Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Активная КВ антенна
Активная КВ антенна
Re: Активная КВ антенна
Сообщение Admin » 27 мар 2017, 17:32
Seemann звуковые каскады высокоомные, а кабель у нас на 50ом
Если считаете что 18ма это много, то осмотрите ток УВЧ в профессиональной аппаратуре, там он под 50ма.
Если ставить повторитель в приёмник, то это будет рассогласованием наоборот, ибо 50ом мы будем подавать на вход у которого десятки килоом.
Сообщение Seemann » 27 мар 2017, 21:12
В общем активный блок с балкона убрал, в моей ситуации в нем нет смысла: длина РЧ кабеля от балконной удочки до приёмника в комнате - 3 метра, на входе приёмника ВЧ усилитель. Буду пользовать этот блок с каким-нибудь другим приёмником и других обстоятельствах.
Чтобы антенна не была совсем уж куском провода, намотал при вводе в окно РЧ кабелем 6 витков на ферритовом кольце. Эфир очистился от зуда весьма заметно :14:
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение Viy » 04 май 2017, 00:08
Хочу порекомендовать хорошую активную антенну. Сегодня собрал и удивился такому количественному и качественному усилению сигнала.
Описание под спойлером:
Чтобы обеспечить хороший прием на KB обычно пользуются стационарными антеннами, согласованными и настроенными, либо антеннами для работы в полевых условиях. И в том и в другом случае место приема оказывается фиксированным по месту установки антенны. Любое перемещение требует остановки приема, выключения приемника, разборки антенны и сборки её и установки на новом месте. Если же важна мобильность, приходится пользоваться короткими штыревыми антеннами или вообще, суррогатными, сделанными из почти подручных материалов (куски проволоки, монтажного провода). При этом фактическая чувствительность системы антенна-приемник существенно снижается из-за низкой эффективности антенны.
Как вариант, при необходимости мобильности и сохранения хорошей чувствительности, можно порекомендовать использование активных антенн, представляющих собой отдельный блок, с телескопической штыревой антенной на поворотном кулаке.
На рисунке приведена схема опробованного узла активной антенны.
Узел состоит из телескопической антенны W1 и транзисторного широкополосного усилителя. Причем коэффициент передачи этого усилителя можно
регулировать в довольно широких пределах. Наличие ручного регулятора усиления позволяет выбрать коэффициент передачи согласно конкретным условиям приема, так чтобы принимать нужный сигнал уверенно, без перегрузок и избыточных помех.
Диоды VD1 и VD2 ограничивают максимальное напряжение на антенне, например, наводки, электростатику, чтобы это не повредило полевой транзистор. Усиление регулируется в первом каскаде, путем изменения напряжения смещения на втором затворе полевого транзистора при помощи R2.
Второй каскад - эмиттерный повторить на транзисторе VT2. Он увеличивает мощность усиленного сигнала. Благодаря своему низкому выходному сопротивлению сигнал можно подавать антенные входы с катушками связи с малым числом витков.
Блок активной антенны монтируется в экранированном корпусе, спаянном из фольгированного стеклотекстолита. Источник питания - батарея «Крона» помещена внутрь этого корпуса.
Снегирев И.
Источник: http://radioamator.ru/kv-i-ukv/kv-antenny/54-aktivnaya-antenna-dlya-kv-priemnika
активная антенна
Баллы репутации: 23
Сообщение Seemann » 03 янв 2018, 19:26
Viy писал(а):Хочу порекомендовать хорошую активную антенну
Интересная схема. Вроде простая, а поди поищи полевик двухзатворный. Никогда не приходилось сталкиваться. Надо пробовать :)
Меж тем согласователь из первого поста Админа уже полгода как верой и правдой служит у меня на балконе. Без него ловится ноль целых хрен десятых, с ним эфир оживает.
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение Viy » 04 янв 2018, 02:45
Подобные полевики часто "обитают" во входных ВЧ блоках теле и видеоаппаратуры.
Баллы репутации: 23
Сообщение Seemann » 07 янв 2018, 17:20
Сейчас экспериментирую с ламповыми приёмниками.
Ради эксперимента сегодня попробовал пустить кабель в обход повторителя из первого поста темы. Так сказать, послушать, как будет ловиться на простой кусок провода и карниз балкона в качестве заземления. Да, уровень сигнала упал практически вдвое-втрое. Ну, раз активного ничего в антенне нет, можно и отключить 12 вольт, подаваемые на антенну через дроссель. Отключил - и все станции пропали! Приёмник просто ужасающе упал в чувствительности.
