Сообщение Admin » 16 сен 2012, 01:22
Овер9000 схем есть тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14624
Так же можешь почитать эту книжку "500 схем для радиолюбителей. Приемники" viewtopic.php?p=545#p545
Сообщение СаМоДелкин54 » 14 окт 2012, 17:48
Админ, а на каких частотах возможно послушать радиохулиганов ? и как подключить кпе от китайского приёмника в котором 6 выводов !!! :oops:
СаМоДелкин54
Сообщение Admin » 14 окт 2012, 18:07
1) 2.9-3.1Мгц режим работы АМ, реже SSB
2) 6,66 Мгц режим работы SSB, станции редко бывают
Красные выводы на землю, синие к схеме.
Сообщение Макс » 20 окт 2012, 18:58
Собирал первую схему понравилось . всё очень просто! диапазон супер с дополнительным узм еще лучше .радиолюбителей слушал SW - хорошо .был в отпуске в деревне единственный приемник который мог принимать на медную жилу длинной 4-метра. до этого приёмника собирал несколько схемы брал из инэта Хрень . В армии был в не штатным связистом работал на ангаре-2 на ней всех хулиганов слушал в 23--00 по москве Был удивлён :DD ,Не хочу покупать себе какой либо приёмник ! может сам смогу ! один минус . как в приемник пристроить LM 386 или полную схему данного аппарата! всем 73 :D
Макс
Сообщение Admin » 20 окт 2012, 19:25
Вот последний вариант этого приёмника, с встроенной АРУ и выходом на LM386, она не совсем полная и с недочотами, но НЧ часть можно скопировать 1к1, остальное оставить как в первоначальной схеме.
Сообщение Tony » 24 ноя 2012, 18:32
Всем привет) Нашел в сарае Детекторный приемник ( точнее его схема валялась) припаял Колонки параллельно и антену сделал из провода 2 м) частота :14: Да и может ловить несколько каналов :) http://www.youtube.com/watch?v=Lu-bqgPe ... e=youtu.be
Tony
Сообщение Admin » 24 ноя 2012, 20:03
Ну во первых у тебя не детекторный, а скорее всего супергетеродин, а во вторых не понимаю что он делает в этой теме.
Сообщение Ilnar152 » 22 дек 2012, 01:07
Спасибо за схему, все прекрасно работает)))
Ilnar152
Сообщение Антипко » 09 янв 2013, 16:38
всем привет, никогда раньше не принимал радиолюбителей КВшников, решил сделать Ванюшу, но без УРЧа, так как это мой второй продуктивный опыт в регенеростроении долго бился над тем чтоб услышать это "таинственное SSB". В конечном итоге поймал сначала работу в ключе а потом переход респондентов на голос, и вот каков мой опыт: реген любит хорошую антенну и землю, и очень не любит наводок от рук, паяльника и прочих металлических вещей. Так же желательно разбить диаппазон приема на участки постоянными конденсаторами в приемном контуре а подстройку производить переменником с последовательно подключенным капом не больше 20 пик, к этому простому решению пришел через большой геморой. Настройка голым переменником схожа с попытками просунуть нитку в иголку при помощи метрового дрына.
ЗЫ небольшой оффтоп - у китайцев песни поют люди с реальным голосом, а не то что у нас "котята в чайнике" :)
ЗЫЗЫ респект Админу за вариатор с коротко замкнутым витком - реально помогает в настройке
Антипко
Сообщение Spark_56 » 13 янв 2013, 22:31
Доброго времени суток уважаемый Админ. Решил повторить первоначальную схему приёмника и посему есть вопрос. Хочу применить галетный переключатель диапазонов, посредством переключения витков колебательного контура, могу ли я применить в качестве сердечника отрезок пластиковой трубы с намотанной на него катушкой с отводами?
Spark_56
Сообщение Admin » 13 янв 2013, 23:01
Ну а почему бы нет, можно конечно.
Сообщение Инженер77777 » 14 янв 2013, 06:50
Spark_56
Для входных контуров удобно использовать оснастку от клеевых карандашей: пластмассовый цилиндрический корпус и поршень с винтовой подачей позволяют легко реализовать варианты настройки "вариометр", "замкнутый виток" и даже растяжением-сжатием катушки. Правда катушку надо пересчитывать под новый диаметр.
Сообщение Spark_56 » 14 янв 2013, 07:24
Ребят, поясните- что использовать в качестве магнитоэлектрического сердечника (который перемещается внутри катушки)? На видео так и не разобрал, хотя эффект видел.
Spark_56
Сообщение Инженер77777 » 14 янв 2013, 07:29
Spark_56
Просто короткозамкнутый виток, колечко из провода.
Сообщение Spark_56 » 14 янв 2013, 08:24
То есть, на подвижную часть карандаша приклеивается виток спаянного медного провода? Я сначала решил, что перемещается магнитопроницаемый материал подходящего диаметра.
Spark_56
Сообщение Инженер77777 » 14 янв 2013, 08:58
Spark_56
А нафига? Здесь по идее юзается воздушная катушка, мощность КВ излучения не шибко большая, зачем-же ее гасить еще и на петле гистерезиса ферромагнетика. На магнитопроницаемом делать так лучше для СВ или ДВ. Хотя и на более высоких частотах (например УКВ или ЧМ) в подстройке используется сердечник из ферромагнетика на винте. Но с колечком проще!
Сообщение Антипко » 14 янв 2013, 09:18
чисто мое имхо- просто медно-паянное колечко показало себя несколько хуже, чем колечко из алюминиевой фольги, я так себе думаю что перемещаясь в катушке широкое (относительно) алюминиевое колечко взаимодействует с большим количеством витков нежели медно паянное. Интуиция сработала по тому что что в старых ламповых радиолах УКВ блок имел в вариометре не узкие проволочные колечки и продолговатые алюминиевые цилиндрики. Вот как сделано у меня: на резиновый поршень намотано примерно 4 слоя фольги ( хватит и одного - просто перестраховка) шириной с канавку поршня. а сверху замотано ниткой.
Антипко
Сообщение Spark_56 » 14 янв 2013, 09:23
Нашёл 2т342б, поставлю пожалуй на вход, вместо кт315ых. Галетник маленький тоже припас, с витками думаю разберусь..
Спасибо за разъяснение по колебательному контуру друзья. Ох люблю я творчество подобное! На этой неделе отчитаюсь по сборке думаю.
Spark_56
