямо ставить между 3 и 4 выводом:
http://s1.bild.me/bilder/110417/5065726UL1242.jpg
или между 6 и 14:
http://s1.bild.me/bilder/110417/4310602DSB_AM.jpg
или подавать от кварцевого генератора отдельно на 6 ногу К174УР1.
можно брать готовые кварцевые генераторы:
https://www.chipdip.ru/catalog/crystal-oscillators
про IRF530 выше написал что думаю, да и пороговое напряжение на затворе 4 вольта.
смотрите на месте сами, это же Ваш эксперимент и новый вариант.
своим вариантом я поделился.
подскажу с удовольствием, в т.ч. по выходному каскаду, накидайте хоть от руки
что именно в схеме у Вас сейчас, с точными номиналами.
arfaxad
Сообщение blast » 21 май 2017, 02:57
arfaxad писал(а):
blast:
или между 6 и 14:
как-то так, генератор обвязан по схеме, а подключен как на рисунке
blast
Сообщение Ястребов » 21 май 2017, 06:43
выходной транзистор какой в этой схеме - вы не указали.
если мощный - элементарно - раскачки не хватает.
не хватает на схеме разделительного конденсатора с коллектора выходного транзистора на выходной контур, и переменного конденсатора с левого конца выходного контура на землю.
так вы антенну не согласуете.
не дорисовали или так сделано?
если антенна с каким либо согласующмим устройством, то без разделительного конденсатора коллектор выходного каскада у вас будет закорочен на землю и работать это не будет.
Ястребов
Сообщение blast » 21 май 2017, 09:47
Ястребов писал(а):как-то так, генератор обвязан по схеме, а подключен как на рисунке
какой номинал конденсатора туда поставить?
blast
Сообщение Ястребов » 21 май 2017, 10:37
0,01 можно поставить.
0,1 - тоже, в разных схемах по разному, но и так и так работать будет.
Ястребов
Сообщение blast » 21 май 2017, 13:18
конденсаторы поставил, а вот раскачки походу не хватает, вот померял напряжение
blast
Сообщение Ястребов » 21 май 2017, 13:28
попробуйте предварительный каскад усиления добавить
Ястребов
Сообщение blast » 21 май 2017, 13:50
Ястребов писал(а):попробуйте предварительный каскад усиления добавить
какой номинал этого конденсатора? "предварительный каскад" я еще слаб в электронике, с головы ничего не добавлю, нужна помощ
blast
Сообщение Ястребов » 21 май 2017, 14:13
http://radiostorage.net/?area=news/2980
вот к примеру схема передатчика по этой ссылке, v1 - задающий генератор, v3 - каскад предварительного усиления, дает раскачку ВЧ напряжения на мощный каскад, v4 - оконечный усилитель.
и если у вас познания еще не большие, лучше брать готовую схему, коих в интернете миллион, выбрать из них , что более понятна по схемотехнике, и по наличию деталей, и по положительным отзывам по этой схеме и собирать,
компилировать схемы при небольшом опыте не получится, это придет со временем.
я сам в свою схемку хочу добавить усилитель мощности на КТ920, руки пока не доходят. лето.
сейчас самоделки другого рода))) беседку в саду доканчиваю, там сваркой приходится работать))) а не паяльником))))
Ястребов
Сообщение arfaxad » 21 май 2017, 17:31
Ястребов:
blast, вероятно с выхода микросхемы идёт очень мало, так что совет хороший и верный.
но я не сторонник биполярных транзисторов.
можно посоветовать сделать по этой схеме:
http://s1.bild.me/bilder/110417/1308685wariant-nnn.jpg
т.е. с выхода микросхемы К174УР3 даёте напрямую без конденсатора в зелёную точку.
и тогда для 4 MHZ останется только уменьшить L4 на 2 витка, т.е. будет 32 витка.
arfaxad
Сообщение blast » 21 май 2017, 18:17
arfaxad писал(а):
Ястребов:
нету у меня микросхемы и транзистора такова
blast
Сообщение arfaxad » 21 май 2017, 18:45
blast:
это сейчас не проблема.
SN74HC541N, Восемь буферных элементов с тремя состояниями, [DIP-20]
https://www.chipdip.ru/product/sn74hc541n
транзистор тогда уже будет не критичен какой именно.
можно взять такой:
STW12NK90Z, Транзистор, Zener-Protected SuperMESH, N-канал, 900В, 0.72Ом, 11А [TO-247]
https://www.chipdip.ru/product/stw12nk90z
у меня благополучно стоял такой:
IRFP240PBF, Транзистор, N-канал 200В 20А [TO-247AC]
https://www.chipdip.ru/product/irfp240
arfaxad
Сообщение blast » 21 май 2017, 18:54
arfaxad писал(а):
blast:
можно взять такой:
ладно не буду дурить голову тут всем, соберу эту схемку, просто есть у меня к174ур3 2 шт вот и собрал, а толку ноль
blast
Сообщение arfaxad » 21 май 2017, 19:32
blast:
Вы отрепетируйте вначале беспроблемную работу балансного модулятора
либо на К174УР3 либо на К174УР1 по схемам которые я приводил выше.
а вот потом уже можно разбираться с выходными каскадами и делать выводы.
т.е. не цепляйте вначале ничего к выходу микросхемы, соедините вывод с
куском провода рядом с приёмником, и так как параметры всех микросхем
этих серий часто разнятся, то подберите элементы баланса рядом с переменным
резистором, чтобы добиться чёткой регулировки от подавления несущей до её
отпускания от полного подавления.
удастся выполнить, - избавитесь от модуляторов и лишних каскадов.
а та схема которую хотите собрать на биполярных это вещь в себе, не имеющая
перспектив масштабирования по мощности и модуляции.
arfaxad
