Страница 1 из 104
Регенеративный приёмник "Ванюша"
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 02:12
В результате нескольких дней упорных экспериментов я получил просто отличный приёмник, который способен принимать АМ и SSB сигналы в широком диапазоне частот (3-15 мГц)
За счёт очень хорошей чувствительности, принимать АМ станции можно даже без антенны.
Так же он очень мало потребляет, всего 1,1 мА при достаточно большой громкости приёма (парой даже излишне громко).
Сохраняет работоспособность при снижении питания до 1,5В
VT1, VT2 образуют регенеративный каскад, своеобразный генератор, который работает на грани возбуждения, благодаря чему обладает колоссальным усилением на АМ, а в режиме генерации преобразует и усиливает SSB сигналы.
О деталях: катушки намотаны на шприце 20 мл (22мм диаметр).
L2 намотана проводом 1,2мм, 11 витков, длинна намотки 20мм
L1 катушка связи с антенной, она наматывается на бумажный каркас, который может двигатся по свободный части шприца, она содержит 6 витков проводом 0,5мм намотанный виток к витку.
Пояснения: если принимаемый сигнал очень громкий, мы отодвигаем раздвигаем катушки, тем самым уменьшая связь с антенной и уменьшаем громкость, при слабом сдвигаем.
Резистором R6 настраивается режим регенератора, им находится "рабочая точка" при положении движка резистора ниже неё (уменьшаем напряжение) регенератор возбуждается и начинает принимать в режиме SSB.
Если выше неё, то идёт приём в режиме АМ.
Трансформатор Tr1 любой маломощный сетевой, служит для согласования обычный низкоомных наушников (32 Ом) с выходным каскадом.
Сетевая обмотка соединяется параллельно С3, низковольтная идёт на наушники.
Если есть высокоомные наушники ТОН-2 (1,6 кОм), то их можно подсоединить на прямую к С3.
Транзисторы VT1, VT2 - КТ315б, VT3, VT4 - КТ3102е, с несколько худшим результатом можно применить и КТ315.
Переменный конденсатор был взят от советского приёмника 12/495 пФ использовались две секции соединённые в параллель , с худшим результатом должны работать конденсаторы от китайских приёмников, но стоит заметить что с ними нужно использовать дополнительный конденсатор постоянной ёмкости присоединённый так же в параллель, для диапазона 40м он 250 пик, для 80м = около 1200 пик, это под переменный конденсатор с ёмкостью 150-240 пикофарад.
Собственно схема и записи сделанные на этот приёмник.
АМ станция, на частоте примерно 12мгц, рядом по частоте работают мощный станции
Радиолюбители на диапазоне 80м
Радиохулиганы на 3мГц (100м) Изображение
Ссылка на печатку viewtopic.php?p=17321#p17321
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 20:41
Тоже собрал этот приемник.
По причине моей криворукости заработал только со второго раза, а так отличная схема.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 11:49
ЭйНШтЕЙнАТоР
Привет admin! Наконец что то новое! У меня вопрос на R6 написано 10 кОм это получается максимальное сопротивление переменника 10 кОм?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 11:53
у него три вывода, на крайних должно быть около 10кОм можно чуть больше
У меня вообще 33к стоит, админ
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 18:53
Изменил УЗЧ.
Предуселитель на КТ3102а, оконечник LM386.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 21:58
Собрал приёмник на макетной плате для доработки, вот свежая запись, диапазон 80м
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 04:27
Пришла долгожданная посылочка с радиодеталями, так что проект "Ванюша" продолжается.
Уже два дня мучаю себя и макет в поисках наилучшего варианта построения ФНЧ и предварительного усилителя.
Была опробована схема Полякова, но на современных транзисторах, к сожалению у ней получилось просто бешеное усиление в размере 70 дб, что для моей схемы не айс
Схема, снятая АЧХ.
В итоге пришёл к выводу что сюда лучше всего пойдёт пассивный LC фильтр, хотя мотать катушки на кольце в 200 витков, ой как не хочется :ab:
Промоделил фильтр в проге, собрал в реале, АЧХ практически совпадает с расчётной.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 17:04
Сделал плату для второй версии приёмника.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 18:34
Почти готовая плата, уже проверена, работает.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 12:52
не компактно :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 13:08
при сжатом монтаже бывают кое какие проблемы...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 21:26
Motor
Не совсем так.Проводники платы имеют свою индуктивность и ёмкость.Длинные проводники могут привести к самовозбуждению и наводкам в схеме.Если не прав-поправте т.к. только учусь.Я пользуюсь СпринтЛайотом.Хорошая программа. :D :D
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 11:59
Motor писал(а):Не совсем так.Проводники платы имеют свою индуктивность и ёмкость.Длинные проводники могут привести к самовозбуждению и наводкам в схеме.Если не прав-поправте т.к. только учусь.Я пользуюсь СпринтЛайотом.Хорошая программа. :D :D
У него нет принтера, плата делалась в ручную! Дорожки на готовом изделии (после проверки) ,надо бы промыть спиртом или ацетоном и покрыть лаком для ногтей :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 15:05
Motor
У меня тоже нет принтера.У нас в городе там где ксерокс,обычно печатают с флешек и дисков.Пару раз один и тот же рисунок нанести для более тёмного тонера(только принтер нужен обязательно лазерный).Это лично моя технология.Кстати когда начинал делать платы,то сначала разрабатывал и наносил вручную,позже стал наносить по схеме из Лайота. :D
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 18:21
Собственно доделал плату, сейчас буду заниматься вариометром и корпусом.
Работа платы с минимально необходимым обвесом.
Сразу говорю, китайский фотик страдает тяжёлым случаем глухоты, по сей причине пришлось в видеоредакторе накручивать усиление в 24 дб.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 20:14
кент-сваршика
А когда выпускать то будешь?)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 20:22
А я что делаю по твоему?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 19:27
СаМоДелкин54
Доброе время суток ! Я только что зарегистрировался но у меня уже есть опыт по паянию ;) сегодня тож сделал приёмник он принимает много станций в АМ но SSB что то не слышу :026: ;032: А SSB должно появлятся с увиличением сопротивления ? И я из Украины ! скиньте схему приёмника для прослушки радиолюбителей на подобе этого ПРОСТО БОЛЬШЫЕ СХЕМЫ ПАЯТЬ ВЛОМ :024:
