Страница 75 из 105
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 03:37
К катушке регенератора (с максимальной развязкой), пч тут нет, будет показывать лишь в режиме ссб.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 10:17
AlexAdyg
Сколько приемников в интернете регенеративных пересмотрел, в 99% отсутствует LC ФНЧ, везде преимущественно простейший RC ФНЧ. Но RC ФНЧ, как известно, хуже LC ФНЧ. Почему его тогда ставят повсеместно в регенеративных приемниках, тогда как в приемниках ППП стараются его не ставит?
Особенно интересует этот вопрос в части приема SSB сигналов? Почему в ППП ставят LC, а в регенах его почти не ставят? И как это сказывается на приеме SSB? Заморачиваться, ставить его или нет? :oops:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:28
AlexAdyg потому что регенератор это простейший приёмник, при этом мотать индуктивность на кольце занятие муторное, да и сами кольца купить сложно, в большинстве интернет магазинов их не было (как счя не знаю, может на али есть).
Надо помнить что реген и ппп это приёмники несколько разных классов, ибо грамотно сделанный ппп может иметь характеристики не хуже (а может и лучше) чем у классических аппаратов с кварцевыми фильтрами.
Реген же до такого уровня дотянуть никак не сможет, так как нет подавление второй боковой полосы и он легко перегружается сильными сигналами.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 18:49
Wilson777
В регенах на ночных КВ диапазонах (3,5 и 7 МГц) сигнал также неплохо фильтруется и колебательным контуром, особенно это хорошо заметно на 3,5 МГц, когда генерация только-только открывается. В ППП такого нет, там фильтрация осуществляется только фильтром, следующим за смесителем (про усилитель мощности, динамик и ухо не говорю).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 00:29
lanstav
paralaxx писал(а):друзья, имеется цифровая шкала частотомер и собранная схема "ванюши" из первого поста, подскажите пожалуйста в какую точку нужно подключать цш, и какая ПЧ в приемнике ?
Я подключал к части витков контура, он у меня заземлен примерно такой же частотомер го только для примерного подгона частоты контура для работы создает шум там на входе полевик стоит может как-то коммутировать с помощью кнопки. Брал у китайцев за 300р.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:04
lanstav писал(а):Я подключал к части витков контура, он у меня заземлен примерно такой же частотомер го только для примерного подгона частоты контура для работы создает шум там на входе полевик стоит может как-то коммутировать с помощью кнопки. Брал у китайцев за 300р.
У меня получилось "свести шум на нет" тремя витками двойного провода на ферритовом колечке (вход и "минус" частотомера), правда это сделано на ППП. Может такой способ уменьшения шума и на "Ванюше" поможет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 20:21
lanstav
Спасибо попробую! У ППП приличной мощности гетеродин. Здесь я выкручиваю реген за порог генерации тогда видно. Кстати это не просто частотомер а цифровая шкала, есть кнопка программирования и дополнительный вход - нажимаешь один раз с этого входа частота приплюсовывается нажимаешь еще -вычитается. Для тех кто строит трансивер очень хорошая вещь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 21:23
Wilson777 писал(а):В регенах на ночных КВ диапазонах (3,5 и 7 МГц) сигнал также неплохо фильтруется и колебательным контуром, особенно это хорошо заметно на 3,5 МГц, когда генерация только-только открывается. В ППП такого нет, там фильтрация осуществляется только фильтром, следующим за смесителем (про усилитель мощности, динамик и ухо не говорю).
Лично у меня на 40 и 80 метровом диапазоне голоса радиолюбителей на Ванюше звучат хорошо, чисто, а вот в 20 метровом диапазоне с этим делом сложнее. Звук хрюкающий, причем не зависимо звучит ближняя или дальняя радиостанция. Но иногда, некоторые радиостанции звучат хорошо, без искажений. Пробовал менять параметры фильтра перед усилителем - не помогает. Регулировка регенерации частично помогает, но недостаточно. Может саму регенеративную часть можно как-то усовершенствовать именно для диапазона 20 м?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 22:26
Ястребов
аттенюатор на входе у вас есть?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 23:58
Ястребов писал(а):аттенюатор на входе у вас есть?
