Сообщение Инженер77777 » 14 янв 2013, 13:30
Spark_56
Ну удачи! Хотя я-бы галетникам сильно не доверял-бы в КВ аппаратуре, для таких высоких частот галетник имеет рядом с контактами и проводниками слишком много железа, опять-же паразитные емкости никто не отменял. Для входных контуров КВ оптимально барабанное переключение диапазонов. Характерный пример - р/п "Селга": СВ,ДВ и 5 диапазонов КВ. Да и в УКВ диапазоне тоже пользовались барабанными переключателями, например ПТК ламповых телевизоров.
В твоем варианте оптимально было-бы подключение для разных диапазонов разные добавочные емкости к переменному кондеру наряду с изменяемой в широких пределах индуктивностью катушки контура (например растяжением-сжатием). Получишь максимально простую конструкцию при минимальных паразитных связях.
Антипко
Реально в УКВ блоках радиол стояли вариометры в виде пластикового стержня с алюминиевыми толстостенными гаечками на нем. Но вот фольге алюминиевой не доверяю по причине наличия на поверхности довольно толстого слоя оксида, а потому советовал-бы использовать подходящего калибра колечко из алюминиевой трубки. Необязательно его на поршень напяливать, можно и на шток, а можно и к торцу поршня приклеить.
Для всех остальных радиолюбителей: каркас катушки (шприц или т.п.) не надо крепить к основанию приемника проволокой или шурупами, вообще никаких металлов рядом. Оптимально: на пластмассовую (деревянную) или текстолитовую скобу притянуть нейлоновой стяжкой или на худой случай на двухсторонний скотч приклеить и канцелярским скотчем сверху примотать.
Сообщение Spark_56 » 16 янв 2013, 16:54
Приветствую форумчане! Собрал вчера наконец- то первую версию приёмника. Черновой вариант был собран полностью на 2т312б и он никак не хотел запускаться. Тогда я в вч каскад впаял кт342в, а в нч пару кт3102г, после чего он ожил как миленький. Осталось достать провод для контура указанного диаметра и будет счастье.
Заметил в своём образце большой недостаток- примерно с громкостью принимаемой станции, на нч наводится Dfm. Отпаял резистор 1 кОм и убедился, что наводка очень сильная. Завтра приеду домой и соберу унч от второго варианта, предложенного автором. Решил всё таки использовать КПЕ, но тюбики клея и пару шприцов пока оставил.
Автор сделай пожалуйста описание деталей для второй версии, ибо я её тоже хочу повторить, да и не только я))). Заранее спасибо за Ваши разработки, я вот совсем сон потерял- хоть паяй всю ночь))).
Spark_56
Сообщение Admin » 16 янв 2013, 17:01
Spark_56, вторую версию пока так и не сделал.
С входными цепями пока не разобрался.
Сообщение Антипко » 16 янв 2013, 17:56
Spark_56 писал(а): Решил всё таки использовать КПЕ, но тюбики клея и пару шприцов пока оставил.
У меня КПЕ для тонкой настройки, без него ни как, а "поршень" для грубой.
Антипко
Сообщение Spark_56 » 16 янв 2013, 18:15
Ага, спасибо- всё ясно. У меня как раз два шприца с резинкой. Завтра буду избавляться от наводок, а потом займусь механизмом перестройки. В эскадрилье есть генератор, я диапазон приёмника и померю.)) Ребят, а отрезок пластиковой водопроводной трубы 20,5 мм. подойдёт в качестве каркаса катушки?
Spark_56
Сообщение Admin » 16 янв 2013, 18:18
Spark_56, да
Сообщение Spark_56 » 18 янв 2013, 07:29
Приветствую всех ребят!
Приехал я видимо окончательно с приёмником, а именно никак не могу избавиться от местных FM станций. Наводка такая сильная, что можно слушать Ретро-фм в любом положении КПЕ. Вечером, когда ионосфера позволяет принимать отражённые станции, ещё едва можно настроиться на кв радиовещательную станцию, в остальное время никак. Отодвигаю катушку связи, сразу тихо становиться, сдвигаю и слушаю ретро-фм. Предполагаю, что они в городе с порядочной мощностью вещают- по другому никак не объяснить. Ещё вот думаю впаять кт315б, ибо у них коэффициент усиление чуть меньше, да и корпус пластмассовый (наводок меньше).
Собрал унч на кт3102е и лм316- качество и громокость просто великолепны. Питаю приёмник от двух литиевых аккумуляторов 3,6Vx1000mAh через кренку 5V. Тоже теперь хочу собрать на печатной плате, а именно вч от первой версии, нч от второй.
Ребят, давайте включим коллективный разум и что нибудь придумаем- как избавиться от таких наводок. Фото и видео выложу вечерком.
Всем удачного дня!
