Сообщение Горец_Маклауд » 03 ноя 2019, 20:32
Более лучшие по параметрам, они экранированные, что даёт стабильность и от наводок
Горец_Маклауд
Сообщение Admin » 03 ноя 2019, 20:49
Насколько помню германиевые транзисторы плохо работают в регенераторе
Сообщение Viy » 03 ноя 2019, 21:49
Ну и что что они экранированные, ножки у них припаяны к дорожкам платы, которая тоже должна быть экранированная от наводок. А стабильность в чём? Частота "плывёт" от температуры транзистора в том числе и экранированность тут мало спасает.
Баллы репутации: 23
Сообщение smart » 05 ноя 2019, 00:30
Горец_Маклауд писал(а):Кто ставил в приёмник транзисторы ГТ313 дайте схему? Хочу их поставить.
Схема будет та-же, только полярность питания поменяйте, т.к. ваши ГТ313 имеют p-n-p проводимость.
Сообщение Антип » 09 ноя 2019, 10:17
У меня к Вам вопрос, smart. Вы уже реализовывали данную схему в железе, или это теоретические прогнозы. Просто, УВЧ на кт315 к барьерному мульту... Как то даже не знаю... Тогда уж лучше делать сразу гетеродин (не супер) и в этом будет смысл. А Ванюша хорош сам по себе. ИМХО
Сообщение smart » 09 ноя 2019, 21:57
Антип писал(а): Вы уже реализовывали данную схему в железе, или это теоретические прогнозы. Просто, УВЧ на кт315 к барьерному мульту... Как то даже не знаю...
Схема не моя, с другова ресурса. :)
УВЧ я так думаю можно исключить.
Сообщение toifel@bk.ru » 17 ноя 2019, 17:56
Всем привет!
Добил наконец-то "Ванюшу" до приема SSB. Пришлось переделать схему, применил в низкочастотной части транзисторы BC550 вместо ранее использованных S9013. Речь стала намного более разборчивой. Также установил многооборотный резистор регулировки регенерации.
Личные впечатления:
1. Необходима внешняя антенна. На внутреннюю, как ни старался, ничего кроме вещалок и телеграфа принять не удается. Коллеги на форуме говорили, что на кусок провода принимают, у меня не получилось.
2.Необходим либо очень хороший верньер, либо подстроечный конденсатор. У меня подстроечник около 30 пФ, только благодаря ему можно точно настроиться на частоты радиолюбителей. Либо растягивающие конденсаторы.
3. Про УНЧ. По классической схеме дополнительный УНЧ, на мой взгляд, не нужен. Я использовал китайскую платку c LM386, при увеличении громкости возникают искажения. Наверное, достаточно одного дополнительного выходного каскада на транзисторе с динамиком.
4. Катушки. В этот раз применил 13-витковую катушку с медным проводом диаметром около 2,5 мм. SSB поймал почти на краю диапазона. Буду дальше пробовать вогнать в диапазон.
5. По настройке. Как показала практика (у меня, во всяком случае), ловить SSB надо не на пороге, а за порогом генерации. Причем подход к частоте (изменения тебра голоса) у меня достигалось не столько регулировкой регенерации, сколько подстройкой КПЕ.
Ссылка на виде ниже. Дата 16.11, 70 км от Москвы на север, примерно 5 часов вечера. На монтаж прошу внимание не обращать, это полигон.
Всем коллегам, помогавшим мне советами, отдельный респект.
https://www.youtube.com/watch?v=WZ9gDVg ... e=youtu.be
toifel@bk.ru
Сообщение Антип » 18 ноя 2019, 16:31
toifel@bk.ru Я в первой версии Ванюши тоже использовал подстроечник (керамический), его хватило на один день :) неподвижная пластина растерлась по кругу. Пришлось делать самодельный воздушный. Подстраиваться на частоту регулировкой регенерации :) ну Вы поняли... У меня УНЧ вообще собран на К561ЛЕ5, так сказать прорывные технологии. На видео заметно, что толковой антенны не хватает.
Сообщение smart » 18 ноя 2019, 17:35
Антип писал(а):тоже использовал подстроечник (керамический), его хватило на один день :) неподвижная пластина растерлась по кругу.
Так на то он и подстроечник - подстроил, зафиксировал и больше не трогаешь, у них ресурс на несколько десятков вращений.
Сообщение toifel@bk.ru » 24 дек 2019, 20:17
Работа в диапазоне 80 метров с антенной наалонный луч длиной 20 м. и аттенюатором.
https://m.youtube.com/watch?v=3vTg3PQW8fA
toifel@bk.ru
Сообщение Viy » 25 дек 2019, 03:18
Шипение бы ещё убрать, а так нормально слышно.
Баллы репутации: 23
Сообщение toifel@bk.ru » 25 дек 2019, 06:43
Viy писал(а):Шипение бы ещё убрать, а так нормально слышно.
Приветствую. Когда подключаешь конденсатор 0,1 мкФ между массой и входом УНЧ шипение практически пропадает. Хочу еще заменить переменный резистор регулятора громкости с 10 килоОм до 3, а то при большой громкости перегружается УНЧ.
toifel@bk.ru
Сообщение toifel@bk.ru » 05 янв 2020, 18:21
Коллеги, добрый день.
