Сообщение romka10.06 » 20 янв 2013, 21:51
Spark_56
Задавить сигнал мешающей станции довольно просто, нужно параллельно антенному кабелю подключить кусок кабеля длиной четверть мешающей волны, с разомкнутым концом, получиться простейший режекторный фильтр. При расчёте четьвертьволнового куска кабеля учитывайте коэффициэнт укорочения для изолятора кабеля - для полиэтилена 0,66, для вспененного полиэтилена около 0,8.
У вас по видимому мощные ВЧ наводки на провода по питанию, или выходные НЧ провода детектируются где-то в схеме приёмника, ВЧ наводки с питания снять тоже несложно, намотать этот самый сетевой шнур на большое ферритовое кольцо, несколько витков, и все дела. Кстати ещё момент - диполь симметричная антенна, а коаксиальный кабель - нет, и без принятия мер по симметрированию, он работает очень плохо, сам кабель начинает работать как антенна, и принимает как просто кусок проволоки всё подряд, диаграмма направленности от этого шибко страдает... Если наденете на кабель сразу у антенны несколько ферритовых колец, будет гораздо лучше!
Удачи!
Баллы репутации: 155
Сообщение Admin » 21 янв 2013, 03:42
Схемка как и обещал, остальное как в этом посте viewtopic.php?p=8972#p8972
Катушка связи примерно 2/3 от числа витков "основной"
Сообщение Антипко » 22 янв 2013, 16:54
Привет всем. в общем хочу поделиться некоторыми успехами с "Ванюшей", сегодня сбацал антенну типа диполь, что то вроде "две бельевые веревки" под углом 90 гр 25 и 35 м и средней высотой 3 м, до этого была одна "бельевая веревка" и типо заземление - провод на глубине 30 см :) , данное АФУ принимало все что возможно но не коротковолновиков :) . "Диполь" порадовал сразу - полчаса слушал работу на 40 м RA4PCP, это от меня 4040 км, а потом эфир занял японец JA3ASB (если я правильно услышал), это примерно 3240 км, а о тех кто ближе уж и говорить нечего :) . Вот так "Ванюша"!
Антипко
Сообщение Spark_56 » 22 янв 2013, 17:55
Мой "Ванюша" тоже принимает радиолюбителей, но в городских помехах и при ограниченной возможности установки антенны- хочу добавить каскад УРЧ автора. Эфир сплошь забит китайскими радиовещательными станциями в любое время суток. Потом заберу его к себе на аэродром и там буду слушать. :)
Админ, сделай пожалуйста описание деталей (система АРУ, диоды). Нашёл сегодня полевики, купил текстолит. Вот скажите- будет ли эффект от того, что всю ВЧ часть я помещу в медный корпус и запаяю? Снаружи останется лишь УНЧ, регулировки и аккумуляторы.
Spark_56
Сообщение Admin » 22 янв 2013, 18:18
Спасибо за хорошие отзывы :)
В система АРУ стоит MCP601-I/P , VD1-Vd2 = германиевые, типо д9 , другие два кремний, поставил кд503, катушки ФНЧ намотаны на кольце проницаемостью 2000нн, число витков не помню, кольца диаметром 16мм
Запайка ВЧ части будет полезна, меньше будет шумов с окружающей среды "сосать"
Сообщение Spark_56 » 23 янв 2013, 22:33
Доброго времени суток друзья!
Спасибо всем, кто помогал избавиться от наводок! Мы победили! Провёл ряд мероприятий, рекомендованных Вами. Итог- чистый шум эфира и убер чувствительность приёмника. Вернул кт3102е в предусилитель, но зашунтировал базу на землю через 82 пф. Результатом очень доволен.
Итого "Ванюша" первой версии с унч на lm386 и предусилителем на кт3102е. Антенна- бельевая верёвка l = 3,7 м. на балконе пятого этажа, заземление, питание 7,4 в. принимаю около полсотни радиовещательных станций, телеграф на 80м очень громко прослушивается, ssb чуть тише, но вполне читаемо.
Всю эту прелесть переношу уже на печатку и в ближайших планах поместить приёмник в достойный корпус с шкалой и верньером.
Spark_56
Сообщение longeron » 25 янв 2013, 22:21
Сделал печатку под первую версию приемника. Под эту схему download/file.php?id=621&mode=view/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA.JPG .
Расстояние между отверстиями транзистора 2.5мм.
Сообщение dfyziz » 01 фев 2013, 13:29
Скинь пожалуйста печатку в формате Lay со всеми слоями.
dfyziz
Сообщение longeron » 01 фев 2013, 13:47
Плата уже отзеркалена (на фото неотзеркалена), слой один только, и все транзы кт315, то есть сверху вниз Б К Е
http://files.mail.ru/58DB8B0C926F47A68B899DB69A8F373F
Сообщение longeron » 06 фев 2013, 15:45
В плате допущена ошибка: не хватает конденсатора С5, Кому надо исправят. Надеюсь на понимание..
Сообщение Алексей » 07 фев 2013, 12:56
Сообщение СаМоДелкин54 » 09 фев 2013, 00:13
Доброе время суток! Давненько я не заходил ! У меня с приёмником что то случилось,нужно ждать чтобы запустился! :034: А до запуска что то стукает и частота стука зависит от вращения резистора ...Помогите очень надо что уже только не делал и перепаивал и питание менял :034:
СаМоДелкин54
Сообщение Admin » 09 фев 2013, 00:46
Скорее всего кондёр С7 высох, далее из возможных С8, С2, ещё как вариант С4.
Сообщение СаМоДелкин54 » 09 фев 2013, 11:15
А в каких приделах можно изменять С8 и С7 А то нету уже по 1000мкф
СаМоДелкин54
Сообщение Антипко » 09 фев 2013, 14:21
СаМоДелкин54 писал(а):А в каких приделах можно изменять С8 и С7 А то нету уже по 1000мкф
Не заморачивайся на 1000 мкф, проканает и 500 и 470 и даже 100 мкф, эти кондеры шунтируют схему по ВЧ. Например на любительском диаппазоне 40 м у тысячных капов импеданс будет где то 20 мкОм а у сотых капов 200 мкОм (не будем придираться к мнимой единице :) ) при стоящем рядом резисторе в 10 кОм, практически разницы ни какой. Я, ради эксперимента, припаял 330 кап и все как работало так и работает. Просто наш уважаемый Админ перестраховался и забабахал тысячники.
Антипко
Сообщение Admin » 09 фев 2013, 15:42
Антипко, они там таки не для ВЧ, а против возбуда на НЧ
Сообщение IGOR » 09 фев 2013, 16:37
Вот плату сделал под первую схему :
Щас делаю корпус.
IGOR
Сообщение Антипко » 10 фев 2013, 07:54
:( а вот про НЧ я и не подумал.... Но тем не менее на 330 микрофарадах работает на ура! :)
Антипко
