Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самодельный КПЕ
Самодельный КПЕ
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение smart » 09 апр 2016, 01:18
Доброго времени суток, тоже собираю самодельный кпе, пластины резал ножницами:
обрабатывал напильниками и надфилями зажав их в тиски пакетом:
Собрал ротор:
Раму сделал из 6 мм. стеклотекстолита:
Статор пока не собирал, нужно сделать дистанционные шайбы, вырисовывается что-то такое:
Ось ротора будет вращатся без втулок:
Думаю, текстолит должен быть износоустойчив к вращению оси, или может всё-же сделать втулки (например из бронзы)?
Возможно кто подскажет как лучше организовать тормоз ротора, что-бы создавал трение и не позвалял ему самопроизвольно вращатся, пружинку какую поставить на ось?
Если пластины покрыть лаком, это будет существенно влиять на перекрываемую ёмкость или нет?
Баллы репутации: 28
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Wilson777 » 09 апр 2016, 10:57
Пластины лаком покрывать не надо, увеличится тангенс угла потерь. А если они из алюминия, то тем более не надо.
Втулки лучше бы сделать. Например, взять гайку, и сверлом рассверлить в ней конусообразное отверстие, что бы вал упирался в него, или что-нибудь в это роде.
Тормоз ротора можно организовать пружиной вот так:
Wilson777
Баллы репутации: 8
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение smart » 11 апр 2016, 20:06
В продолжение темы:
Токосъёмник сделал из полоски пужинной бериллиевой бронзы (по моему так правильно называется), бронзовой втулки, и усилил прижим пружинкой с шайбами:
За счёт пружинки и шайб ротор притормаживается.
Ещё сделал ограничитель хода ротора из втулки с винтиком и двух штифтов
Баллы репутации: 28
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Wilson777 » 11 апр 2016, 20:55
А крепиться к корпусу приёмника будет как?
И мне кажется, или на 2 фото пластины ротора расположены слишком близко к ручке? Подравнивать будешь? А то износ подшипников и последующее замыкание - болезнь всех воздушных КПЕ с маленьким рабочим напряжением.
И каких размеров он вышел?
Wilson777
Баллы репутации: 8
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Инженер77777 » 12 апр 2016, 17:52
Ну наворотил, дружище!
Ладно, по порядку:
1. пружина на "лицевой" пластине должна не вытягивать вал, а вдавливать его внутрь корпуса КПЕ.
2. на тыльной пластине надо выполнить узел осевого положения вала. По простому: на пластину с отверстиями плашмя припаять гайку, в нее завернуть винт а) винт с углублением (надсверлен) по центру, в него упирается заточенный на конус хвостовик вала. б) торец винта плоский, между ним и надсверленным торцом вала располагается шарик (ясен пень, что гайка нужна будет выше)
3. радиальный люфт"лицевого" конца вала выбирается как уже описывал Wilson777, или подобным образом, но одним усом пружины.
4. когда будешь переделывать, заодно насверли дырок в пластинах для крепления КПЕ, ну или сразу лапы к нему прикрути.
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение smart » 13 апр 2016, 02:52
Wilson777 писал(а):А крепиться к корпусу приёмника будет как?
Предположительно за нижнюю часть винтиками М2.5
Wilson777 писал(а):И мне кажется, или на 2 фото пластины ротора расположены слишком близко к ручке? Подравнивать будешь?
Немного не понял где именно, вроде всё работает, не замыкает, отметте стрелочкой на фото.
Wilson777 писал(а):И каких размеров он вышел?
Ширина 64мм, высота 70мм, длинна (без оси) 64 мм, вот фото для представления размеров:
Инженер77777 писал(а):1. пружина на "лицевой" пластине должна не вытягивать вал, а вдавливать его внутрь корпуса КПЕ.