В данный момент нет, но я пытался добится качество звука аттенюатором на 20 метрах - не помогло. Простенький такой аттенюатор: переменный резистор и пара конденсаторов. Только звук тише стал, хрюканье тоже тише. Видимо это из-за особенности самой схемы регена. Вот на ППП аттенюатор выручает, но к сожалению нет более мене простой схемы ППП на 20 метров из так сказать радиотехнического хлама, без специализированных микросхем и редких фильтров.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 09:18
RL5G
Здравствуйте ! У меня возникла идея (с целью испытать все возможные применения "Ванюши") .
Если регенеративный каскад использовать как детектор промежуточной частоты с супергетеродине , будет хоть какой-то эффект ? Опасения его применения (в АМ супере на диапазон 41-52 метра с промежуточной частотой 10.7*мГц) в том , что вероятно частота ПЧ будет немного качаться ( регены не очень то стабильны...) .
Возможно , регенеративный детектор в супере будет излишним наворотом , однако в некоторых схемах такого типа приемников в детектор на транзисторе вводилась обратная связь для повышения чувствительности и несколько совсем немного по селективности .
Еще вопрос... Вне темы... Как изменить намоточные данные катушек в ппп по схеме ниже на диапазон 40 метров? Я уже начал делать ппп на к174ха2 ...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 13:35
RL5G Будет море искажений, забитий и тому подобного.
Для суперов есть синхронные детекторы
для ХА2 пересчитываешь контура на 7мгц - профит
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 13:43
RL5G
В том дело , что "ОНЛАЙН-радиокалькуляторы" считают неправильно (проверено на личном опыте) ! А так считать особо навыка нет (путаюсь в формуле и в ответе полный бред...) !
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 13:49
RL5G Вот не надо сочинять, всё считает правильно, единственное надо учитывать ёмкость монтажа.
http://coil32.ru/download.html
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 14:22
RL5G
Я считал в других калькуляторах! Только что сверил - все правильно
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 21:07
Ястребов
ну не знаю, у меня и на 20 метрах ssb отлично принимал , аттенюатор тоже самый простейший - переменный резистор, может в катушке связи у вас витков много? у меня один виток изолированным проводом поверх катушки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 21:31
lanstav
RL5G писал(а):Я считал в других калькуляторах! Только что сверил - все правильно
Рекомендую вот этот онлайн калькулятор, особенно понравилось растягивание диапазонов!Хорошая растяжка-не требует верньера -у меня переменник от ВЭФ там есть замедление в 3 раза
Я пользовался одновременно двумя -на одном расчет катушки и тут же растяжку по диапазону.. поправку на монтаж-обязательно.
http://ekalk.eu/index_ru.html
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 09:27
mixa890
Всем привет! С наступающим! Сделал приемник по последней схеме. Работает классно! Неисправность заключалась в сгоревшем транзисторе. Сейчас все исправил и сделал корпус из того что валялось в гараже. Верньерное устройство получилось надежное и без люфтов. Один контур вышел на 80-40м. Второй получился аж от 4500 кГц. и до 16000кГц. это тот который на черном каркасе. В будущем переделаю контура. Увеличу добротность катушки.
Wilson 777 писал(а):Но некоторые люди жаловались, что у них эта схема не работает, хотя я её и ей подобные несколько раз делал, и ни разу проблем не было. Так что хз, стоит ли её повторять и стоило ли вообще её выкладывать :( .
Схема отличная! Повторять стоит. Сам собрал. У меня не работала из-за нерабочего транзистора. Заменил и приемник ожил! Довольно неплохо работает. Спасибо за схему).
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео работы
