Сообщение Ястребов » 25 сен 2017, 09:04
Ромм писал(а):Я так понимаю нужно посчитать минимум - максимум индуктивности, а дальше считать диапазоны и подключаемые конденсаторы. А что, в качестве сердечника только кольцо подходит? А ВЧ ферриты?
конденсаторами такой диапазон не вытянуть. емкости запредельные получатся.
на 21 мгц катушка несколько витков, на 1 мгц - десятки витков.
Ястребов
Сообщение Ромм » 25 сен 2017, 09:15
Ну это ведь без учёта сердечника?
Сообщение Ястребов » 25 сен 2017, 09:50
хоть с ним , хоть без него.
попробуйте , рассчитайте)
Ястребов
Сообщение Ромм » 25 сен 2017, 09:52
Вечером обязательно попробую)
В принципе интересно
Сообщение Admin » 25 сен 2017, 14:06
Ферриты я не пробывал использывать, так как они вроде как сильно садят добротность.
Ястребов Сделать отвод от катушки или намотать её в два слоя это уже слишком сложно?
Сообщение Ромм » 25 сен 2017, 17:14
Вот в два слоя точно садят. А феррит.. Во первых надо брать ВЧ. Во вторых на ВЧ диапазонах его может чуть вводить. Или сделать чтоб на штоке сначала было маленькое колечко, а после него феррит. Но это так.. Слова. На практике надо проверять.
Сообщение Ястребов » 25 сен 2017, 21:27
"Сделать отвод от катушки или намотать её в два слоя это уже слишком сложно?"
да все можно, только конструкция сложнее получается, на вч диапазон провод потолще нужен, на нч - потоньше, я про то что однодиапазонный вариант пойдет, а многодиапазонный - проще сделать с переменным конденсатором.
Ястребов
Сообщение Admin » 25 сен 2017, 21:31
Ястребов смотря что считать многодиапазонным, я лично не вижу смысла делать больше чем 3-12мгц, ибо что выше, что ниже уже ничего нет кроме шума, во всяком случае в моей местности, на 14мгц ещё радиолюбителе слышал и то редко и очень мало.
Сообщение Ястребов » 26 сен 2017, 09:34
частично согласен, на 14 тоже самое - слышал, но мало,выше 12 китайцы гремят, я убрал потом это диапазон, хотел 27 мгц делать, но заленился, а вот 1-3 я также слушаю, пираты и начало средневолнового диапазона.
Ястребов
Сообщение Ромм » 26 сен 2017, 11:01
А 1-3 на Реген?
Сообщение Ястребов » 26 сен 2017, 13:17
да, "ванюша" работал с 1 до 21.
сейчас разобран, но другой реген есть на стержневых лампах , его слушаю, схему выкладывал в другой ветке
Ястребов
Сообщение Ромм » 26 сен 2017, 14:21
Ну что, реально разница есть? Так называемый ламповый звук?
Сообщение Ястребов » 26 сен 2017, 14:58
звук как звук, динамик от абонентского громкоговорителя, котрому лет 50, бабушкин еще, и простейший усилитель.
что бы узнать есть разница или нет нужна хорошая аудиосистема, хорошие усилители.
мне не приходилось слышать высококачественные ламповые усилители с хорошей акустикой.
Ястребов
Сообщение Ромм » 26 сен 2017, 16:32
Тогда смысл с лампами возиться?
Сообщение Ястребов » 26 сен 2017, 17:12
а смысл тогда вообще с чем нибудь возится?
Ястребов
Сообщение Ромм » 26 сен 2017, 17:23
Ну вроде бы с транзисторами проще. По питанию по крайней мере...
Сообщение Ястребов » 26 сен 2017, 19:28
а мне с лампами охота попробовать.
сейчас еще один ламповый реген отлаживаю, тоже диапазон 1-4, избирательность намного выше чем у транзисторного, звук тоже неплохой.
Ястребов
Сообщение Ромм » 26 сен 2017, 19:50
Так я про это и спрашивал. Должно быть что то, чтобы охота была
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 5
