Сообщение smart » 29 мар 2019, 23:41
Ромм писал(а):А Ваши рамки наверное по Полякову, если память не изменяет?
http://amfan.ru/priemniki-pryamogo-usil ... a-antenna/
Сообщение Ромм » 30 мар 2019, 00:11
Да да и я о том же :)
Поляков В.Т. "Приемники АМ сигналов" п.4.1.3 :)
Сообщение libbib » 28 май 2019, 18:54
Фигня какая-то... На нее время жаль тратить, даже полчаса-час.
libbib
Баллы репутации: -3
Сообщение paralaxx » 15 июл 2019, 20:04
Доброго времени суток, оформил Ванюшу по схеме из первого поста на печатной плате. верньер не очень, но качество приема очень приличное, принял немцев за 2200 км от меня. :001:
все номиналы деталей по схеме 1 в 1, оконечник TDA7052
печатка во вложении.
Ванюша.rar
печатка
paralaxx
Сообщение Viy » 19 июл 2019, 16:57
Молодец! Руки, что называется, у тебя на нужном месте! Звучание хорошее. Сделано аккуратно. :14: Теперь, не помешало бы всё это поместить в экранированный корпус и довести до презентабельного вида. :007:
Баллы репутации: 23
Сообщение Ромм » 31 июл 2019, 10:21
А антенна какая?
Сообщение paralaxx » 12 авг 2019, 08:23
Ромм писал(а):А антенна какая?
медный провод длиной 6м, диаметр 0.3мм за окно, высота 12й этаж.
paralaxx
Сообщение toifel@bk.ru » 06 окт 2019, 17:41
Всем привет!
Коллеги, нужен ваш совет. Собрал "Ванюшу" по классической схеме. Проблема с приемом SSB - не могу разобрать слова. Бубнеж какой-то. В чем тут может быть причина? Качество АМ - хорошее. CW также ловит.
К сожалению, не получается прикрепить ни аудио, ни видео - все запрещено.
Заранее спасибо.
toifel@bk.ru
Сообщение Admin » 06 окт 2019, 17:53
Регенератор не в режиме гетеродина (когда при перестройке станции свистят), либо не верная настройка по частоте (для ссб нужна настройка с точностью то десятка герц)
Видео можно загрузить на ютюб и тут разметить ссылку на видео
Сообщение toifel@bk.ru » 06 окт 2019, 20:15
Admin писал(а):Регенератор не в режиме гетеродина (когда при перестройке станции свистят), либо не верная настройка по частоте (для ссб нужна настройка с точностью то десятка герц)
https://www.youtube.com/watch?v=M0TWpJ3n10Y
https://www.youtube.com/watch?v=nwrIw9fnpaY
Прошу мнения опытных коллег
toifel@bk.ru
Сообщение Admin » 06 окт 2019, 20:51
Регенератор не в режиме, резистор R6 (по схеме из начала темы) надо выкрутить в крайнее нижнее положение, шумы уменьшатся, эфир станет более "чистым" и тихим
Для точной настройки на станцию можно использовать сердечник ферритового трансформатора, двигая его рядом с катушкой как я это делал тут https://www.youtube.com/watch?v=4m89htLgyXQ
Сообщение toifel@bk.ru » 07 окт 2019, 08:21
Admin писал(а):Регенератор не в режиме, резистор R6 (по схеме из начала темы) надо выкрутить в крайнее нижнее положение, шумы уменьшатся, эфир станет более "чистым" и тихим
Спасибо, буду пробовать.
toifel@bk.ru
Сообщение smart » 07 окт 2019, 10:50
toifel@bk.ru писал(а):Проблема с приемом SSB - не могу разобрать слова. Бубнеж какой-то. В чем тут может быть причина?
Поставте дополнительный переменный резистор растяжки порога регенерации, один будет грубо, второй точно.
Сообщение toifel@bk.ru » 07 окт 2019, 14:26
Спасибо, также попробую. Закрадывалась такая мысль, что генерация возникает резковато. Правда, думал в сторону многооборотника, который еще надо покупать. Ваше предложение проще в реализации, спасибо.
toifel@bk.ru
Сообщение Горец_Маклауд » 13 окт 2019, 02:06
А третий вариант точной настройки как подключать в схему? Какой диапазон по сопротивлению будет, 10 кОм?
Горец_Маклауд
Сообщение Sergei3090 » 13 окт 2019, 06:43
Примерно 10к, да, если про третий вариант. Ведь резисторы запараллелены.
Если брать изначальную схему, то Х8 и Х10 вместо концов R6, а Х9 вместо бегунка.
А вот во втором варианте маленько не так, мне даже кажется, что она неприменима для ваньки.
Сообщение Горец_Маклауд » 03 ноя 2019, 19:32
Кто ставил в приёмник транзисторы ГТ313 дайте схему? Хочу их поставить.
Горец_Маклауд
Сообщение Viy » 03 ноя 2019, 20:27
И почему выбор пал именно на них? Чем КТ315 не устраивают?
Баллы репутации: 23
