Сообщение Admin » 28 ноя 2016, 04:02
mixa890 скорее всего конденсатор С7 дохлый, либо стоит увеличить его ёмкость.
Сообщение Ромм » 28 ноя 2016, 05:09
Или неправильно включил R4
Сообщение Инженер77777 » 28 ноя 2016, 12:30
R4 как и R10 у него включены правильно, по фотке и разводке видно, другой вопрос : проверялись-ли перед установкой данные переменники, шибко они на бэушные похожи.
Сообщение smart » 28 ноя 2016, 13:22
mixa890 писал(а):Все работало хорошо первые минуты две, потом возбудился унч и начал жутко хрустеть, затем я перенес все это на плату и стало еще хуже! Приемник стал сильно хрустеть и трещать.
сейчас захотелось продолжить но одни возбуды! Каковы основные причины их возникновения и как с ними бороться?
Так может возбуды потому что:
mixa890 писал(а):питание от батареек больших на 6в.
Батарейки дали просадку и мог тупо пойти возбуд по питанию, та-же кренка будет возбуждатся, если разность напряжения между входом и выходом будет менее 3 вольт, тем более батарейки это не аккумуляторы с низким внутренним сопротивлением, у подсевших батарей внутреннее сопротивление увеличивается, а в вашей схеме:
нет компенсациных электролитов по питанию, нужно поставить паралельно С11 и С18 по электролиту ёмкостью микрофарад от 100 до 1000 и желательно поближе к выводам кренки, надо даташит на неё посмотреть, какова допускается максимальная длинна проводников от выводов кренки до конденсаторов что-бы она не возбуждалась.
А вот электролит С8 желательно зашунтировать керамическим конденсатором ёмкостью примерно 0,1 - 0,01 мкф и такой-же конденсатор поставить паралельно крайних вывов переменника R4.
И не совсем понятен смысл С2, если нужно понизить частоту сдвинув диапазон вниз, то лучше домотать катушку, т.к. добротность контура тем выше, чем меньше ёмкость и больше индуктивность.
Если уменьшать индуктивность и увеличивать ёмкость, то добротность контура уменьшается:
Баллы репутации: 28
Сообщение Инженер77777 » 28 ноя 2016, 16:59
Да у него не за добротностью стоит вопрос на первом месте, а как раз за работоспособностью всей схемы. По поводу КРЕНки - согласен, разница 6v-5v=1 ниже опорного КРЕНки, а если более объективно взглянуть, то при батарейном питании эта КРЕНка вообще не нужна. Также и дроссель Т1 не нужен, а вот между R4 и R6 не помешала бы парочка емкостей, таких-же как C4, C5. Да и вообще "кренить" где попало - признак дурного тона (дурного радиочайника :) )
Сообщение Ромм » 28 ноя 2016, 19:08
Эх!!!! :)
А у меня и батарейное и сетевое питание (т.е. крен есть)
Сообщение Wilson777 » 28 ноя 2016, 19:55
smart писал(а):И не совсем понятен смысл С2
Очевидно, он там затем, чтобы сделать настройку более плавной на верху перекрываемого диапазона.
smart писал(а):добротность контура тем выше, чем меньше ёмкость и больше индуктивность.
Откуда взялось это избитейшее заблуждение? Тогда можно было бы просто взять дроссель по суровей, а конденсатор просто выкинуть и ловить реликтовый шум большого взрыва на гвоздик :D
Есть две формулы добротности контура, в одной из них диссипация энергии моделируется сопротивлением, включенным последовательно с L и C, и в другой этаже диссипация моделируется резистором, включённым параллельно L и C. Для первого случая добротность равна Q = 1/R(L/C)^1/2, для второго Q = R*(C/L)^1/2. И та, и другая модель - лишь приближенное описание действительности (например, сопротивление проволоки катушки ближе к первой формуле, а сопротивление диэлектрика конденсатора - ко второй), в реале, особенно в кустарных условиях, можно лишь опытно подобрать оптимальную пару значений L и C. По моему опыту (да и не только по моему) у ванюши для ночных КВ диапазонов ёмкость должна составлять сотни пФ, индуктивность - пару мкГ.
Инженер77777 писал(а):"кренить" где попало - признак дурного тона (дурного радиочайника :) )
Я планировал питать приёмник чем придётся, а кренка получает на вход где-то от 8 до 40 В, поэтому я её и поставил. Кроме того, регенеративный каскад необходимо питать через стабилизатор, чтобы в результате не спрашивать на конкурирующий форумах, а почему это у меня SSB с искажениями ловится ;)
mixa890 писал(а):В динамике слышно только шумы, которые ни как не реагируют на перестройку кпе. То есть это далеко не радиоэфир, причем усилитель работает нормально, отсоединял и подключал к плееру, проблем нет.
Я бы попробовал питать не меньше, чем 9 В и припаять выводы катушки прямо к переменнику, и катушку с переменником отнести на сантиметров десять от платы. Тянуть такой длинный перекрученный провод к КПЕ недопустимо. Хотя я уже две одинаковые (мои последние) схемы сделал (но на разные частоты и в разных корпусах), как ни крутил динамиком, проводом от питания и катухой, возбудить/сломать схему мне не удавалось. Питаю от китайского трансформаторного универсального БП, благодаря так поруганной здесь кренке фона 50 Гц не слышно абсолютно.
