Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Активная КВ антенна
Активная КВ антенна
Активная КВ антенна
Сообщение Admin » 08 июн 2012, 00:37
Данная антенна у меня служит уже несколько лет, при своей простоте показывать довольно высокие качества приёма.
Основа антенны это усилитель, основное назначение которого согласовывать высокое входное сопротивление штыря с низким сопротивлением коаксиального кабеля.
Питание усилителя идёт через кабель, дроселя обеспечивают развязку ВЧ и постоянных токов.
Сама плата должна быть заземлена в месте установки антенны, у меня в качестве заземления используются металлические балконные перила.
Так же очень желательно что бы она располагалась как можно дальше от дома.
Сама антенна представляет из себя штырь из толстой проволоки, длинной около метра, закрепленный на пластиковом основании.
К этому основанию у меня приклеен магнит который и удерживает антенну на перилах.
В качестве кабеля использую китайский антенный удлинитель
Лучше конечно нормальный коаксиальный кабель, но сейчас часто попадается дешевый китай, где в место экранной оплётки всего несколько хилых жилок, такой кабель лучше не использовать.
Так же очень хорошо около самой антенны, кабелем намотать несколько витков на ферритовом кольце, у меня кабель тонкий, на кольце К20х12х6 2000НН я сделал 7 витков.
В качестве VT1 пойдёт любой маломощный транзистор, с граничной частотой более 200 мГц и коэффициентом передачи тока более 400.
На худой конец можно применить и КТ315, для этого нужно уменьшить номинал R1, R3 в двое.
При отсутствии готовых дроселей, их можно сделать самому, намотать проводом 0,1-0,2мм на резисторе МЛТ-0,5 сопротивлением более 50 кОм, наматывать столько сколько поместится.
Фото платы и готовой, установленной конструкции.
Re: Активная КВ антенна
Сообщение igor89 » 20 янв 2014, 18:17
с "Ваюшей" использовали данную антену?
igor89
Сообщение Admin » 20 янв 2014, 20:10
Я со всем её использовал.
Сообщение igor89 » 21 янв 2014, 17:20
от 9в работает? или подобрать резисторы надо будет?
igor89
Сообщение Admin » 21 янв 2014, 17:22
Работает и от 5в, но хуже.
Сообщение igor89 » 11 янв 2015, 16:52
А если кабель будет метров 30, как это скажется на работе? хочу вынести как можно дальше от дома, от импульсных помех.
igor89
Сообщение Admin » 11 янв 2015, 17:17
Скорее всего хорошо будет
Сообщение DJ-STX » 11 янв 2015, 17:26
Есть еще простая антенна - называется Mini Whip
Почитать - вот здесь http://www.radioscanner.ru/forum/topic27416.html
Отличие от антенны ТС - антенна имеет усиление.
Располагать как можно дальше от дома (импульсных помех) и как можно выше.
DJ-STX
Сообщение Admin » 11 янв 2015, 17:34
DJ-STX усиления в ней таки тоже нет, ибо откуда ему взяться если оба транзистора включены как повторители :)
А так на основе этой схемы моя и построена, только под более доступные детали и в более упрощённом виде.
Сообщение DJ-STX » 11 янв 2015, 17:41
Если почитать тему дальше - есть и с усилителями. Кстати - все равно сигнал с данной антенны будет больше, т.к входное сопротивление больше чем на порядок.
Доступность деталей - первый транзистор КП303, КП302, КП307, BF245, J310. список можно продолжить. В качестве второго - КТ610, КТ606, КТ646. Из импорта тоже достаточно много подходят.
Знаком с человеком который повторил это устройство - работает не хуже чем 42 метра провода :) Да и сам повторял, но так и не поставил.
