Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Ещё один из Могикан
Ещё один из Могикан
Re: Ещё один из Могикан
Сообщение Инженер77777 » 26 мар 2016, 20:44
lanstav
Начнем с верхней по схеме секции катушки:
4 витка шаг 1.5 мм
3 витка шаг 0.8 (т.е. вплотную)
5 вит х0.8
10 витх0.8
20 витх0.8
Упффффф... Сложно подгонять под такие большие диаметры.
Удачи!
Сообщение lanstav » 26 мар 2016, 21:07
Огромное спасибо! Завтра попробую намотать и прослушать. :14:
lanstav
Сообщение lanstav » 26 июл 2016, 12:35
Доброго всем времени суток! Кто знает подскажите -какой ток потребляет ВЧ часть Могиканина?
LM386 может работать от 3 вольт, работает. А на полевые придется видимо стабильное 9 (Чего не хотелось)или от отдельной батареи? Хотелось автономный приемник да и помехи из сети все не отфильтруешь.
Заранее благодарен!
lanstav
Сообщение Ромм » 28 сен 2016, 20:30
Подскажите пожалуйста: почему вы сделали отдельные катушки, а не одну с отводами? Из какого материала каркас? При разработке печатной платы учитывали паразитные емкости, связи и т.д.?
Ромм
Сообщение Ромм » 06 июн 2017, 21:19
Подскажите, я правильно понимаю, в могикание контур последовательный???
Ромм
Сообщение Ромм » 01 июл 2017, 18:08
Что то все в этой теме умерло, но тем не менее спрошу, может кто подскажет: приёмник работает в принципе нормально, любителей слушаю, но вот уже второй раз вылетает первый полёвик в урч. Не пойму в чем причина. Может в том, что в качестве антенны диполь?
Ромм
Сообщение Admin » 01 июл 2017, 18:38
Статикой наверно, я бы на антенный вход поставил два диода встречно параллельно, тем более что по хорошему они должны стоять в любом приёмнике работающем с внешней антенной.
Сообщение Ромм » 01 июл 2017, 19:08
Я тоже так подумал. Авторы рекомендуют антенну луч. Затвор на общий, а в диполе оплётка на общий.
Ромм
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
