Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самодельный КПЕ
Самодельный КПЕ
Самодельный КПЕ
Сообщение vasilii1989 » 02 фев 2014, 10:37
Изготовление самодельного КПЕ
vasilii1989
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение vasilii1989 » 02 фев 2014, 10:52
Фото
vasilii1989
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение vasilii1989 » 02 фев 2014, 10:57
Фото2
vasilii1989
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение vasilii1989 » 02 фев 2014, 10:59
Фото3
vasilii1989
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Sergei3090 » 02 фев 2014, 11:02
1) ну почему одним постом то нельзя? :026:
за мультипостинг тут преды дают....
2) из какого материала пластины? где вообще описание?
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение vasilii1989 » 02 фев 2014, 11:06
Пластины из жести,толщиной 0.75 мм.Ёмкость 5-45 пФ.
vasilii1989
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение romka10.06 » 02 фев 2014, 11:31
vasilii1989
Молодец конечно, такой КПЕ получается очень высоковольтным, он незаменим в выходных каскадах ламповых передатчиков, качеров там разных. Непонятно зачем подшипник??? наоборот, надо чтобы с трением вращалось, а то само убегать будет :) Ты ж его не балансировал наверное. Ну и естественно ротор подключается к "холодному" концу цепи, а статор к "Горячему". Также ручку необходимо делать пластиковую и подлинее, чтобы ёмкость тела оператора не влияла на схему.
А можно ещё КПЕ из стеклянной банки замутить, снаружи фольги накрутить, а внутрь воду наливать-сливать для регулировки..... Не сверху конечно сливать-наливать, а через низ по трубочке, поставить рядом ёмкость с водой и соединить трубочками, будут сообщающиеся сосуды, поднимая либо опуская вторую банку настраиваешь приёмник :)
Я кстати видел как сделать электронную лампу из свечки и нескольких электродов - пламя греет катод и она реально работает, можно приёмник такой сделать с водяной настройкой, во прикол будет!
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Алексей » 02 фев 2014, 11:33
Sergei3090 писал(а):1) ну почему одним постом то нельзя? :026:
Ну что же ты так сурово налетел на новичка-то :) ? Просто бы сказал что надо читать правила перед тем как создовать темы.
А так в целом неплохая конструкция даже получилась :14: Будет ли видео с тем моментом, где КПЕ принимает непосредственное участие?
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение vasilii1989 » 02 фев 2014, 12:09
Подшипника там 2, запресованы в текстолит.Осталось зделать токосъемник на ротор. Будет использоваться в регенеративном приемнике для связи с антеной.Убегать не будет, держаться будет за счет токосъёмника
vasilii1989
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение romka10.06 » 02 фев 2014, 21:14
Токосъёмник не обязателен, просто припаяй гибкий провод с запасом к ротору, всего и делов! Кстати при такой конструкции можешь разместить на текстолитовом основании на котором собран КПЕ, редуктор из пары шестерён либо шкивов, понижающий раза в три - четыре, будет удобнее настраиваться, да и пластиковые шестерни/шкивы как изолятор вполне сгодятся. Я бы на вал ротора надел шкив побольше (любая круглая хреновина, крышка), и ремнём из резинки связал с осью ручки настройки.
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Инженер77777 » 03 фев 2014, 04:57
Отсюда поподробнее, пожалуйста... :D
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение vasilii1989 » 03 фев 2014, 08:32
romka10.06 писал(а):Токосъёмник не обязателен, просто припаяй гибкий провод с запасом к ротору, всего и делов! Кстати при такой конструкции можешь разместить на текстолитовом основании на котором собран КПЕ, редуктор из пары шестерён либо шкивов, понижающий раза в три - четыре, будет удобнее настраиваться, да и пластиковые шестерни/шкивы как изолятор вполне сгодятся. Я бы на вал ротора надел шкив побольше (любая круглая хреновина, крышка), и ремнём из резинки связал с осью ручки настройки.
спасибо за совет
vasilii1989
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение TheGoldPinguin » 03 фев 2014, 12:30
Ищите на ютубе "flame triode"
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Антип » 03 фев 2014, 19:59
КПЕ, конечно получился брутальный о_О но жесть для пластин, на мой взгляд, выбор не очень удачный - сталь как правило ферромагнетик, который придает КПЕ на удивление огроменную паразитную индуктивность ИМХО.
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Admin » 03 фев 2014, 20:39
Антип огромная индуктивность у короткой пластины? да бы батенька сказочник.
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение romka10.06 » 03 фев 2014, 22:08
Кстати Антип отчасти прав, лучший материал для таких вещей - алюминий, никак не железо. На высоких частотах появляется "скин - эффект", ток течёт не по всему объёму проводника, а только вблизи поверхности, а там окислы разные, сопротивление у них повышенное. Единственный распространённый металл который на воздухе мгновенно покрывается тончайшей прочной плёнкой не совершенно не проводящей ток - алюминий. Поэтому ВЧ токам уходить с поверхности некуда. Медь и серебро без специальной обработки лаком гораздо хуже подходят для ВЧ проводников, так как их окислы ток проводят.
Это я давно-давно в какой то книжке по схемотехнике вычитал, книжка буржуйская была, автор профессор то ли Оксфорда, то ли Гарварда, думаю ему можно верить.
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение Admin » 03 фев 2014, 23:06
romka10.06, про скин эффект это ясное дело, но не будет же огромная индуктивность потому что жесть это ферромагнетик.
Но и скин эффект не будет влиять на индуктивность, а вот на добротность да.
Re: Самодельный КПЕ
Сообщение romka10.06 » 04 фев 2014, 21:25
Конечно конечно, я про индуктивность ничего не говорил. Но если б я затеял постройку КПЕ, я бы начал с отливки пластин из алюминия :) Не из чугуна точно!
