Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Радиоприёмник на стержневой лампе 1Ж18Б
Re: Радиоприёмник на стержневой лампе 1Ж18Б
Сообщение kreitzkopf » 20 фев 2014, 03:06
1. в этой радиостанции, в районе кпе есть металлическая деталь, с виду как цилиндрический бочонок запаяный оловом - это контур задающего генератора. если аккуратно нагреть на газовой плите ( только не сжечь) то внутри увидите керамический тонкостенный каркасс диаметром около 3 см и высотой 4 см (может размеры отличаются, последний раз видел вживую лет семь назад) в который вожжено серебро в виде ленты эдак 2 мм в ширину с шагом. сколько витков точно не помню, но это самая кошерная индуктивность в сто-\пятках\восьмерках\девятках
2. по поводу обломанного анода, есть рискованный способ вероятность 50\50 расколоть лампу, смысл в том что берутся маленькие острые бокорезы\кусачки для ногтей и на расстоянии 0.5 мм от верха запаянной пипки аккуратно скалывается кусочек стекла. если все пройдет удачно, то наружу будет торчать хвостик за который можно припаяться. У меня из 3 подобных зомби, 2 встало и пошло служить по назначению в р-108.
3. если у вас в радиостанции сохранился преобразователь на 2хП4Б можете попробовать питать от него - выдает номинальное анодное и накальное напряжение от батареи на 4.8 с отводом от середины (2.4+2.4)
kreitzkopf
Сообщение Sergei3090 » 28 фев 2014, 13:07
Этой катушки как раз и нет у меня...
С корпусом и переделкой на КВ пока не срослось, хочу попробовать намотать новый контур, по типу этого:
Если можно, то расскажите по подробней при такой.
Сообщение Инженер77777 » 02 мар 2014, 05:27
Да нифига сложного!
Две плоские (спиральные) катушки, намотаны на "звездочку" в порядке "вяз" или "корзинка", соединены последовательно, при сближении растет суммарная индуктивность (но не сильно), также на некоторую величину растет и взаимная емкость, что собственно для средневолнового диапазона как у этого приемника не сильно-то и влияет. Вариант два: одна из них (например подвижная) соединена с антенной и землей, вторая - в параллельном контуре самого приемника, перемещением регулируется связь с антенной. Лампа данного конкретно приемника - низкочастотная и с высоким анодным напряжением, двойной триод, т.е. на ней одной можно сразу и регенератор и УНЧ построить. Как данная лампешка поведет себя в КВ - вопрос к лягушатникам.
Сообщение Sergei3090 » 02 мар 2014, 13:13
Да уж пока ждал ответа сам разобрался) опробую такую катушку со связующей на одном каркасе или на отдельном, посмотрю что выйдет.... нашёл приятненькую коробчёнку под корпус, клемм, разъёмов, вопрос влезет ли КПЕ, но попробую собрать новый из остатков радиостанционного, ну или поставлю мелкий из магнитолы и сделаю переключатель с несколькими отводами от катушки... зашкурю и залачу :)
Сообщение Инженер77777 » 02 мар 2014, 14:14
Верной дорогой идешь, товарищ! :14: :D
Одно "НО": Катуха в таком исполнении имеет меньшую добротность чем реальная "плоская спираль"
Сообщение Sergei3090 » 12 мар 2014, 12:03
с плоской спиралью что-то не удалось... Зато вчера переделал контур на КВ, контурная 15 витков 0,4мм на каркасе 34мм, по программе высчитал что с одной секцией КПЕ крою диапазон от 31м до 150м (теоретически), на 30м Радио Китая, Иран, наших немного, французы, немцы и англоязычники.... на середине диапазона (около 100м) засёк радиохулиганов, понял это когда услышал пару матючков :D Ближе к 0.00 часов насчитал около человек пяти, говорили долго, часть разговоров я не разобрал, у одного передатчика, судя по фразе "передаю микрофон...", находилось несколько, к половине третьего осталось двое, пензенские, одна из фраз: "Работает город Пенза, район 4м, примите контрольный вызов..." :023:
По сути пустая болтовня, но всё же довольно интересно. Подскажите как просто растянуть диапазон? ещё хочу заменить R2 на многооборотный на 22к.
Сообщение Инженер77777 » 12 мар 2014, 13:52
Да хотя бы и так: http://prntscr.com/3048wj , на параметры емкостей не смотри, это так, по умолчанию, их еще посчитать предстоит. Просто катушку делай побольше, с запасом, переключением емкостей можно будет менять общую емкость контура в весьма широких пределах, можно и с сочетанием разных емкостей поэкспериментить. Реально получить от одной катухи от ДВ и СВ до КВ и где-то даже выйти на край УКВ (если справишься и с минимальными паразитными емкостями все сделаешь). Но учти, возможно придется и с параметрами L2 что-то делать, чтоб схема уверенно работала в таком широчайшем диапазоне частот.
