Сообщение DkCocto » 15 дек 2016, 22:59
Здравствуйте!
Решил сделать приемник "на чисто". Развести плату и т. п. Нарисовал схему (рисовал впервые :-)) Подскажите пожалуйста, знающие люди, есть ли какие-нибудь недостатки? Будет ли это работать?
По сути это компиляция встреченных здесь же схем. Добавил аттенюатор и усилитель на TDA2003 с типовым включением.
Заранее спасибо!
DkCocto
Сообщение Admin » 15 дек 2016, 23:23
Наверно будет, однако не понимаю зачем изобретать велосипеды.
Есть первый простой вариант, есть более продвинутый и грамотный второй, зачем ещё что то нужно, причём выйдет явно хуже либо сложнее.
Вот допустим, тут плохо что на переменно конденсаторе есть напряжение питания, получается сложность монтажа и дополнительные помехи/возможность возбуждения.
Трансформатор в принципе не нужен там, лишние потери, обмотки можно мотать непоследственно на контуре
Аттенюатор куда лучше и правильнее совмещать с УВЧ, которое обеспечит согласование с любой антенной и уберёт несущую от самого регена.
В фнч нужно добавить ещё конденсатор, что увеличит подавление вне полосы пропускания в разы, на границе среза.
ИМХО TDA2003 слишком мощная и много потребляющая для приёмников, батарейное питания с ней почти отпадает.
Стабилитронов на 5в не существует кстати.
Сообщение DkCocto » 15 дек 2016, 23:43
Admin писал(а):Наверно будет, однако не понимаю зачем изобретать велосипеды.
Спасибо за ответ!
Я исходил из того что изготовил простой вариант, т е самый первый, развел плату но ошибся с некоторыми вещами. Пришлось на проводках кое-что исправлять. Это мне не очень нравится, решил развести новую плату чтобы все было как надо. Корпус с КПЕ, верньером уже отработан. Эта схема сочетает многое того, что я сделал, но на одной плате.
Ваши доводы резонны. А куда добавить конденсатор поточнее?
Про питание я не особо заморачиваюсь. Есть 12в аккумуляторы LiPo по 2 A/ч. Лишь бы громко работало, то есть с запасом по громкости)
Про стабилитрон спасибо, да там около 5 вольт, что тоже пойдет )
А есть ли схема которая сочетает все то, о чем Вы пишите, то есть аттенюатор с УВЧ, ФНЧ...? АРУ необязательно даже, чтобы схема не сильно усложнялась.
Я что-то ее и не нашел.
Спасибо!!
DkCocto
Сообщение Admin » 15 дек 2016, 23:50
DkCocto Я же вам давал ссылки на второй вариант, там всё грамотно реализовано (только более правильный ФНЧ не нарисован).
Про фильтр viewtopic.php?p=7115#p7115
Сообщение DkCocto » 16 дек 2016, 00:01
Admin писал(а):DkCocto Я же вам давал ссылки на второй вариант, там всё грамотно реализовано (только более правильный ФНЧ не нарисован).
Ах да, вот viewtopic.php?p=21068#p21068
Спасибо!
Смутило то, что схема не вами опубликована.
Я так понимаю, компиляции схемы нет, чтобы все было на одной. Я боюсь сам не соединю их правильно))
Есть неясные места, например, здесь viewtopic.php?p=11333#p11333 Что за катушка с цифрой 1? Это катушка связи?
А чем ФНЧ плох, тот что на схеме по умолчанию?
А можно КП327 заменить на КП303? Боюсь 327 не найду.
А так с радостью бы убрал АРУ, и реализовал ее полностью! Если проверена.
DkCocto
Сообщение Admin » 16 дек 2016, 00:22
DkCocto я откровенно не понимаю людей, которым нужно громче, может у них проблемы со слухом какие.
Мне лично с головой хватает 1 вата звука, я зачем нужно больше я просто не понимаю, тем более что тут узкая полоса, основным сигналом в районе 1 килогерца, а не басы какие нибудь.
Тем более, по нормальному, без наушников какие то слабые станции всё равно не услышишь, они будут тонуть на общем шумовом фоне.
Даже на компьютере у меня громкость 10% , при том что у китайских колонок всего 2 вата мощности, причём заявленой, реальная конечно же меньше.
Как поведёт себя кп303 сказать не могу, думаю китайские BF998 пойдут
Сообщение DkCocto » 16 дек 2016, 00:31
Admin писал(а):DkCocto я откровенно не понимаю людей, которым нужно громче, может у них проблемы со слухом какие.
Особой громкости мне не нужно) Просто сейчас из-за моего недочёта все очень тихо) Вот и хочу чтобы работало правильно, под рукой есть TDA2003, в питание неограничен. Поэтому. А запас по громкости нужен обязательно, я считаю, просто чтобы был.
