igor89 » 15 дек 2014, 16:41
есть такое дело... все упрщения способов модуляции тянут за собой ухудшение КПД или качества. Если модулировать транзисторный буфер, лампа должна работать в режиме усиления модулированных колебаний, режим тоже не простой.Незнаю вообще для чего мудрить так с бедной 6п15п, не отказывайся от АЭМ, это самый лучший вариант в твоем случае. Хочешь корпус от БП компа? так без проблем все уместится красиво! любой модулятор хош на лампах хош на микрухе. Мое видиние: корпкс БП сверху размещаем выхрдную лампу, выходной КПЕ, катушку, допустим это все справа, слева 2лампы модулятора, внутри- плата задающего, выходной трансформатор модулятора, можно и силовой впендюрить если как от приемника. или отбельно бп. с лицевой стороны делаем морду из жести или алюминия, такую же по ширине и немно выше, размещаем клеммы, гнезда, галетничик антенный, и будет классный передавальник с хорошим качеством сигнала и нормальной мощностью.