Сообщение Sergei3090 » 14 мар 2014, 13:20
усовершенствовал антенну, фразы стали чётче, записал, похоже что радиолюбителей на мой агрегат не услышать... можно ли как либо доработать для приёма SSB?
вот записал хулюганов, к слову, разговаривают довольно вежливо, но там есть один заводила. Позывные, так называемые, и города вчера слышал: "Охотник" г. Орёл, "Бобёр" г. Рязань, "Директор" г. Пенза, "Спутник", "Атом", "Удача" и т.д. Похоже за КВ никто не следит и его оккупировали "свободные операторы" :034:
Ссылка на запись: http://yadi.sk/d/nl6bJtAkKWZ2Y кому где удобней
Сообщение Admin » 14 мар 2014, 14:50
Sergei3090, твою никак ИМХО, ибо она настолько убогая что не выйдет правильно состыковать с УЗЧ без которого радиолюбителей ты не услышишь.
Хотя похоже и антена оч плохая, на записи помехи просто дикие стоят.
Сообщение Sergei3090 » 14 мар 2014, 15:14
ну чтож... повторю ванюшу значит. Антенна из того что было :D кусок провода длиной 2,5м, сначала принимал вообще на телескопическую от смартфона.....
Сообщение Инженер77777 » 14 мар 2014, 15:56
о_О
Такие короткие антенны все-же больше к УКВ диапазону подходят. Возьми хоть телевизионную за экран подключи (если антенна на крыше и экран не заземлен), всё лучше будет.
Сообщение romka10.06 » 14 мар 2014, 21:40
Sergei3090 писал(а):ну чтож... повторю ванюшу значит. Антенна из того что было :D кусок провода длиной 2,5м, сначала принимал вообще на телескопическую от смартфона.....
Для того чтобы что-то принимать антенна должна быть настроенной в резонанс, наиболее простыми антеннами являются четвертьволновый вибратор и диполь, посчитай длину волны и отрежь кусок провода длиной 1/4 от волны, и будет тебе счастье. Лучше отрежь больше и откусывай потихоньку.
дина волны считается так 300/f (f - частота в мегагерцах)
Сообщение Инженер77777 » 15 мар 2014, 05:02
Ну это конечно все правильно, да вот только если-бы он делал приемник на какой-то один узкий диапазон, а у него-же едва-ли не все пространство КВ.
Сообщение Sergei3090 » 15 мар 2014, 13:31
На "любимый" диапазон 100м надо соответсвенно 25м провода, у меня столько нет на антенну... надо будет как-то согласовать контур, а то с увеличение антенны сигнал слабеет а шумы усиливаются, но в режиме прямого усиления слышаться голоса там где раньше были шумы....
Думаю попробовать собрать приёмник на 1Ж29Б с такой же в УНЧ каскаде:
Сообщение Инженер77777 » 15 мар 2014, 15:32
Вот видишь у тебя на схеме кондерчик С1? Вот им в некоторых пределах и можно "подгонять" антенну под входные контура. Собственно это и есть конденсатор связи с антенной. Возьми поставь туда или подстроечник или обычный КПЕ (хотя, подозреваю что и самодельный или с полимерным диэлектриком будет работать, там слишком высокая точность настройки как в контуре не нужна). Провод на антенну можно и обмоточный тонкий взять на худой случай, антенна не передающая, а потому сойдет (сгоревший китайский трансформаторный БП размотать). Если имеешь радиосеть в доме - попробуй к ней подцепиться. Знаю что дохрена какая длина выйдет, больше чем нужно для КВ, скорее для ДВ подходит, но если через гальваническую развязку - может получиться. Кстати, какое у тебя заземление?
Сообщение Admin » 15 мар 2014, 19:23
Схема такое же Г... как и первая, проволоки всякие натягивать тоже шляпа полная.
Про сеть в качестве антены вообще бред полнейший в условии современного мира наполненого импульсными блоками питания, которые порой затыкают даже нормальный полноразмерные антены которые находятся на не хилом расстоянии от источника помехи.
Делай уже нормальный реген и активный штырь как антенну.
Сообщение Sergei3090 » 16 мар 2014, 20:50
Усовершенствовал маленько, нагородил резистор для плавного подхода, антенна 4м из проволоки, но стало громче и чище. Всё те же "свободные операторы": http://yadi.sk/d/Oiv9IU3kKdWvp
Нашёл лучевой ВЧ тетрод 6Ж3П, анодное 130В думаю обеспечу при помощи манипуляций с трансформаторами :D
Схемку присмотрел эту:
Сообщение romka10.06 » 16 мар 2014, 21:05
Лампочка Г 807 что на схеме, довольна крупная и работает при высоких напряженях -600 вольт на аноде, 300 на второй сетке... а на схеме у тебя анодное 36в.
У меня такие есть, я усилитель 40 ватт на 27 мгц делал на такой.