Я попробую нарисовать общую схему, объединив всё и выложу здесь. Может кому-то пригодится. Если найду где-нибудь КП327 для работы.
DkCocto
Сообщение Admin » 16 дек 2016, 00:38
DkCocto И будет тихо, тда по твоей схеме даст усиления всего в 100 раз (40дб), при этом в моей схема лм386 обеспечивает усиление примерно в 5 тысяч раз (74дб).
Сообщение DkCocto » 16 дек 2016, 00:51
Admin писал(а):DkCocto И будет тихо, тда по твоей схеме даст усиления всего в 100 раз (40дб), при этом в моей схема лм386 обеспечивает усиление примерно в 5 тысяч раз (74дб).
Ого. Наверное как то можно увеличить, tda2003 довольно мощная штука. К сожалению, у меня нет необходимых знаний, а подсказать некому. Вот и решил сюда написать, может кто то поможет (
За самую первую схему спасибо, слушаю самодельный приемник, наслаждаюсь.
DkCocto
Сообщение Admin » 16 дек 2016, 01:05
DkCocto tda2003 не рассчитана на большие усиления, ибо она не для этого создавалась, можно поиграться с номиналами R11-12, но скорее всего начнётся возбуждение.
Сообщение DkCocto » 16 дек 2016, 12:16
Admin писал(а):DkCocto tda2003 не рассчитана на большие усиления, ибо она не для этого создавалась, можно поиграться с номиналами R11-12, но скорее всего начнётся возбуждение.
Ага. Спасибо. Буду искать LM386.
А фильтр ФНЧ, где 2 индуктивности, который в исходной схеме, он как то не так работает?
Здравствуйте!
Уважаемый Админ, пожалуйста схема на суд. Попробовал объединить ваши наработки. ФНЧ правда не трогал.
DkCocto
Сообщение Admin » 16 дек 2016, 16:30
Во первых даблпостинг карается баном
Во вторых не стоит цитировать всё подряд, в большинстве случаев и так понятно кому и про что ты пишешь.
Фильтр умеет более плохую АЧХ и подавление вне полосы.
Касаемо схемы, в том виде как нарисовано, вообще работать не будет, ибо в регенераторе транзисторы не той структуры, должны быть p-n-p.
R5 можно убрать, АРУ всё равно нету
Сообщение DkCocto » 16 дек 2016, 19:12
Здравствуйте!
Спасибо за исправления.
К сожалению, транзистор КП327 я не нашел. Да и не найду скорее всего. Так что реализация схемы откладывается. Импортный аналог надо заказывать.
DkCocto
Сообщение Radioman » 17 дек 2016, 18:42
Wilson777 писал(а):
А точно нФ, а не мкФ? На схеме стоят 0,1 мкФ = 100 нФ и 0,33 мкФ = 330 нФ.
Вот это я наворотил, я обозначения напутал, поставил 100 пик - С7 и по 330 пик С10,С13,С18 :oops: А С15 я так понимаю 47 нФ ? С4 С 11 тогда какой номинал ?
А какие у Вас R3, R5, R7, R8 и VT3 стоят?
R3, R5, R7, R8 стоят точно как по схеме, VT3 КТ 3102 Е. В генераторе два 361 Б
Radioman
Сообщение Wilson777 » 17 дек 2016, 18:58
Radioman писал(а):я обозначения напутал, поставил 100 пик - С7 и по 330 пик С10,С13,С18 :oops: А С15 я так понимаю 47 нФ ? С4 С 11 тогда какой номинал ?
если просто число стоит, то пикофарады, если с буквой n - нанофарады, если с буквой μ - микрофарады.
Wilson777
Баллы репутации: 8
Сообщение Radioman » 17 дек 2016, 19:07
Спасибо за разъяснения!
Radioman
Сообщение smart » 17 дек 2016, 21:09
Radioman писал(а):Вот это я наворотил, я обозначения напутал
Обозначение ёмкости на примерах:
Маркировка конденсатора n20 - это значит 200 пФ, или 0,2 нФ, или 0,0002 мкФ
Маркировка конденсатора 1n5 - это значит 1500 пФ, или 1,5 нФ, или 0,0015 мкФ (импортная кодовая маркировка 152)
Маркировка конденсатора 68n - это значит 68000 пФ, или 68 нФ, или 0,068 мкФ (импортная кодовая маркировка 683)
Маркировка конденсатора М33 - это значит 330000 пФ, или 330 нФ, или 0,33 мкФ (импортная кодовая маркировка 334).
Если интересно, сдесь подробней:
http://wasp.kz/articles.php?article_id=631
Баллы репутации: 28
Сообщение paralaxx » 19 дек 2016, 22:30
друзья, имеется цифровая шкала частотомер и собранная схема "ванюши" из первого поста, подскажите пожалуйста в какую точку нужно подключать цш, и какая ПЧ в приемнике ?
paralaxx
Баллы репутации: 10
