Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Ещё один из Могикан
Ещё один из Могикан
Re: Ещё один из Могикан
Сообщение Инженер77777 » 26 мар 2016, 20:44
lanstav
Начнем с верхней по схеме секции катушки:
4 витка шаг 1.5 мм
3 витка шаг 0.8 (т.е. вплотную)
5 вит х0.8
10 витх0.8
20 витх0.8
Упффффф... Сложно подгонять под такие большие диаметры.
Удачи!
Сообщение lanstav » 26 мар 2016, 21:07
Огромное спасибо! Завтра попробую намотать и прослушать. :14:
lanstav
Сообщение lanstav » 26 июл 2016, 12:35
Доброго всем времени суток! Кто знает подскажите -какой ток потребляет ВЧ часть Могиканина?
LM386 может работать от 3 вольт, работает. А на полевые придется видимо стабильное 9 (Чего не хотелось)или от отдельной батареи? Хотелось автономный приемник да и помехи из сети все не отфильтруешь.
Заранее благодарен!
lanstav
Сообщение Ромм » 28 сен 2016, 20:30
Подскажите пожалуйста: почему вы сделали отдельные катушки, а не одну с отводами? Из какого материала каркас? При разработке печатной платы учитывали паразитные емкости, связи и т.д.?
Сообщение Ромм » 06 июн 2017, 21:19
Подскажите, я правильно понимаю, в могикание контур последовательный???
Сообщение Ромм » 01 июл 2017, 18:08
Что то все в этой теме умерло, но тем не менее спрошу, может кто подскажет: приёмник работает в принципе нормально, любителей слушаю, но вот уже второй раз вылетает первый полёвик в урч. Не пойму в чем причина. Может в том, что в качестве антенны диполь?
Сообщение Admin » 01 июл 2017, 18:38
Статикой наверно, я бы на антенный вход поставил два диода встречно параллельно, тем более что по хорошему они должны стоять в любом приёмнике работающем с внешней антенной.
Сообщение Ромм » 01 июл 2017, 19:08
Я тоже так подумал. Авторы рекомендуют антенну луч. Затвор на общий, а в диполе оплётка на общий.
Сообщение Seemann » 28 мар 2018, 13:24
Помогите, люди добрые, разобраться с индуктивностями в Могиканине.
1) В оригинале стоят просто выводные индуктивности ценой в 2 копейки. Как это вообще сказывается на добротности контура по сравнению с намоткой фен-шуйной катушки?
2) Не могу уверенно понять схему подключения индуктивностей для переключения диапазонов. По идее они все включены последовательно, образуя самый низкочастотный диапазон. Замыкая в определенном месте галетником, мы отсекаем "лишние индуктивности", уменьшая общую индуктивность. Но в описании L1 имеет самую большую индуктивность (10мкГн), L4 самую маленькую (0.47 мкГн), а всегда подключенная L5 являет собой кольцо с неопределенной намоткой(8 витков - маловато инфы), что намекает на её высокую индуктивность. Почему кольцо, какие параметры, какая у него индуктивность? Об этом статья умалчивает... :034: А ведь именно от этого кольца будут плясать все остальные диапазоны.
П.с. На другом ресурсе нашёл: Индуктивность катушки L5 в описании не указана, она имеет 8 витков провода диаметром 0,7 мм при диаметре каркаса 12 мм
Таки хочется узнать, какова её индуктивность в итоге. По идее, если при ее единоличном включении мы попадаем в самый верхний диапазон, примерно на 22 мГц с постоянным кондером в контуре 47 пик, то примерно получается индуктивность в 1 мкГн. Почему катушка, почему не индуктивность выводная как остальные, непонятно.
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение Ромм » 29 мар 2018, 08:27
Во-первых индуктивность можно рассчитать по параметрам хоть помощью калькулятора на бумаге, хоть программой Coil32.
Во-вторых кроме кондера 47 пФ есть еще подстроечник 5-30 пФ и КПЕ. Их тоже надо как-то учитывать. Да и емкость монтажа каплю добавит.
А понимание переключеия индуктивностей правильное.
У L5 при таком исполнении высокая добротность. Она работает на ВЧ диапазоне. Если бы это был не ширподреб-конструктор, думаю и остальные катушки выполнялись бы с высокой добротностью.
Сообщение Seemann » 29 мар 2018, 09:39
Ромм, точно, не учел еще подстроечник и монтаж. Благодарю за ответ, будем рассчитывать, изучать, собирать.
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение staradio » 01 апр 2018, 00:09
Вот мой Могиканин . https://vk.com/album310441234_248328301 ИзображениеИзображение
staradio
Сообщение staradio » 01 апр 2018, 00:21
staradio
Сообщение Горец_Маклауд » 08 апр 2020, 01:54
Кто знает, а к этому приёмнику можно подключить китайский частотомер с Алиэкспресса?
Горец_Маклауд
Сообщение Ромм » 16 апр 2020, 11:20
Это регенератор.
В режиме приема АМ он работает на пороге возбуждения, значит частотомер не будет показывать ничего.
Только если при приеме SSB.
Сообщение Горец_Маклауд » 01 май 2020, 21:35
Ну дак в SSB и надо
Горец_Маклауд
Сообщение Горец_Маклауд » 27 май 2020, 19:33
будет ли он ловить радиолюбителей в SSB ? , если таскать его с собой вдали от города с выдвинутой антенной- телескопом метра 1,5?
Горец_Маклауд
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
