Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Радиоприёмник на стержневой лампе 1Ж18Б
Сообщение Sergei3090 » 09 фев 2014, 13:33
Приветствую! Всегда были мне интересны лампы, но такие экземпляры не попадались. И недавно товарищу преподаватель задарил военную радиостанцию, он её уже успел сильно искурочить (зачем? :oops: ), мне достались блоки с лампушками.
Порыскав по интернету нашёл довольно простую схему приёмника :D
Так-как я в лампах больше чайник, надеюсь на вашу помощь.
Вот собственно схема и описание: http://regen-rx.narod.ru/index/0-11
Отсюда у меня вопросы:
1) на сколько можно опустить анодное напряжение? (номинальное 60В, а тут аж 24В пользовали) :009:
2) в нагрузку включать высокоомные телефоны, я так понял?
За ответы буду очень благодарен! :001:
Re: Радиоприёмник на стержневой лампе 1Ж18Б
Сообщение Инженер77777 » 09 фев 2014, 14:02
Ну так-то данный приемник можно и на КВ диапазон сделать, лампа позволяет, на СВ и ДВ все равно слушать некого и нечего.
1. Анодное можно опустить до порога, определяемого экспериментально. В случае нужды можно и 5-6 батареек типа "Крона" последовательно запустить, или пальчиковых набрать от души. А характеристики у данной лампы красивые http://www.istok2.com/data/160/ Кстати, на данном сайтике можно много интересных экземпляров найти и заказать.
2. Наушники действительно только высокоомные, либо как вариант обычные современные 16-64 Ом через понижающий трансформатор, пойдет любой малогабаритный сетевой китайский "адаптер", первичку в цепь приемника, вторичку - на наушники, слабый динамик или на вход усилка (комп. колонки к примеру).
Сообщение DX178 » 09 фев 2014, 14:17
На такой лампочке приемник собрать легко, на накал - 1,2 вольта, анодное - 12 вольт (и работал) (во времена оны, в радиокружке собирал), а что за радиостанция была? Небось Р-105м?
DX178
Сообщение Sergei3090 » 09 фев 2014, 14:36
Инженер77777, спасибо, только у меня не 1Ж24Б, а 1Ж18Б. На счёт СВ и ДВ не правда, хорошо берёт ночером на СВ самарские станции, "Голос России", кавказские и даже Болгарию, на трёхтранзисторный рефлексник, На ДВ поменьше станций, но громче.
DX178, хорошая лампа о_О про радиостанцию разведаю как пойду к товарищу.
Сообщение Sergei3090 » 12 фев 2014, 12:53
Спаял всё по схеме, накал подал от чуть подсевшей 1,5В батарейки типа-D, анодное и 12В подавал, и 24В от аккума и БП... катушки намотал на картонной трубе 30мм, только не учёл одно, что на средних волнах катушка контура удалена от катушки связи... На выход подключил китайских трансформатор, к нему ТДС-3, при подаче питания слышал щелчок и некоторый шум который уходил куда-то вдаль... параллельно первичке трансформатора даже кондёр ставил 1000пФ.... Короче говоря приёмник не работает... ;032:
Ох уж и эти обозначения на схемах... полазил по ламповым форумам и сделал вывод что R=1MOm, так что не всё потеряно
Сообщение Инженер77777 » 12 фев 2014, 13:55
Конечно не все потеряно, я тебе изначально говорил "проверяй...". Сопротивлением в 1 Ом ты просто практически намертво закоротил контур, посадил первую сетку на катод, запер лампу намертво. Удивляюсь тебе, вроде не новичок, а поди-ж ты, догадался...
Последний раз редактировалось Инженер77777 12 фев 2014, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergei3090 » 12 фев 2014, 14:05
Инженер77777, я в электронике не силён, если с транзисторами мне всё понятно относительно, то тут... хотя признаю, сглупил по крупному...
Сообщение Инженер77777 » 12 фев 2014, 14:16
А при чем тут транзисторы? :D :D :D
Сообщение Sergei3090 » 12 фев 2014, 16:26
Инженер77777, это так для сравнения :D
Запустил это! Звук днём чистенький, накал тот же, анодное 24В :yaho:
Ждите фото, может даже запишу звук!
