Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Активная КВ антенна
Активная КВ антенна
Re: Активная КВ антенна
Сообщение said-97 » 12 июл 2016, 17:05
То-есть наматывать ее и располагать нужно не с того конца где основная на земле, а сверху?
said-97
Сообщение Admin » 12 июл 2016, 17:26
said-97 Вторым слоем.
Сообщение said-97 » 12 июл 2016, 17:33
Просто поверх витков витки связи? Или выше отступить и мотать? И с какого конца?
said-97
Сообщение Admin » 12 июл 2016, 17:43
Просто поверх
Сообщение said-97 » 12 июл 2016, 18:10
Admin писал(а):Просто поверх
Спасибо большое! Простите за дурацкие вопросы! Просто я не силен в изготовлении приемной аппаратуры!
said-97
Сообщение said-97 » 12 июл 2016, 20:19
Вот пробовал без увч каскада просто применял катушку связи. Мотал ее как поверх контурной так и рядом чуточку отступив. Если поверх то по приему ничего практически не меняется... Сигнал сильный и на фоне воя и свиста очень плохо разбирать SSB. А если отступив мотал... то сигнал слабее но тоже очень грязный! Если спаять схему увч ту что вы советовали грязь вся лишняя уберется и эфир станет чище? Просто очень понравилась на сколько поднялся сигнал с этой антенной... большое вам спасибо за схему! Вот теперь хотелось бы добиться и чистого приема с этой антенной! Хотя бы чтоб по качеству был как на кусок провода!
said-97
Сообщение Admin » 12 июл 2016, 20:31
Грязь уберётся лишь когда уровень сигнала перестанет перегружать регенератор, для этого в схеме увч присутствует аттенюатор.
Но надо понимать что ослабляя помеху мы ослабляем и основной сигнал который пытаемся принять, в какой то степени побороть эту проблему может преселектор, но лишь когда помеха значительно отличается по частоте от принимаемого сигнала.
Регены платят за свою простоту низким динамическим диапазоном, из за которого они собирают все помехи которые есть в эфире.
Сообщение said-97 » 12 июл 2016, 20:36
Спасибо большое за быстрый ответ! Значит буду собирать УВЧ и пробовать!
said-97
Сообщение smart » 12 июл 2016, 21:30
said-97 писал(а):Если спаять схему увч ту что вы советовали грязь вся лишняя уберется и эфир станет чище?
Какой смысл усиливать сигнал, что-бы его потом ослаблять?
Что-бы "убралась лишняя грязь" нужен резонансный усилитель, можно сделать пресилектор между усилителем и антенной что-бы шло усиление полезного сигнала на узком участке диапазона. Широкополосный усилитель хорош для схем с АРУ при приёме вещалок. А у любителей передатчики имеют мощностя в десятки и сотни раз меньше чем у радио вещательных станций. Поэтому прежде чем их усиливать, нужно выделить нужный участок диапазона и ослабить соседние мешающие станции. Для этого на входе усилителя можно поставить широкополостный входной контур (полосовой фильтр, контур с низкой добротностью) настроенный в резонанс на ширину любительского диапазона по типу такого, сдесь схемка расчитанна на 14 МГц, но входной ктур можно пересчитать на любой участок КВ диапазона:
Вот его описание, это правда усилитель для конвертора, но он может работать самостоятельно если на выходе постить разделительный конденсатор:
http://us3iat.qrz.ru/radio/1977/kv-conv/kv-conv.htm
Если вместо дросселя Др-1 поставить колебательный контур настроенный в одинаково с входным контуром то получится резонансный усилитель.
Последний раз редактировалось smart 12 июл 2016, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Баллы репутации: 39
Сообщение Admin » 12 июл 2016, 21:39
smart Вот с таким увч, ещё и резонансным у него точно всё заткнёт помехами.
Ему аттенюатор нужен, а не увч, что и есть по моей схеме, а транзисторы там не для усиления, а для согласования и развязки входа от выхода.
И вообще это тема не про приёмник, а про антену, а данные посты к антенне не относятся, соблюдайте порядок на форуме.
Сообщение smart » 12 июл 2016, 21:55
Admin писал(а):smart Вот с таким увч, ещё и резонансным у него точно всё заткнёт помехами.
Эта схема разработанна давно, тогда ещё не было столько индустриальных помех, просто я предложил взять за основу её входной контур.
Admin писал(а):Ему аттенюатор нужен, а не увч, что и есть по моей схеме, а транзисторы там не для усиления, а для согласования и развязки входа от выхода.