Нужна консультация. Экспериментирую с растягивающими конденсаторами, выставил диапазон 160 метров. По всем расчетам должен в него попасть. Некоторое время ничего принять не мог, однако 04.01.2020 получилось принять переговоры. Но вызывает сомнение, что это именно 160 метровый диапазон, а не радиохулиганы - амплитудная модуляция, странные позывные, термины "среднечастотная модуляция", "диапазон кобра"...
Что интересно, плавает частота. Если на 80 метрах "Ванюша" держит настройку довольно долго и хорошо, то здесь постоянно необходимо подстраиваться.
Нужно ваше мнение. Ссылка ниже.
https://www.youtube.com/watch?v=jI2UJS1 ... e=youtu.be
toifel@bk.ru
Сообщение Admin » 05 янв 2020, 18:37
Это хулиганы на 3мгц
Катушка как то маловато витков имеет для 160м
Я бы порекомендовал индуктивность 10 мкГн и ёмкость 600-800 пф, дабы характеристическое сопротивление контура было не слишком низким, что в теории плохо для регена
Сообщение toifel@bk.ru » 06 янв 2020, 15:46
Спасибо. Значит, сомнения были не беспочвенны
toifel@bk.ru
Сообщение chugun18 » 18 янв 2020, 06:14
Привет. хочу повторить приемник Ванюша по примеру Wilson777. Но у меня есть вопросы по номиналу деталей. Я выписал все в столбик, но у меня большие проблемы с пониманием конденсаторов, резисторов, и их номиналов. Помоги мне с этим.
Например: С2 - 68. 68 чего пикофарад, нанофарад?
Например: С6 - 3300. 3300 чего пикофарад, нанофарад?
Например: R12 - 10. 10 чего ом, килоом, мегаом?
Пожалуйста подпишите для меня дословно, я конечно догадываюсь где какие цифры, но боюсь заказать неправильные детали.
Конденсаторы:
с1 - подстроечный
с2 - 68
с3 - переменный
с4 - 100n
с5 - 10μ электролит
с6 - 3300
с7 - 100n
с8 - 10μ электролит
с9 - 4700
с10 - 330n
с11 - 100n
c12 - 2200
c13 - 330n
с14 - 22μ электролит
с15 - 47n
с16 - 10μ электролит
с17 - 470μ электролит
с18 - 330n
Резисторы:
r1 - 10k
r2 - 10k
r3 - 10k
r4 - 10k переменный
r5 - 1m
r6 - 10k
r7 - 10k
r8 - 10k
r9 - 10k переменный
r10 - 1k
r11 - 10k
r12 - 10
chugun18
Сообщение smart » 19 янв 2020, 01:09
chugun18 писал(а):Привет. хочу повторить приемник Ванюша по примеру Wilson777.
Схему продублируйте, а то тут больше 100 страниц, где её искать?
chugun18 писал(а):Например: С2 - 68. 68 чего пикофарад, нанофарад?
Если в обозначении ёмкости нет буквы, то пикофарад.
chugun18 писал(а):Например: С6 - 3300. 3300 чего пикофарад, нанофарад?
3300 пикофарад.
chugun18 писал(а):Например: R12 - 10. 10 чего ом, килоом, мегаом?
10 Ом. Если в обозначении резистора нет буквы, то читать Ом.
chugun18 писал(а):Пожалуйста подпишите для меня дословно, я конечно догадываюсь где какие цифры, но боюсь заказать неправильные детали.
Конденсаторы:
с1 - подстроечный - ? подстроечные разные бывают, например 5-15 пикофарад; 5-25 пикофарад и т.д.
с2 - 68 пикофарад
с3 - переменный - ? переменеые разные бывают, например 5-285 пикофарад
с4 - 100n - 100 нанофарад (или 0,1 микрофарад)
с5 - 10μ - 10 микрофарад
с6 - 3300 - 3300 пикофарад
с7 - 100n - 100 нанофарад (или 0,1 микрофарад)
с8 - 10μ - 10 микрофарад
с9 - 4700 - 4700 пикофарад
с10 - 330n - 330 нанофарад (или 0,33 микрофарад)
с11 - 100n - 100 нанофарад (или 0,1 микрофарад)
c12 - 2200 - 2200 пикофарад
c13 - 330n - 330 нанофарад (или 0,33 микрофарад)
с14 - 22μ - 22 микрофарад
с15 - 47n - 47 нанофарад (или 0,047 микрофарад)
с16 - 10μ - 10 микрофарад
с17 - 470μ - 470 микрофарад
с18 - 330n - 330 нанофарад (или 0,33 микрофарад)
Резисторы:
r1 - 10k - 10 килоом
r2 - 10k - 10 килоом
r3 - 10k - 10 килоом
r4 - 10k переменный - 10 килоом
r5 - 1m - 1 мегаом
r6 - 10k - 10 килоом
r7 - 10k - 10 килоом
r8 - 10k - 10 килоом
r9 - 10k переменный - 10 килоом
r10 - 1k - 1 килоом
r11 - 10k - 10 килоом
r12 - 10 - 10 ом
Сообщение Горец_Маклауд » 01 май 2020, 21:33
Скажите, а если сделать "Ванюшу" в виде портативного приёмника с телескопической антенной, чтобы слушать , когда идёшь за грибами, то он будет ловить радиолюбителей в SSB? Кто-нибудь пробовал так делать? Телескопическую взять длиной около метра и с ней ходить.
Горец_Маклауд
