Сообщение Ястребов » 26 сен 2017, 20:02
просто интерес, это уже в процессе выясняются плюсы и минусы различных конструкций.
Ястребов
Сообщение Ромм » 28 сен 2017, 07:52
Вот например: Д каркаса 10 мм, число витков 37, Д провода 1 мм, виток к витку. Без сердечника около 3 мкГн, с ферритовым ВЧ 50 около 20 мкГн. Диапазон приличный.
Сообщение Ястребов » 28 сен 2017, 09:27
Ромм писал(а):Вот например: Д каркаса 10 мм, число витков 37, Д провода 1 мм, виток к витку. Без сердечника около 3 мкГн, с ферритовым ВЧ 50 около 20 мкГн. Диапазон приличный.
какой диапазон? с какими конденсаторами?
я на 11 витковую катушку диаметром 1,5 см в "ванюше" до 4000 пф навешивал, это вместе с сдвоенным переменником 12-495 с включенными паралельно секциями конденсатора.
от 37 метров до средних волн догонял, но коэффициент перестройки на средних совсем маленький был.
диапазон то приличный, а смысл? на св по 100 кгц перестраивалось всем переменником.
Ястребов
Сообщение Ромм » 28 сен 2017, 09:38
Ну я про кв говорю. В примере 5-12 МГц с конденсатором 50 пф. Но конденсаторы ведь и переключать можно. Для св отдельную катушку мотать надо и отдельные конденсаторы. Но использовать вариометр возможно. Другой вопрос о его целесообразности на св.
Сообщение smart » 28 сен 2017, 22:13
Ястребов писал(а):я на 11 витковую катушку диаметром 1,5 см в "ванюше" до 4000 пф навешивал
Всё хорошо в меру, ставя такую "гиганскую" ёмкость 4 000 пф - убивается добротность контура, и следовательно чуйка и избирательность будет никакая.
Баллы репутации: 36
Сообщение Ястребов » 28 сен 2017, 22:20
это был эксперимент, насколько вытянуть можно конденсаторам в этой схеме.
барьерный мультивибратор , по схеме которого собран "ванюша" это позволяет, в гетеродинах по другой схеме генерация срывается.
другой нужды ставить такие емкости не было.
Ястребов
Сообщение Горец_Маклауд » 21 ноя 2017, 20:45
Считаю, что сейчас актуально делать вместо КПЕ электронную схему изменения емкости. Если кто знает или имеет такую схему, можете выложить здесь. Плюс таких схем, что перестройка по диапазону очень плавная, можно по 10-100 Гц перестраиваться и стабильная емкость, в отличие от механики КПЕ.
Горец_Маклауд
Сообщение Admin » 21 ноя 2017, 20:54
Горец_Маклауд Не соглашусь, добротность ниже, частота гулять будет точно сильнее, из за температурной нестабильности, так же варикапам нужно высокое напряжение для полноценной работы, как минимум вольт 15, ещё и неравномерность перестройки из за непропорциональности изменения ёмкости от напряжения.
Хотя классические приёмники сами по себе уже не актуальны, пора уже делать автономные sdr аппараты.
Сообщение kokon » 22 ноя 2017, 16:46
УВАЖАЕМЫЙ Wilson777, У МЕНЯ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ СХЕМА ВАШЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ КВ "ВАНЮША". ЕСЛИ МОЖЕТЕ СКИНЬТЕ МНЕ НА ПОЧТУ СХЕМУ И ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ.
psalm36@i.ua
ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО. С УВ. АНДРЕЙ.
kokon
Сообщение Wilson777 » 23 ноя 2017, 19:04
Заливаю повторно схему и немного фоток, потому что предыдущие фотки пропали.
PS: Геометрия конкретно моей катушки большой роли не играет. Важна её добротность.
Wilson777
Сообщение Admin » 23 ноя 2017, 19:09
Wilson777 писал(а):Заливаю повторно схему и немного фоток, потому что предыдущие фотки пропали.
Потому что на форум надо заливать, для этого я за него деньги ведь плачу, что б ничё не пропадало.
Сообщение Горец_Маклауд » 25 ноя 2017, 22:43
Вот на этой схеме, вообще нет системы АРУ, поэтому слушать такой приемник некомфортно. Сделайте АРУ.
Горец_Маклауд
Сообщение Wilson777 » 26 ноя 2017, 10:50
Горец_Маклауд писал(а):Вот на этой схеме, вообще нет системы АРУ, поэтому слушать такой приемник некомфортно. Сделайте АРУ.
А ещё регенераторы некомфортны тем, что нужно крутить ручку регулировки глубины обратной связи - может, супергетеродин сразу делать? :D
В эпоху интернета смешно рассуждать о таких вещах, в любом случае такие приёмнички - не более, чем игрушка.
А вообще, смеха с АРУ Админом сделана ещё 5 лет назад...
Wilson777
Сообщение Горец_Маклауд » 26 ноя 2017, 13:38
тогда выложите. и вообще пора новую ветку открывать, здесь уже переполнение.
Горец_Маклауд
Сообщение Storm chaser » 26 ноя 2017, 14:15
Новую ветку открывать мало смысла, а вот в первое сообщение темы стоит добавить ссылки
viewtopic.php?p=17517#p17517
viewtopic.php?p=20084#p20084 / viewtopic.php?p=23143#p23143
И другие вехи разработки.
Storm chaser
Сообщение lanstav » 30 ноя 2017, 19:51
Царь - колокол, Царь -пушка а это царь - катушка. Я думаю, добротность на высоте!
lanstav
Сообщение kokon » 12 дек 2017, 13:52
Wilson777 БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА СХЕМУ И ФОТО.
ВОТ ТАКАЯ МЫСЛЬ, А ЕСЛИ К ВАНЮШЕ СДЕЛАТЬ ПРЕСЕЛЕКТОР С ГАЛЕТНИКОМ, ЧТОБ ПРИНИМАТЬ НЕ ТОЛЬКО КВ НО И УКВ, СВ (НА СВ ЕСТЬ ВЕСТИ ФМ И КАКАЕТО КИЕВСКАЯ СТАНЦИЯ). ЕСЛИ У ВАС СХЕМА С ПОДОГНАНЫМИ ПО ЧАСТОТЕ КАТУШКАМИ НА ЭТИ ДИАПОЗОНИ?
kokon
Сообщение smart » 12 дек 2017, 19:37
kokon писал(а):ЧТОБ ПРИНИМАТЬ НЕ ТОЛЬКО КВ НО И УКВ, СВ
СВ "Ванюша" нормально принимает, а вот с УКВ проблеммы, во первых там модуляция частотная и качество звука у регенераторов неахти какое. Во вторых пытался заставить работать схему в укв диапазоне, удавалось принять Маяк на советском участке УКВ когда там ещё было вещание, на FM не хочет работать.
kokon писал(а):
kokon писал(а):ЕСЛИ У ВАС СХЕМА С ПОДОГНАНЫМИ ПО ЧАСТОТЕ КАТУШКАМИ НА ЭТИ ДИАПОЗОНИ?
Для средневолнового диапазона катушка должна быть индуктивностью примерно 460 мкг., калькулятор вам в помощь:
http://coil32.ru/calc/one-layer.html
http://radio-hobby.org/modules/calculat ... yered-coil
http://radio-hobby.org/modules/calculat ... ry-contour
http://coil32.ru/calc/jslcc.html
Баллы репутации: 36