DJ-STX
Сообщение Viy » 04 апр 2016, 02:17
Тоже воплотил в жизнь схему этой антенны. Только транзистор поставил S9014 (просто КТ3102Е у меня нет, а есть S9014 пару десятков со схожими параметрами, что и у КТ3102Е) и конденсатор С4 15нФ заменил на 56пФ (можно ставить от 47пФ до 68пФ), иначе слышен был один сплошной шум. Пробовал принимать на кусок провода в 1 метр внутри комнаты - ловит нормально, если вместо штыря подключить провод 4 метра за окном, то ловит на порядок громче и больше радиостанций. Сороковой диапазон весь принимает хорошо, но по сравнению с петлевой антенной, голос корреспондентов стал слегка по тону ниже. С восьмидесяткой антенна работает слабо, а двадцатку вообще не слышно. Напряжение подаю от отдельного источника питания с регулировкой от 0 до 14 В. Антенна начинает работать уже с трёх Вольт, а нормальное усиление наступает от 7 Вольт. Кабель телевизионный, белый, из самых "дешёвых сортов", с алюминиевой экранной оплёткой. Желательно питать антенну чистым источником питания, без навешанных цифровых вольтметров, так как они дают небольшие помехи в приёме. В общем схема понравилась. Будем дальше искать решения хорошего приёма на диапазоне 80 и 20 метров. Вот короткое видео (27 секунд) работы активной антенны:
Баллы репутации: 23
Сообщение Viy » 19 апр 2016, 01:28
После нескольких экспериментов и добавлений в схему активной антенны, мне наконец удалось получить положительные результаты приёма SSB на диапазонах 20м, 40м и 80м, а именно усиление в разы, низкий уровень шума и отсутствие фона 50 Гц. В схему добавил входной трансформатор на ферритовом кольце и соорудил противовес (из-за невозможности сделать нормальное заземление). Противовес нужно располагать поближе к основанию антенны с 4-х метровым проводом. В итоге, близ расположенные радиостанции теперь просто громыхают (для этого нужно будет добавлять на входе приёмника АРУ ВЧ), а отдалённые радиостанции стало комфортно слушать. Все опыты проводил с регенеративным приёмником "Ванюша". Вот собственно схема из первого поста, с моими добавлениями:
Ниже запись приёма на трёх диапазонах, для оценки уровня шума на слух:
Диапазон 80 метров: http://viy19.ucoz.ru/_ld/0/64_80.mp3
Диапазон 40 метров: http://viy19.ucoz.ru/_ld/0/63_40.mp3
Диапазон 20 метров: http://viy19.ucoz.ru/_ld/0/62_20.mp3
P.S. У меня противовесом служил любой массивный металлический предмет (кроме трубы отопления), например алюминиевая рама окна, отливы, большой кусок алюминиевой фольги, металлическая сетка, обруч и т.д., но я остановился на алюминиевой фольге закреплённой на противомоскитной сетке, которая занимает четверть всей площади рамы окна.
Баллы репутации: 23
Сообщение Viy » 19 апр 2016, 14:46
Продолжая исследовать свою антенну, добавил к ней L4 (40 витков на ферритовом кольце, с отводами через каждые 5 витков), что позволило ещё больше снизить уровень шумов без потерь на усиление. Единственное неудобство: для каждого диапазона нужно своё положение переключателя на L4.
Баллы репутации: 23
Сообщение lanstav » 09 май 2016, 20:58
Если применить транзистор прямой проводимости, можно избавиться от дросселей и переходных емкостей. И запитать напрямую от приемника или поставить батарею "крона", ток потребления усилителя очень маленький.
Можно и АРУ присобачить туда же но я больше люблю вручную регулировать усиление.
lanstav
Сообщение Viy » 11 май 2016, 19:50
Эх, жаль поздно уже пробовать. Неделю назад свернул все свои петлевые и активные антенны, а вместо них установил диполь длинной 40 метров - ловит всё, от "двадцатки" до 160 метров. Но всё равно, lanstav, спасибо за идею, схема пригодится, попроще предыдущей. Кстати, у меня ещё пока не было дросселей, ставил обычные резисторы на 100 Ом и работало вполне нормально.
Баллы репутации: 23
Сообщение said-97 » 07 июл 2016, 06:05
Добро утра уважаемый Админ! Вот хотелось бы уточнить по поводу сопротивления R4 , оно на 300 Ом?
said-97
Сообщение Admin » 07 июл 2016, 12:18
said-97 Да
Сообщение said-97 » 08 июл 2016, 00:23
Спасибо большое.А то я смотрю ее повторял Viy и у него по 300 ком на схеме нарисовано! Хотя там аналог 3102 он применил! Ну не думаю , что разброс такой. Я ее тоже повторил... по вашей схеме. Но у меня кроме помех ничего... ели ели АМ прослушивается.. и то с очень большими помехами! Хотя и емкость пробовал подбирал с4 и с3... толку никакого. Буду еще упражняться..
said-97
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