Единственная благородная часть это макетка, остальное на сопельках)))
Уровень вверх, как говорится :D
Надо теперь облагородить всё и сделать ему БП, спасибо всем кто помогал! :001: :14:
Звуки прикреплю в архивчик....
http://vk.com/doc145965710_270436004
Последний раз редактировалось Sergei3090 12 фев 2014, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инженер77777 » 12 фев 2014, 17:42
Что-ж, можно только порадоваться за тебя! :14:
Сообщение Sergei3090 » 16 фев 2014, 15:26
полазил по чердаку, набрал много трансформаторов, буду делать БП, также есть теперь 2 телефона по 270 Ом и трансформатор выходной с первичкой 700 Ом, осилит ли раскачать их лампёшка?
Сообщение Admin » 16 фев 2014, 18:34
Sergei3090, смотри на реактивное сопротивление трансформаторов, ты же не постоянку будет раскачивать.
Сообщение Антип » 17 фев 2014, 13:03
Sergei3090 если есть желание минимизировать схему то сделай свой транс, вот пример:
донором послужил дифференциальный транс от старого телефона с круглым наборником, чем он удобен так это тем, что у него три обмотки одинаковым проводом по 1020, 700 и 400 витков которые и сформировали первичку на 83 Ома , а вторичку я намотал проводом 0,5 мм 42 витка ( в какой то старинной книге для пионеров было написано про соотношение витков от 50/1 до 80/1) , и ты знаешь, работает на загляденье на лампе 6с7б (примерно такого же типоразмера ка и твоя)
ЗЫ КПЕ у твоего регена просто брутален :)
Сообщение Инженер77777 » 17 фев 2014, 14:43
А чего в нем брутального? Обычный двухсекционный КПЕ-шник от советской, к примеру, радиолы. Надежный, качественный и долговечный (если на асфальт не ронять), как и большинство произведенного в советской империи. У меня в сарайчике лежит 3 радиолы разных годов выпуска, все с такими КПЕ: Рекорд 1970-х (ДВ, СВ, КВ, УКВ), какая-то 3-е классная ламповая (ДВ и СВ) 80-х, и полупроводниковая конца 80-х (ДВ, СВ). Двухсекционники и на широко распространенных приемниках типа "Альпинист 417-418" (ДВ иСВ) тоже стояли, только они были более миниатюрные, но тоже алюминиевые.
Где-то лежит у меня еще раритетный "Альпинист-2", у него что-то там подпалили обратной полярностью, к лету отыщу, покопаюсь, обратно в строй верну. :023:
Сообщение Sergei3090 » 17 фев 2014, 19:57
Не хочет оно пахать с трансом мелким... телефоны пока не пробовал.
Лампа 18-ая погибла глупой смертью... Решил поставить 1Ж17Б, результат порадовал, работает тихо, но разборчиво при анодном 12-9В, на 24В погромче стал, а может из-за модернизаций антенны.... хз :009:
Мой брутальный КПЕ из ламповой радиолы, жаль тогда не знал что лампы понадобится могут... отправила бабушка их в утиль :( название уже не вспомню, но помню что было там 5 диапазанов....
Ближе к полуночи попробую записать говор :)
Сообщение Sergei3090 » 18 фев 2014, 17:43
Вот записал и сложил в архивчик: http://vk.com/doc145965710_272261252 на этот раз записывал на микрофон цифровика.
Сообщение kreitzkopf » 19 фев 2014, 06:26
автор конечно счастливчик что откопал такие лампочки в начале своего лампового пути. Сам я много времени провел в подобных экспериментах и имею что сказать по поводу эксплуатации стержней (1жХХб)
- никогда, даже на секунду не превышайте напряжение накала выше 1.3 в. - эмиссию как рукой снимает, мгновенно пропадает усиление и лампу можно выкусывать и об пол
- выковыряйте из той же станции лампу 1ж29б дает большее усиление
kreitzkopf
Сообщение Sergei3090 » 19 фев 2014, 11:51
kreitzkopf, спасибо за советы! :)
1Ж29Б есть... но у неё под основание оторван анод :( хотя попробую как-то припаяться.
В радиостанции, которая кстати действительно называется Р-105М, приметил керамческие каркасы с посеребрёным проводом.
В дальнейшем помещу приёмник в корпус и буду использовать как приставку к комп. колонками или на наушники.
