Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Ещё один из Могикан
Ещё один из Могикан
Re: Ещё один из Могикан
Сообщение Инженер77777 » 09 ноя 2015, 12:11
Василий495
Присоединяюсь к Radiomann: Реально платка перевернута.
Либо новую травить, в зеркале, либо на эту паять поверхностным монтажом, типа "псевдоSMD"...
Хотя... Можно ведь и сам монтаж отзеркалить!!! :)
Сообщение Василий495 » 09 ноя 2015, 15:14
Инженер77777 писал(а):Василий495
Ну вот ((((( значит я загнал файл лэй в программу для создания плат (простите буду писать по колхозному, т.к. первый раз в ней работал) далее в этой проге в настройках цвета сделал из этого зеленого изображения черно-белое и распечатал ничего не переворачивая и она оказалась перевернутая))) значит лэй файл был перевернутый(((((( объясните люди
Блинннннннннн (((( Я даже расстроился ((((( :oops: :oops: :oops:
Василий495
Сообщение Инженер77777 » 09 ноя 2015, 19:53
Василий495
Сочувствую, что еще можно сказать...
Просто надо чуть повнимательнее, я-же ссылочки кидал, там есть и фото платы с уже распаянными элементами, да и на Вашей версии надпись "Clone.... " должна была на бумаге быть зеркальной, чтоб на фольге правильно читалась. Неужели не видели?
Неудавшуюся плату не выбрасывайте, на ней реально еще можно собрать "Последнего.." в двух "эксклюзивных" вариантах: 1. зеркальный 2. Поверхностным монтажом.
В крайнем случае из нее еще можно нарезать платок помельче.
Сообщение Василий495 » 09 ноя 2015, 22:01
Когда вы дали ссылку у меня уже был эскиз платы, которую я скачал в другом месте, вот с этого эскиза я и делал свою плату не зная, что она зеркально неправильная.
А что касается надписи, то это я лохонулся сделал ее сам и зеркально развернул только надпись, а не плату думая , что после она будет правильная))))
Василий495
Сообщение Василий495 » 11 ноя 2015, 10:33
Вторя попытка платы.)))
Люди , какие сверлышки мне купить нужно?
Василий495
Сообщение Radiomann » 11 ноя 2015, 11:54
Очень хороший результат!
Фёдор Фридрихович. Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
https://plus.google.com/photos/107530176136774304050/albums
Radiomann
Сообщение Василий495 » 11 ноя 2015, 12:40
Radiomann писал(а):Очень хороший результат!
Что касается принтера. Я все выяснил. Заказывая в ателье рисунок платы узнал, что у них кроме печати на фотобумаге есть еще печать на глянцевой бумаге. Они мне перый рисунок сделали лазерным принтером на этой глянцевой бумаге и рисунок был весь блестящий как белый цвет так и ченый и рисунок был гладкий. Я понял, что я его не переведу утюгом. Потом они мне тоже на этой бумаге сделали другим лазерным принтером и вот на нем черный был немного матовый, а белый остался блестящим. И проведя пальцем по нарисованным дорожкам чувствовал перепады между белым и черным цветами. Я попросил записать мне модели этих двух лазерных. Дома посмотре о них в интернете. И все стало ясно... Первый был сделан лазерным цветным принтером, а второй черно-белым лазерником. Придя домой я в начеле гладил утюгом рисунок после цветного принтера и эффект ноль, а рисунок от черно-белого прилип отлично. Одна беда.... Их глянцевая бумага !!!!!очень!!!!! долго отмокала.
Вот принтер на котором получилось Kyocera TASKalfa 221
Делал рисунок в компании Fotolab на самой тонкой глянцевой бумаге.
Последний раз редактировалось Василий495 11 ноя 2015, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Василий495
Сообщение Radiomann » 11 ноя 2015, 13:04
Спасибо Василий за пояснения. Я и не знал о различиях в принтерах. Теперь надо будет обращать на это внимание.
Radiomann
Сообщение Василий495 » 11 ноя 2015, 13:36
Radiomann писал(а):Спасибо Василий за пояснения. Я и не знал о различиях в принтерах. Теперь надо будет обращать на это внимание.
Я сам в них профан, т.к. ими не пользуюсь )))))
Василий495
Сообщение Инженер77777 » 11 ноя 2015, 23:39
Самый ширпотребовский черно-белый (монохромный) принтер годится. В состав тонера входит такой компонент как смола, которая, при прохождении бумаги с изображением через "печку" принтера, плавится и связывает все компоненты тонера (краситель, магнитный порошок и остальные добавки) воедино и к бумаге приклеивает. При ЛУТ она-же (смола) адгезирует к меди. А бумага быстрее размокает в горячей воде и под зубную щеточку.
2Re: Ещё один из Могикан
Сообщение Василий495 » 12 ноя 2015, 11:25
А вот такой вопрос на засыпку. От нечего делать лазия по сети увидел один радиоприемник кв и в нем стоит универсальная магнитофонная головка... для чего она в приемнике???
Василий495
Re: 2Re: Ещё один из Могикан
Сообщение Radiomann » 12 ноя 2015, 11:45
Василий495 писал(а):А вот такой вопрос на засыпку. От нечего делать лазия по сети увидел один радиоприемник кв и в нем стоит универсальная магнитофонная головка... для чего она в приемнике???
Так часто выполняются ФНЧ, для сужения полосы при приёме SSB. Головка в фильтре - как индуктивность.
Radiomann
Сообщение Василий495 » 12 ноя 2015, 15:48
Спасибо
Василий495
Сообщение lanstav » 24 мар 2016, 11:16
Добрый день! А не подскажете емкость КПЕ и данные катушек. Можно ли мотать катушки без разрывов между ними?
lanstav
Сообщение Инженер77777 » 24 мар 2016, 17:40
lanstav
http://radiostorage.net/?area=news/2735 - здесь описание и схема по Могиканину.
Сплошной намоткой что-ли? Вряд-ли... Ну теоретически-то можно, только рассчитывать катухи придется с учетом того что вблизи работающей секции (секций), практически вплотную, будет находится короткозамкнутый виток, который будет уводить пару LC от расчетной частоты. Чтоб этого избежать пиндосы в оригинале приемника установили стандартные индуктивности для печатного монтажа вместо каждой секции, в левом нижнем углу платы около переключателя диапазонов это хорошо видно: . Radiomann разнес секции друг от друга примерно на полдиаметра витка. Но если очень-уж хочется сделать плотную намотку, то придется либо поэкспериментировать с частотомером, либо схему коммутации диапазонов придумать другую, посложнее.
Сообщение lanstav » 25 мар 2016, 16:13
У меня схема без замыкания катушек, а вопрос диаметр катушки и число витков каждой секции если можно. Пробовал рассчитывать катушки разными программами из интернета -показания разнятся. Измерить индуктивность нечем, все приборы в моей бывшей конторе сдали на металлы...Частоту меряю приемником МАКС китайский ничего не ловит, но есть цифровая шкала если реген ввести в режим генерации и поднести антенну .
lanstav
Сообщение Инженер77777 » 25 мар 2016, 16:26
lanstav
Ладно, давайте диаметр провода, тип изоляции и ее толщину (для лаковой необязательно), диаметр каркаса, параметры конденсатора и желаемые границы диапазона (диапазонов), схемку, по коей планируется собирать ВЧ часть приемника.
Сообщение lanstav » 25 мар 2016, 21:14
Катушка диаметром 30 мм провод ПЭЛ 0.8 диапазоны как у Могиканина рисунок http://savepic.net/7886563.htm . С уважением, Вячеслав, Ставрополь.
lanstav
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