Что это за эффект такой, когда подача небольшого напряжения на пассивную антенну (штырь простой!) даёт такие результаты? о_О
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение Admin » 07 янв 2018, 17:28
Так может это и не штырь принимал вовсе? питание через дроссель, либо оно работало как заземление.
Можно подключить назад, только через конденсатор, что б самого этого питания не было, на оставалась связь по вч.
Сообщение Seemann » 07 янв 2018, 18:02
Сейчас проверил еще раз: подключил просто кусок провода в комнате, заземление об карниз балкона. Ловит станции на грани слышимости. Подаю через дроссель 12 вольт на провод - ловит гораздо лучше. Кусок провода отделен от контура кондером на 47 пик, разумеется. Так что выходит, что подача небольшой постоянки на пассивную антенну всё же повышает её чуйку. Нобелевскую мне! :yaho:
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение Admin » 07 янв 2018, 18:16
Больше поверю что неверно ставится опыт, тем более что откуда там контура, и почему кондёр на 47 пик? откуда 12в вообще?
Сообщение Seemann » 07 янв 2018, 18:34
Да, допускаю, что имеет место быть некоторое недопонимание ))
Начнём сначала.
Я собрал приёмник по схеме ниже. Как мы можем видеть, антенна к нему подключается через кондер 47 пик прямо в контур.
Для всех своих конструкций я использую антенну с повторителем из первого поста: штырь на балконе и повторитель рядом с ним в герметичном корпусе. Питание на повторитель (усилитель) подаётся по ВЧ-кабелю, который заходит в квартиру, развязка дросселями. В общем, всё как в первом посте.
И вот я пустил провод в обход повторителя, т,е. штырь стал просто куском провода, заходящим в квартиру. И вот подавая 12 вольт на этот штырь, будто бы там есть что питать, чувствительность приёмника возрастает очень ощутимо.
Надеюсь, понятно ощутил.
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение Admin » 07 янв 2018, 18:43
Немного понятнее , но откуда 12в берётся так и не было сказано, как и то было ли оно подано через конденсатор (перед дросселем) как я сказал ещё выше
Сообщение Seemann » 07 янв 2018, 18:45
12 вольт берется с анодки гашением через резистор. Вот схема конкретно моего случая.
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение smart » 07 янв 2018, 19:42
Seemann писал(а):12 вольт берется с анодки гашением через резистор
Так у вас при таком включении сеть 220 V выступает в качестве антенны.
Баллы репутации: 36
Сообщение Seemann » 07 янв 2018, 20:01
Никак нет, сейчас подал анодное от аккумулятора (через преобразователь, вышло 60 вольт) и всё равно прекрасно ловит. Стоит отцепить дроссель от антенны и чуйка падает в разы.
Ради науки даже взял и подал на антенну через дроссель 9 вольт от батарейки типа Крона - эффект тот же: при наличии напряжения чуйка большая, без напруги чуйка очень плохая.
Товарищи, я не имею цели кого-то разыграть, хочется разобраться в физике явления. Быть может подача напряжения на пассивную антенну (кусок кабеля!11) чем-то сродни подпорному напряжению и т.п. :034:
П.с. Сейчас даже выдернул вилку из розетки для питания транса накала ламп (питаю 6,3 переменкой). Пока лампы остывали приём был прекрасным. Влияние сети исключено.
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение smart » 07 янв 2018, 22:00
Тогда у тебя видимо получается положительная обратная связь с анода лампы через резистор и дроссель попадает в антенну, вот и усиление прёт. Попробуй паралельно электролиту С12 поставь высокачастотный керамический конденсатор примерно 3300 - 6800 пкф. и посмотри что изменится, по идее тем самым высокачастотную составляющиию притянеш на землю. Электролиты конструктивно представляют из себя смотанную в рулон фольгу, то есть катушку индуктивности и имеют большое индуктивное сопротивления для переменного тока.
Баллы репутации: 36
Сообщение Seemann » 09 янв 2018, 20:15
smart писал(а):Попробуй паралельно электролиту С12 поставь высокачастотный керамический конденсатор примерно 3300 - 6800 пкф.
Забыл отписаться, что попробовал. И усиление никуда не пропало. Сам-то я понимаю, что где-то ПОС образуется, но как её поймать...
Seemann
Баллы репутации: 7
Сообщение smart » 09 янв 2018, 21:07
Фиг его знает, как вариант, подавая питание на антенну получается что притягиваеш её к общему проводу: через дроссель и конденсаторы фильтра к шасси приёмника, что работает как удлиннение антенны.
Баллы репутации: 36