Так с обратной стороны текстолитовой пластины стоит упорная шайба, да и вообще ротор практически не имеет осевого люфта путём подбора шайб с обоих его сторон между пластинами, даже есть небольшой натяг.
Инженер77777 писал(а):2. на тыльной пластине надо выполнить узел осевого положения вала.
Такой узел (по типу заводских кпе) конечно позволяет оперативно произвести регулировку положения ротора на собранном кпе, я-же сделал регулировку осевого положения ротора регулировочными шайбами, это естествеенно не совсем удобно, (приходится снимать переднию пластину во время настройки) но зато упрощает конструкцию на что и делалась ставка.
Инженер77777 писал(а):3. радиальный люфт"лицевого" конца вала выбирается как уже описывал Wilson777, или подобным образом, но одним усом пружины.
Ось в отверстиях сидит практически без люфтов, даже с небольшим натягом.
Баллы репутации: 28
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Wilson777 » 13 апр 2016, 06:24
smart писал(а):отметте стрелочкой на фото
Wilson777
Баллы репутации: 8
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение smart » 15 апр 2016, 00:14
Wilson777, не, это так сфоткалось с угла, игра светотени, на самом деле всё нормально.
Баллы репутации: 28
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Seemann » 13 мар 2017, 15:33
За неимением нормального КПЕ для экспериментов с радиоприёмниками пришлось как-то изголяться самому, жаль что эту тему увидел уже после.
Пластины нарубасил из двустороннего фольгированного текстолита. С поджимами и люфтами особо не заморачивался, всё просто и даже топорно. Соединил всё винтоами, гайками и шайбами М5.
Ёмкость померить нечем, но на слух около 100 пикофарад. Прокатил за основной КПЕ, перестраивает ощутимо, пришлось даже делать варикапную тонкую подстройку параллельно.
Seemann
Баллы репутации: 7
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Ромм » 13 мар 2017, 18:03
У меня сначала тоже была точная варикапная подстройка на ванюша, но мне сказали что она убивает добротность контура и я убрал. Не так?
Ромм
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Seemann » 13 мар 2017, 21:14
Ромм, понятия не имею, насколько у меня всё добротно с этой подстройкой, но она здорово выручает, основным КПЕ без верньера фигушки что поймаешь.
Seemann
Баллы репутации: 7
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение smart » 13 мар 2017, 21:32
Ромм писал(а):У меня сначала тоже была точная варикапная подстройка на ванюша, но мне сказали что она убивает добротность контура и я убрал. Не так?
Так или не так - для этого нужно посмотреть в даташите на варикап его добротность и сделать выводы :) .
Баллы репутации: 28
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Seemann » 14 мар 2017, 00:02
Роль варикапа у меня выполняет диод 1N4007, в его даташите не указано, насколько он добротный :) Видимо, производитель не предполагал столь нестандартное использование своей продукции.
Seemann
Баллы репутации: 7
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Ромм » 14 мар 2017, 03:41
У меня это сделано на квс111а. А на слух потеря добротности распознаётся? Что то я после отключения особой разницы не почувствовал..
Ромм
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Seemann » 14 мар 2017, 08:24
Ромм писал(а):после отключения особой разницы не почувствовал..
Аналогично. На слух ничего не меняется, просто чуть сдвигается настройка. Улучшения селективности тоже не заметил. :034:
Seemann
Баллы репутации: 7
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение RA3IAI » 14 апр 2018, 15:31
Иногда есть КПЕ но он не подходит по толщине зазора между пластинами, скажем при изготовление передающей аппаратуры, согласующего устройства или усилителя, хочу поделиться своим опытом в этой ситуации, ссылочка на фото-видео отчет.
https://youtu.be/x6cpVNneyEg
вариант переделки КПЕ , увеличение зазора между пластинами.
До встречи в эфире, 73!
Я в вк: https://vk.com/id256427613
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpcMmAq1QiNiS-Oa0W50r9g?view_as=subscriber
RA3IAI
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