Spark_56
Сообщение Инженер77777 » 18 янв 2013, 08:17
Spark_56
Просчитай параметры контура L2C6 - если попадают в кратность частоте Радио РетроФМ - надо менять параметры. Антенну подключить через конденсатор 20-30пФ последовательно с L1.
Выложи фотки того что собрал именно в том виде как он ловит ФМ. Опиши параметры контуров, тогда может чего конкретно посоветуем.
P.S.: Админ получил вроде неплохие результаты в своем первом варианте. Посчитай индуктивности. которые у него получились на шприце, добейся чтоб твои индуктивности на твоем диаметре намотки были такими-же, пересчитай просто потребное кол-во витков.
Сообщение Admin » 18 янв 2013, 16:39
Инженер77777, подключение антенны через конденсатор только усилит наводки и уменьшит сигнал.
Spark_56, какая используется антенна?
Можно попробовать поставить ФНЧ на вход с частотой среза 10мгц, если наводка идёт чисто с антенны, то должно помочь
Сообщение Антипко » 18 янв 2013, 16:50
Spark_56 писал(а): Питаю приёмник от двух литиевых аккумуляторов 3,6Vx1000mAh через кренку 5V.
ИМХО кренка тут лишняя, зачем сажать 2.2 вольта, я просто к подсевшей кроне подключал, на нагрузке было 7 вольт и все отлично работало :)
Антипко
Сообщение Admin » 18 янв 2013, 16:54
Кстати да, приёмник не требователен к притания, у меня начинал работать от 2в, а верхняя планка ограничивается считай одной рабочей напругой транзисторов и электролитов.
Сообщение Инженер77777 » 18 янв 2013, 17:00
Это к тому, какую антенну он использовал. В неустойчивых или малоустойчивых режимах, присущих регенераторам, даже длина антенны может задать свою частоту (по длине полуволны или четвертьволны). Если он использовал банальный кусок провода длиной около метра - вот пожалуйте: вывалится на частоты FМ-радио.
Сообщение Admin » 18 янв 2013, 17:02
На кусок провода в условиях города, даже вещательных станций сейчас не слышно.
Сообщение Инженер77777 » 18 янв 2013, 17:13
На кусок провода в некоторых районах нашего можно даже местные FM станции ловить, к проводу добавляется высокочастотный диод, керамический кондер на 1000пФ, капсюль ТОН-2 и емкость собственного тела! Ловится в радиусе 100м от многоэтажки, на которой антенна киловаттного передатчика стоит.:D
Сообщение IGOR » 19 янв 2013, 16:03
Доброе время суток! Тоже Собрал Этот приемник, работает классно. :14:
IGOR
Сообщение Инженер77777 » 19 янв 2013, 16:06
IGOR
А никто и не сомневался что он работать будет! Только и надо-то: руки не из задницы, знания физики по курсу средней школы, острое желание, минимум инструмента и материалов/радиокомпонентов, голову на плечах а не в кармане! :D
Сообщение Spark_56 » 20 янв 2013, 19:33
Приветствую друзья! Теперь по порядку..
1. Колебательный контур имеется у меня в 4х вариантах, я иногда подпаиваю другую катушку, чтобы послушать эфир. Наводка имеет низкочастотный характер, ибо прослушивается с одинаковой громкостью с любой катушкой и при любом положении КПЕ.
2. Слабым местом оказался конденсатор с эмиттеров входного каскада на предусилитель НЧ. Уменьшил сопротивление до 100 кОм и наводка заметно потеряла в громкости. Но на этом я не остановился, припаял вместо кт3102е 2т312б с заметно меньшим коэффициентом усиления и наводка стала ещё на порядок тише.
3. Причина оказалась банальной до безобразия- ровно 500 метров от моего дома находится на ГТРК (гостелерадио компания), откуда вещаются станции, прослушиваемые в наводке. Подобные проблемы испытывает радиолюбитель- коротковолновик, которому я позвонил с этой проблемой.
4. Антенна у меня- диполь на крыше кирпичной пятиэтажки длиной около 5 метров. Подвешен на изоляторах и питается коаксиальным проводом.
5. В данный момент на входе стоит пара кт342в и в нч 3102е. Приёмник принимает с полста радиовещательных станций (в основном Китай) и иногда прослушиваю радиолюбителей в однополосной модуляции в диапазоне 40- 80м. Приёмник очень стабилен, громко работает и приятно управляется тремя ручками. Вот подумываю ввести регулируемый каскад УРЧ на входе как у автора, но по другой схеме. Буду читать матчасть и в случае успеха отписываться на форуме.
6. Кренку убрал.
Spark_56
Сообщение Admin » 20 янв 2013, 19:56
Кстати немного поковырялся с приёмником, наконец то устранил одну неприятную особенность, в виде нестабильности частоты во время работы АРУ.
Позже попробую изобразить входную часть, только придётся рисовалку ставить, а то сижу на "голой" виндовс 8