Wilson777
Баллы репутации: 8
Сообщение mixa890 » 28 ноя 2016, 20:51
Всем спасибо за советы, попробую все обязательно.
Wilson777 писал(а):Я бы попробовал питать не меньше, чем 9 В
Я питал от бп трансформаторного, правда без фильтров, на 10 в. итог тот-же.
Wilson777 писал(а):припаять выводы катушки прямо к переменнику, и катушку с переменником отнести на сантиметров десять от платы.
Этого не делал, попробую сделать.
Инженер77777 писал(а):проверялись-ли перед установкой данные переменники,
Да, проверялись. Я им тоже не доверял, оказались рабочие.
smart писал(а):Батарейки дали просадку и мог тупо пойти возбуд по питанию, та-же кренка будет возбуждатся, если разность напряжения между входом и выходом будет менее 3 вольт,
Да, точно. Надо было мне даташит на 7805 посмотреть. там на входе минимум 7.5 должно быть :009:
Последний раз редактировалось mixa890 28 ноя 2016, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
mixa890
Сообщение Wilson777 » 28 ноя 2016, 21:01
А шумы эти слышны при любом положении переменного резистора регулировки регенерации?
Wilson777
Баллы репутации: 8
Сообщение mixa890 » 28 ноя 2016, 21:09
Wilson777 писал(а):А шумы эти слышны при любом положении переменного резистора регулировки регенерации?
Да, при любом. Регенерации нет. Проверял детали, на работоспособность, все в порядке.
mixa890
Сообщение Инженер77777 » 28 ноя 2016, 23:29
mixa890
Ну что тут сказать... Бери высокоомные наушники или пьезокапсюль и начинай слушать начиная от регенеративного каскада (С6), далее предв. УНЧ. Свист регенерации реально и без усилка услышать, как и мощные вещалки, только надо антенну и землю.
"Побегай" еще по плате тестером с пищалкой на предмет неучтенных КЗ. Вот еще что-то мне не нравится туева хуча сопротивлений по питанию реген.каскада. Судя по схеме минимально достижимое сопротивление может быть около 30К. Не многовато-ли? А переменные резисторы как и чем проверял?
Сообщение mixa890 » 28 ноя 2016, 23:58
Инженер77777 писал(а):Вот еще что-то мне не нравится туева хуча сопротивлений по питанию реген.каскада. Судя по схеме минимально достижимое сопротивление может быть около 30К. Не многовато-ли?
Думаю многовато, на родной схеме стоит всего 10к, а тут все 30к, возможно из-за этого сопротивления маловато напруги на каскаде и он не запускается и нет генерации, но у Wilson 777 работает же :009: и отлично работает! Либо я ошибаюсь и напруги достаточно.
Инженер77777 писал(а):А переменные резисторы как и чем проверял?
Мультиком в режиме омметра. Регулируется от 10.8к до 0 хорошо, только шуршит.
mixa890
Сообщение smart » 29 ноя 2016, 00:09
Если есть заводской приёмник с обзорным КВ диапазоном, то работу регенеративного каскада можно прослушать на нём.
Так-же "Ванюшей" можно услышать работу гетеродина приёмника.
Шуршащие переменные резисторы нужно разобрать и смазать например литолом либо не разбирая машинным маслом со шприца.
Баллы репутации: 28
Сообщение mixa890 » 29 ноя 2016, 00:16
smart писал(а):Если есть заводской приёмник с обзорным КВ диапазоном, то работу регенеративного каскада можно прослушать на нём
Спасибо, я про это знал, а не проверял, потому что кв приемник и радиола как на зло оказались на даче, по этому проконтролировать работу регена не удалось. принесу потом и проверю. Сейчас не дома, так что нет возможности.
mixa890
Сообщение юрий викторович » 05 дек 2016, 23:43
Wilson777 писал(а): Питаю от китайского трансформаторного универсального БП, благодаря так поруганной здесь кренке фона 50 Гц не слышно абсолютно.
Хочу БП/от польской ТВ антены/ разместить в одном корпусе с приемником - Вы не пробовали такой вариант ?
юрий викторович
Сообщение Инженер77777 » 06 дек 2016, 01:05
юрий викторович
Ну а кто запрещает? Если это простой трансформаторный, вроде как у китайских "сушилок" http://shansmag.com.ua/wa-data/public/s ... 75.970.jpg то флаг Вам в руки. Хороший LC фильтр по питанию, например П-образный, КРЕНочку - будет жить. Про экранировку БП от остальной схемы приемника, я думаю, писать не надо.
Сообщение юрий викторович » 06 дек 2016, 01:09
Инженер77777 писал(а):Ну а кто запрещает? Если это простой трансформаторный, вроде как у китайских "сушилок"
Я задал вопрос - ПРОБОВАЛИ? - все остальное мне известно
юрий викторович
Сообщение Wilson777 » 06 дек 2016, 19:20
Не пробовал, но хотел бы попробовать.
Wilson777
Баллы репутации: 8