Если применить полосовой фильтр на любительский участок КВ диапазона в вашей схеме, то мешающие вещалки ослабятся и просто не пролезут, вот что я имел в виду.
Баллы репутации: 39
Сообщение said-97 » 12 июл 2016, 22:04
Большое спасибо за советы!!! Для начала попробую то что советует Админ... ну и конечно же посмотрю все ссылки которые мне предлагают! Да вы правы здесь про антенны... простите так уж вышло и что входные части сюда попали!
said-97
Сообщение said-97 » 13 июл 2016, 01:49
Admin писал(а):said-97 у виьсона на мой взгляд одна из самых неудачных схем касаемо связи с антеной, так как связь меняется от диапазона, так же у конденсатора не может быть нулевой ёмкости, а значит хоть какая то связь всегда будет и возможен перегруз регенератора.
Как самый простой вариант, это сделать подвижную катушку связи, а как более грамотный это добавить увч с аттенюатором, как у второй версии ванюши, только убрать оттуда полевик отвечающий за АРУ viewtopic.php?p=11333#p11333
В место полевика т1, можно взять почти любой другой, тот же кп303 должен нормально работать по идее.
В место полевика т1, можно взять почти любой другой, тот же кп303 должен нормально работать по идее. Не подскажите с какой буквой лучше применить? И если я правильно понял, можно установить и тот что на схеме кп327а ? У себя полевиков не нашел вот и думаю, что на рынке прикупить?! За ранее спасибо!
said-97
Сообщение Admin » 13 июл 2016, 01:56
Думаю будет лучше Б или В, хотя тут надо экспериментировать, если есть возможность купить кп327, то лучше взять его.
Сообщение said-97 » 13 июл 2016, 01:57
Admin писал(а):Букву не подскажу, тут надо экспериментировать, если есть возможность купить кп327, то лучше взять его.
Большое спасибо! Значит так и сделаю!
said-97
Сообщение Viy » 29 янв 2017, 02:22
smart писал(а):Можно подключи ь антенну через преселекторы (узкополосные фильтры участка диапазона)
Очень хороший и дельный совет. :14: Сам лично убедился в эффективности преселектора, особенно на сорокаметровом диапазоне слушая его на приёмнике ПП (на моём регене "Ванюше" этих проблем на сороковке нет), когда китайские радиостанции начинали с вечера и до утра мне забивать эфир. Теперь этих проблем нет. Причём на слух, преселектор, практически ни как не занижает полезный сигнал, а китайские и прочие вещательные радиостанции напрочь исчезли. :023: Схему преселектора собрал из журнала "РАДИО ЕЖЕГОДНИК, 2012, №4", на странице 144, рис.1, а скачать журнал можно по ссылке: http://radio-hobby.org/uploads/journal/RYB/2012/RYB_2012_04%20(14).djvu Всем удачи в борьбе за чистый приём, 73!
Баллы репутации: 23
Сообщение Radioprofi » 01 фев 2017, 04:11
Недавно собрал mini whip. Очень доволен. За окно установил, расстояние от стены здания 1м (уже хорошо) использую совместно с самодельным преселектором и RTL SDR.
Radioprofi
Сообщение Seemann » 11 мар 2017, 09:42
Благодарю Админа за схему и подробное описание. Хочу сделать подобную антенну, использовав старую телескопическую удочку для жесткого удержания в вертикальном положении. Однако, возникло множество мелких вопросов, ответы на которые я безуспешно пытался найти в течение последних дней, поэтому буду весьма благодарен за разъяснения.
1) Можно ли использовать многожильный медный провод в ПВХ изоляции (1-1.5 мм)? На что влияет многожильность или цельность проводника антенны? На что влияет его толщина?
2) Имеет ли смысл в схеме данного согласователя (не берусь называть его усилителем, т.к. улучшение приёма происходит не за счет усиления сигнала, простите за каламбур) использовать транзистор 2N5088, у которого граничная частота 50 Мгц? Таким образом он просто не пропустит в кабель высокочастотные помехи, которые нам не нужны, ибо слушаем мы как правило диапазон от 3 мгц до 15 мгц.
3) Насколько важно использовать высокочастотный коаксиальный кабель? Какое волновое сопротивление лучше выбрать: 50 или 75 ом? Почему нельзя использовать, например, гитарный или любой другой акустический коаксиальный кабель?
4) Как обеспечить гарантированную изоляцию антенного штыря от металлического каркаса балкона во время дождя, снега, сырой погоды? Вода неизбежно намочит все элементы и может создать между ними контакт из слоя воды.
Seemann
Баллы репутации: 7
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
